Присадка в двигатель. Присадка к дизтопливу
Попробуем..
Предлогаю обсудьть, в связи с наступлением зимы, кто какие антигели намерен использовать в самые холода...
дизельное топливо, присадки, антигель, азс, заправка, топливная присадка
beetle
4 October 2006
248,7K
1K
melnitsa
25 October 2013
Balron
kostanik
Господа, а почему вы не хотите просто вырезать его (сажевый) и забыть про эту присадку и всё что с ней связано навсегда?
тем более что ресурс сажевого фильтра не велик.
-SAVE-
25 October 2013
проточный подогрев с хендая теракана
а на фокусе 115 лс вроде штатно стоит подогреватель в фильтре, где то инфа была...
kostanik
25 October 2013
melnitsa:
Balron
kostanik
Давно уже так и сделал))
melnitsa
25 October 2013
kostanik
ок, я так понял ты просто так значит слил...
kostanik
25 October 2013
melnitsa:
kostanik
Я слил, когда пытался разобраться,что к чему. Думал разберусь самостоятельно и реанимирую всю эту систему.. В итоге доездил до того,что чуть мотор не угробил - сразу поехал, вырезал и забыл)). Расход стал меньше на полтора литра примерно и мотор задышал,стал тише работать. Вобщем надо было сразу при покупке удалять..
Дмитрий_85
25 October 2013
возможно на втором фокусе и стоит, у меня ФФ 1 2001 г. в. нет штатного подогрева топлива. Просто у нас в Казахстане разница между летним и зимним ДТ порядка 35-40 процентов, поэтому и планирую поставить проточный подогрев...
Дмитрий_85
25 October 2013
по поводу подогрева: Сейчас на рынке очень много предложений. я свой выбор сделал в пользу проточного, потому что считаю его более эффективным. Почему от теракана: во первых заводской, думаю более надежный, во вторых занимает мало места, в третьих имеет встроенное тепловое реле и включается сам при температуре топлива - 3 (по моему так, могу немного путать цифру). К тому же стоить дешевле, чем представленные на рынке.
У меня перед ТФ стоит сепаратор, врезать просто будет, так как шланг стоит на родной
По повуду тена 220 вольт (наверное речь идет о пред пусковом подогреве антифриза): прошлую зиму стоял у меня такой, милое дело, мотор в тепле с запуском нет проблем и мотор не мучаешь, но проблема в резетке, не у всех есть, у меня тоже не стало. Лучше ставить с помпой, у кого есть средства то не Китай, есть хорошие европейские модели, покупал другу такой на газель,
juriszu
3 November 2013
Privet,dizelisty, 10.let ja poklonnik forda, a takzhe dizelist, ivse bedy dizelja hlebnul s polna, sovety: antigel zalivat nado, tolko zablagovremenno, uzhe v plusavuju temperaturu, a to pri moroze filtr zabjotsja na hodu. Dimnost na ford orion ustranjal dobavkoi v diztoplivo prisadki "dizel stop smoke", eto dlja prohozhdenija TO na dymnost,rezultat100%,puzirok na 50L diztoplivo, a odin raz na Volvo ja videl u muzhika obogrevatel baka i filtra, nu eto ne shirpotreb.Vsem udachi i teploi zimy.
c max 1.6tdci
рассвет
3 November 2013
Кто нибудь пользовался этой присадкой к топливу
totekfuels.ru/info/?item=80 хотелось бы знать от пользователей мнение.
Тесты журнала ЗР дизельных присадок
www.zr.ru/content/article…_dym_zhaba_i_flakonchiki/
www.zr.ru/content/articles/15569-posobite_dizelu/
Grigory2008
12 February 2014
Кстати, насчет присадок и промывок, см.
Технические сервисные бюлетени и компании отзыва FoMoCo (сообщение #15116523)
Это TSB реально помогает и работает, но именно при нижеуказанной проблеме.
Kuga 2008.5 (02/2008–07/2012) - Экологический класс: Stage V
Focus 2011.25 (12/2010–) - Экологический класс: Stage V
C-MAX 2010.75 (07/2010–) - Экологический класс: Stage V
S-MAX/Galaxy 2006.5 (03/2006–) - Экологический класс: Stage V
Mondeo 2007.5 (02/2007–) - Экологический класс: Stage V
"Плохой запуск двигателя и неустойчивая работа двигателя на холостом ходу на холодном двигателе или при низкой температуре окружающего воздуха".
вопрос - что там заливается?
metel
12 February 2014
Grigory2008
там же написано "Присадка к дизельному топливу LZ-IC"
Grigory2008
14 February 2014
metel
но чему она соответствует?
