Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
11 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
919,1K
1,4K
10K
mandalore105
27 October 2013mobile
Funken
Скорее лень установщиков
Funken
27 October 2013
mandalore105:
Честно говоря - удивлен. Весь инет знает, где на ФФ2 - стоит "скрытное" реле блокировки...
Nikis_23_rus
27 October 2013
F
Funken:
А ты в какой-то другой стране вырос что-ли ? Лень порождает прогресс и это касается 85% установщиков нашей страны.
Эксклюзивная установка к великому сожалению у нас не в моде
mandalore105
27 October 2013
Во-во, на тех же короллах (ибо имеется), так же, блок под рулем, 95% релюх либо там же, либо под накладкой слева от ног.
serjik_l
27 October 2013
у меня видимо ставил какой то индивидум потому что за бардачком и обшивкой ничего нет
serjik_l
27 October 2013
кстати когда замкнул контакты вынув реле бензонасоса то ничего не прозошло
Rounder
28 October 2013
А вот возник вопрос - можно ли как-нить изнутри закрыть вин-номер, который под лобовым стеклом? Темы не нашел подобной.
28 October 2013
Rounder
Как закрыть, спрятать vin на лобовом стекле?
pahanok
28 October 2013
Всем доброго вечера.Может кто сталкивался с проблемой как у меня.ФФ2 седан 1.6 АКП сначала начал самопризвольно открываться багажник ,а потом при постановке на сигнализацию(штатная) с брелока машина через некоторое время открывается сама,тоже самое происходит и с ключа.Посоветуйте как быть.
Smash71
28 October 2013
pahanok
Замок багажника и неисправности. (Р)
Это по первой проблеме
Центральный замок и замки дверей / багажника
Это по первой и второй
Indi
28 October 2013
Мужики подскажите...
Стал пропадать спидометр (стрелка на ходу падает на ноль )... уже второй раз и в сырую погоду.., потом все норм...
Датчик скорости смотреть ??? коротит чтоль?
ABS нет, IB5. "Чек" не горит.
Funken
28 October 2013
Indi:
Угу.
FeodorY
28 October 2013
Indi:
Датчик скорости стоит на кпп, разъем проверь
Indi
28 October 2013
Funken
FeodorY
ок, только снизу доступ... (эстакада)? не совсем понимаю на схеме как доставать ))) ..
ЗЫ. Нашел ))) Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8577966)
FeodorY
28 October 2013
Indi
Он над диффом в кпп, или снизу или снимать аккумулятор его же ящик и сверху можно
Snezhnii
28 October 2013
Indi
его вроде с под капота видно, но вот дотянешься до него фиг знает.
pahanok
29 October 2013
Smash71
спасибо
Diamon
29 October 2013
Подскажите что за штекер нашёл справа под лопухом подлокотника примотан к куче проводов,форд фокус 2 дорест
Diamon
29 October 2013
Ещё такой вопрос залез в эксист адаптированная фара на фокус 2 дорест одна сторона 3216р а другая 6150р почему так?
Scorpion281
29 October 2013
Diamon
Какую чаще заказывают, та и дороже!!! Некоторые такое практикуют!!!
Diamon
29 October 2013
но не в два раза же люди на авито получается продают дороже новых? Непонятно
29 October 2013
Diamon
Я тут вообще недавно в автодоке новенький оригинальный светодиодный фонарь отхватил за 3200 р.! Он меньше чем за 6500 р. с новья в принципе во всяких экзистах и т.д. не продается. До последнего думал, что какая-то шляпа приедет. Ан нет... Думается, потому что был всего 1 в наличии у поставщика.
Незадействованные разъемы в FF2
MeierLink
29 October 2013
Всем доброго времени суток! Интересует такой вопрос.. Подойдет ли двигатель от С МАХ 2.0 на форд фокус 2 седан 1.8??
FeodorY
29 October 2013
MeierLink
Подойдет, но еще кпп менять с приводами и мозги перепрошивать... это как минимум
MeierLink
29 October 2013
Подскажите еще пожалуйсто где на двигателе написано модификация (QQDB,QQDA) и сбоку слева на клапанной крышке что за обозначения?
29 October 2013
MeierLink
Написано в ПТС стопудов.
FeodorY
29 October 2013
MeierLink:
QQDB
Двигатель Duratec HE 1,8/125 л.с. Модель ДВС: QQDA / QQDB / QQDC (бензин)
MeierLink
29 October 2013
Как различить двигатель 1,8 или 2,0?
MeierLink
29 October 2013
Я купил двигатель по документам он 1,8 пригнал в автосервис там говарят 2,0, как точно узнать его объем, его весь обснимали даже маховика нету
AL-DL
29 October 2013
MeierLink
Чтобы не лезть в цилиндры, можно попробовать замерить размер в кулачках распредвалов. Несли есть образец 1,8, то у 2,0 вылет кулачков на несколько миллиметров больше. (В справочниках есть размеры).
