Свистит, стук, шум, стрекотание, гул из под капота
Сегодня утром как всегда завел машинку и услышал не приятный звук.Звук издаётся с правой стороны,где генератор и помпа(вроде).свистит довольно прилично,похоже на звук подшипника без смазки.завтра утром поеду к диллеру.ах да забыл,2л.ПШ пробег 1600.
поломка, шум, свист, неисправность, звук двигателя, стук, шум, стрекот, под капотом, подкапотное пространство
Electt
29 September 2011
331,4K
pps33rus
25 October 2013
martin036
Mitrewsky
V-6
Вообщем, был сегодня у ОД, прослушали стетоскопом(ушами) и подтвердили что компрессор климата не исправен. Итог=замена по гарантии через неделю запчасть будет у ОД.
Клаус83
27 October 2013
стоит свист при поворачивании руля, что это может быть гидрачь, или рейка, пробег 26.000
27 October 2013
Клаус83
Ремень.
Клаус83
27 October 2013
да не, ты что 26.000 какой ремень? я думаю гидрачь
27 October 2013
Клаус83:
какой ремень?
Привода аксессуаров. Гидрача, генератора, помпы.
Проскальзывает на шкиве и свистит.
martin036
27 October 2013
pps33rus
Так сказать поздравляю) 1300 долларов компрессор, ремень, работы.. Сумма экономии на лицо)
Vitalayzer
31 October 2013
P
pps33rus:
martin036
Mitrewsky
V-6
Подскажи, у тебя подвывание было как на этом видео?
Alex271
1 November 2013
ООо у меня точно такой же гул! Как говорит ОД - техническая особенность двигателя, все типа в норме ! А вот когда скидываешь ремень с компрессора то тишина- тоже видимо техническая особенность двигателя.
Mitrewsky
1 November 2013
Vitalayzer
У меня также, как на видео.
Обязательно отпишись после замены.
martin036
1 November 2013
Vitalayzer
У меня был постоянный звук сухого подшипника, чемто похож на воющий гур. Ну а если проверяли скидыванием ремня с кондея и все тихо, тогда едьте к ним и доказывайте или к другому ОД.
kot35
1 November 2013
У меня точно такой же скрип! Так это что компрессор?
pps33rus
1 November 2013
Vitalayzer
Да очень похожий звук, что у вас?
Vitalayzer
1 November 2013
P
pps33rus:
Vitalayzer
У меня подвывание в диапазоне оборот от 900 до 1100 об/м и не важно прогретый мотор или нет, правда на холодную немного погромче подвывает. Началось всё с 200 км пробега, сейчас 5000 км и вой не прекращается. Дилер отфутболивает, ссылаясь на "особенность" фордовского двигателя, типа в ГРМ муфты воют.
pps33rus
1 November 2013
Vitalayzer
не верьте им))) запишитесь на диагностику двигателя стэтаскопом (ушами), там яснее будет уже, мне они тоже самое говорили пройдет, звук появился где то на 500км, сейчас уже 35 тыс, и только сейчас они подтвердили ремонт по гарантии, когда их чуть ли не заставил ушами прослушать.
pps33rus
14 November 2013
Кому интересно, поменяли муфту компрессора стала работать тихо
Alex271
15 November 2013mobile
У себя тоже надо попробовать скинуть ремень с компрессора, может тоже муфта а то гул запарил уже!
DJON_TAKER
24 November 2013
Ребят всем привет!! Извените что перебиваю!! У меня такая проблема форд фокус 1USA 2.0 Split port так вот с если смотреть на двигатель то с лево,поевился стук (типо когда палочкой по забору видешь штакетник) но как только чуток нагреется сразу звук проподает это не двигатель точно звук примерно в районе подушки двс Помогите что может быть ??
wertyytrew
25 November 2013
проблема немного в другом пробег 2000 недели 2 назад при запуску двигателя ( на холодном) после того как машина схватила появился какойто треск в течении 1-1.5 секунды. послепрогрева в и втечении дня генаблюдается. с утра опять тоже самое. кто сталкивался поскажите пожалусто.
andrey037059
4 December 2013
Всем привет. Двс 1.6 125 мкпп, пробег 2500. Недавно заметил что при запуске холодного двс из под капота где то слева раздается глухой стучек и через минуту пропадает. Может у кого было что похожее.
dimcher
4 December 2013
andrey037059
слева по ходу движения? скорее всего это звук КПП, обычное явление на холодную.
andrey037059
4 December 2013
Спасибо! Завтра с утра послушаю по внимательнее.
andrey037059
7 December 2013
Сегодня утром завел авто и нажал на сцепление но звук не ушел. 40 секунд и стук проподает. Я не думаю что это какой то криминал. Вот больше напрягает стук рейки рулевой в крайних положениях. Это нормально для форда?
dimkapirog
7 December 2013mobile
andrey037059
У меня холодный всегда тарахтит около минуты. Сначала парился,потом перестал внимание обращать. 20000 пробега,масло не уходит
dimcher
8 December 2013
1.6 (125 лс) МКПП
Сразу после заправки (лукойл, 95э+, на этой самой заправке заправляюсь уже много лет подряд) где-то на 2500-2700 оборотах появился какой-то стрекот от двигателя! Явно отличный и различимый звук, по сравнению с обычной работой двигателя на других оборотах. Реально как швейная машинка. Я не знаю, может дело не в заправке (после нее проехал 600 м до дома, как раз по пути и услышал), но за 30 ткм пробега я такого звука как-то не замечал. У нас на ХХ стрекочет двигатель, но если слушать под капотом, а не из салона. А тут прямо из салона стал слышен звук, что на ходу, что если газовать на месте. Кто-нибудь замечал такое?
NTFS
15 December 2013
Что может подвывать с левой стороны на холодную и после поездки воу воу воу воу воу воу вот так. Самое транное что воой слышно лучше слевой стороны. 1,6 МКПП.
ff3-Aleksey
9 January 2014
Ребята! Нужна ваша помощь!
С наступлением холодных дней ЗАСВИСТЕЛ ремень!
У меня ФФ3 125л.с.
Свист возникает только при запуске автомобиля, длится секунд 20-30 потом пропадает.
Начал разбираться в источнике - это точно ремень ГЕНЫ.
И кстати , попробовал принудительно отключить обогревы лобового и заднего стекол, свист пропал!
Что делать? и в чем причина?
evgen100481
14 January 2014
Всем привет. Сегодня решил посмотреть что стало дребезжать в районе радиаторной решетки. Вопрос решился быстро, кожух вентилятора не с того не с сего стал задевать за движок. Особенно громко все звучит на холодном моторе, на горячем не так, но все равно не пропадает(замечу что раньше Федя в этом месте был молчалив). Вопрос: что за крепления у кожуха, могли ли они ослабнуть, либо что то еще?
Carleone43
16 January 2014
Появился какой-то гул на 2500-3000 оборотах на 2-3 передачах, на 4ой тише на 5ой нет.
Звук похож на стрекот, не знаю как описать
Carleone43
16 January 2014
Ах да, 1.6 105 мкпп
Montana_
16 January 2014
А поиском воспользоваться не?