Поисковик такой присадки не нашел
metel
14 February 2014
Grigory2008
На экзисте она есть. А чему соответствует - хз.
Grigory2008
8 December 2014
подниму тему свежей статьей из АР
http://www.autoreview.ru/_archive/section/detai...ID=7931
Поливитамины
Илья ХЛЕБУШКИН, фото автора
Штат компании Power Service — меньше полусотни человек, химиков всего трое, а единственная лаборатория занимает комнату в небольшом коттедже. Как семейной фирме Крамеров удается доминировать на американском рынке присадок к дизтопливу?
Гоночная команда Texas Diesel Power (National Hot Rod Diesel Association) использует присадки Power Service для повышения цетанового числа. Форсированный дизель Cummins 6.7 выдает 2500 л.с. и 4000 Нм, разгон до 100 км/ч — за 1,2 с, до 300 км/ч — за 6 с
Жил да был в середине прошлого века американец Эл Крамер, скромно трудившийся химиком в нефтяном гиганте Texaco. Работу не ленился брать и на дом, в маленькую лабораторию. И в 1956 году в собственной квартире Крамер смешал состав, повышающий морозостойкость дизельного топлива, — и запатентовал одну из первых в мире специализированных депрессорных присадок. То, что мы сейчас зовем «антигель».
А дальше была почти голливудская история про «американскую мечту».
В те годы солярку зимой принято было разжижать простыми народными средствами, в основном доливом в бак изрядной порции бензина или керосина: они разжижали дизтопливо, но серьезно снижали цетановое число и ухудшали смазывающие свойства. А крамеровский состав можно было добавлять в малых, безвредных, дозах — и поэтому присадки потихоньку-полегоньку «пошли».
Крамер, не будь дурак, уволился из Texaco и открыл собственное дело, дав фирме и присадкам имя Power Service. Сын Эд, когда-то помогавший отцу разво­зить на стареньком пикапе заказы клиентам, со временем возглавил фирму и рулит ей по сей день. А маркетингом занимается дочь Крамера — такой вот сугубо семейный бизнес. И узконаправленный: решив не распыляться и бить в одну точку, семейство Крамеров по сей день делает исключительно присадки для дизтоплива.
Сперва единственную в ассортименте присадку-«антигель» попросту смешивали в обычных бочках прямо на улице, возле дома Крамеров к северу от техасского городка Уэзерфорд, — производство в привычном виде, с цистернами и линией розлива заложили неподалеку только в конце 70-х! Впрочем, это не помешало семье исколесить весь континент и к 1976 году завести дилеров в большинстве штатов от тихоокеанского побережья до атлантического. Сейчас название Power Servicе в Америке стало почти нарицательным, как ксерокс или скотч: на рынке дизельных присадок в США доля техасской компании составляет 93%! Остаток делят между собой Gunk, STP, Gumout, Heet и STA-BIL. Не верите? И я не верил, пока специально не объездил несколько разных сетевых магазинов автохимии и гипермаркетов в Техасе и Нью-Йорке.
Но почему тогда эти присадки не известны ни в Европе, ни у нас?
Во-первых, Power Service на заграничные рынки особо и не рвется: помимо Канады кое-какие мелкие поставки есть в Аргентину, Италию и Румынию, а теперь и в Россию (но исключительно по инициа­тиве наших коммерсантов). А главное — Power Service делает ставку не на розницу, а на опт. Ведь на дизтопливе в Штатах ездит по большей части коммерческий транспорт. Поэтому свою дизельную «химию» Крамеры продают, как правило, канистрами, бочками, а то и цистернами. А заказчики присадок — нефтеперерабатывающие и топливные компании, армия, грузоперевозчики, строители, горнодобытчики.
А вторая причина — американский консерватизм. Единственный завод Power Service в Уэзерфорде и сейчас выглядит незатейливо: под палящим солнцем в техасской прерии стоят 50 небольших колонн для хранения ингредиентов. И тут же, прямо под открытым небом, — несколько блендеров, от которых трубы тянутся к скромному, похожему на овощехранилище, ангару с автоматизированными фасовочными линиями.
Но прогресс есть и здесь. В современном дизтопливе гораздо меньше серы, чем раньше. Это помогает снизить токсичность выхлопа, но высокосернистая солярка лучше смазывала трущиеся пары топливной аппаратуры и удерживала воду в эмульгированном виде. А еще сера была... антибиотиком. Да-да, у чистого дизтоплива класса Euro 5 (менее 0,001% серы), а у биодизельного (получаемого из растительных или животных жиров) — особенно, появилась неведомая ранее проблема с микробами! Мне показали пробирку с целой колонией бактерий и грибков, которые завелись в «чистом» дизтопливе: они начинают размножаться в баках или в цистернах хранилищ, которые долго не перемешивали, особенно если тепло и влажно. «Ожившая» солярка становится коррозионно-агрессивной, а взвеси и отложения могут забить фильтры — для таких случаев Power Service делает антибиотик, состав Bio Kleen Diesel Fuel Biocide с антисептиком.
А по большей части Power Service сегодня выпускает не «антигели» в чистом виде, а многоцелевые «поливитамины», к которым в том числе добавлены борющиеся с отложениями моющие присадки. А еще — смазывающие, повышающие цетановое число, антипенные и ингибиторы коррозии. Их содержание, конечно, меняется в зависимости от специализации. Например, есть «летний» Diesel Kleen с упором на смазку, очистку и повышение цетанового числа и «зимний» Diesel Fuel Supplement — то же самое, но с добавкой депрессорных компонентов.
Лично я подобные средства считаю полезными и добавляю их в топливо своего BMW X3 с двухлитровым дизелем M47 последние 30 тысяч километров. И тут уже — как в аптеке: можно покупать витамины по одному, и каждый в отдельности обойдется чуть дешевле (присадки «узкого» действия удорожают литр дизтоплива на 60—80 копеек). Но мне больше нравятся «поливитамины»: я использую Xenum или Power Service. Пусть литр топлива становится дороже примерно на рубль, зато «лечение» — комплексное.
muzogon
7 January 2015
лить надо хорошее топливо типа Лукойл, а все антигели так или иначе приведут вас к скорому ремонту мотора вам это надо
danilin575
26 January 2015mobile
! На заправках добавляют те же антигели! Или вы может думаете, что солярку кто-то станет целенаправленно делать зимней, избавляя ее от парафинов? Но тогда у нее 1. Повысится цена минимум на 20%. 2. Резко снизятся смазывающие свойства из-за снижения парафинов. Антигель всего лишь размельчает на молекулярном уровне парафин и не дает ему забивать топливный фильтр.
MAXут
27 January 2015
danilin575
Бред! На заправках этим ни кто не занимается,если только где нибудь в глубинке. Зимняя от летней и так отличается на 4-5 рублей.
danilin575
27 January 2015mobile
MAXут
Имелось ввиду не на заправках, а на НПЗ
Barbel
3 February 2015
Возможно многим будет интересно.
Тест присадок для ДТ на повышение цетанового числа.
Тут
danilin575
5 February 2015mobile
Barbel
Спасибо, почитал и так лм лью, у них на сайте вроде есть инфа о том, что у них все комплексные присадки повышают сц на 5 единиц. И хай гир-это не сша!!! Это украина! И платить за это столько просто глупо! Как и за их антигель. Проще уж правда наших производителей.
Mikhaylov
5 February 2015
danilin575:
Barbel
И что, какой эффект, и есть ли вообще, по идее мотор должен заводится лучше, мощи должно быть больше.
danilin575
Ну заводится он одинаково хорошо на любом сале, если регулятор давления топлива нормально работает. Разница есть, но я лью попеременно. Но чаще лм super diesel additiv. Динамика, тяга и меньше дымность, но есть такая особенность, когда заводишь на холодную, то выхлоп попахивает чем-то кислым... Не знаю связаны эти две вещи или нет, но пробег у меня 157 000, в топливной ничего не менял, егр еще не глушил. Солярка изредка лукойл, 90% тепловозная отстоявшаяся. Фильтра меняю каждые 10 000км и регулятор давления у меня третий уже. Менялись только ремни и ролики грм и навесного, и то грм можно было бы и не трогать.
PArtAll
5 February 2015
Лукойл + higear disel antigel = завожусь в Ёбурге в любой мороз
danilin575
PArtAll
По тестам ЗР не самый лучший антигель, к примеру наш астрохим его по всем статьям обошел. А ликви молли проиграл астрохиму только из-за цены. И то, что как на банке написано, что чем больше его добавшь, настолько температура застывания и фильтрации будет снижаться, не соотв действительности. Там чем ниже, тем хуже работает присадка. Просто обычный антигель, ничего особенного за эти деньги, а не как на упаковке обещаны золотые горы...
delfin7
26 October 2016
Дмитрий_85
На этих моделях топливо подогревается обраткой в фильтре.
mrdim-chehov
29 April 2019
https://www.drive2.ru/l/3415350/
👍 Опыт использования присадок в дизельное топливо и в масло.
