Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
guest202
21 October 2013
Dimon102
ГОСТ Р 51709-2001. Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки
4.2.5 Подвижность рулевой колонки в плоскостях, проходящих через ее ось, рулевого колеса в осевом направлении, картера рулевого механизма, деталей рулевого привода относительно друг друга или опорной поверхности не допускается. Резьбовые соединения должны быть затянуты и зафиксированы. Люфт в соединениях рычагов поворотных цапф и шарнирах рулевых тяг не допускается. Устройство фиксации положения рулевой колонки с регулируемым положением рулевого колеса должно быть работоспособно.
Vladbr
21 October 2013
G
guest202:
что это за конструктивная особенность , идущая в разрез с российскими стандартами
ну коль это особенность раз заговорили о ней, то как я понимаю меня или любого другого клиента-покупателя должны были предупредить об этом при покупке машины, а так же эта особенность должна была быть прописана в документации к автомобилю.
чтоб я знал, что стук доносящийся - это особенность, о которой я знал, о которой предупрежден письменно в документации.
ВЕРНО?
Так например если стоит ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ Рулевая рейка - это особенность. и об этом написано в документации, что авто оснащен такой-то рейкой.
и т.д. В общем товар описан должен быть так, как он есть. чтоб у меня не было вопросов при его использовании.
Почему у людей вопрос появляется о стуке именно в рулевом? не заднем колесе...или в подлокотнике или в багажнике. А Именно в рулевом?
Может потому что они не знали что он ДОЛЖЕН ТАМ БЫТЬ Т.К. ОСОБЕННОСТЬ??? может если это прописано было - то и вопросов бы не было??? не так-ли???
А раз такая особенность не прописана - значит это не особенность. Значит это умышленное укрытие особенностей автомобиля перед покупкой! Введение покупателей в заблуждение. обман! Т.к. ознакомившись со всеми спецификациями и документациями человек уверен в товаре. и когда появляется что-то, чего не описано в тех документации то и начинаются обоснованные вопросы. откуда стучит...почему...
ЗАМЕНИТЕ... и тд.
А требование заменить логично. ведь не было прописано что ДОЛЖНО СТУЧАТЬ.
П.С, Считаю что ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОПИСАНО, если не прописано - значит этого нет.
Dilan_007
21 October 2013
Dimon102
Если не трудно отпишитесь че да как будет происходить, ок! Особенно если экспертизу будете до суда делать...
Dimon102
21 October 2013
Dilan_007
Хорошо! До суда экспертизу не стал делать, т.к. из практики её сразу признают не действительной и только выбрасывают деньги на ветер. Было первое заседание, назначили независимую.
Dimon102
21 October 2013
guest202
Спасибо большое!
Dilan_007
22 October 2013
Dimon102
guest202
22 October 2013
Dimon102
На какое число экспертиза, и где ее будете проходить ?
Dimon102
22 October 2013
Dilan_007
ЭУР, было уже две замены. Всё равно бренчит.
guest202
22 October 2013
Dimon102
так может уже того ... на возврат стоимости машины подавать ?
Dimon102
22 October 2013
guest202
на это и подан иск
Dilan_007
22 October 2013
guest202
Dimon102
Вот это уже и впрямь интересно)))
ura24732
22 October 2013
Сегодня поменял, до этого менял в декабре 2012г.
Новая дата выпуска рейки 3 октября 2013г.
Yudzhin
22 October 2013
ura24732
Такая же как и у меня
Romashok
22 October 2013
ura24732
3-е октября это дата формирования посылки из Челнов. У меня тоже похожий лист был приклеен к рейке только от 28.09.13. А на самой рейке написано 10.03.13. Поищи со стороны пассажира вот такую гравюру:
ura24732
22 October 2013
Romashok:
Если знал, то посмотрел обязательно.
Alexey1975
23 October 2013
Кто-нибудь ставил рейку 1834747 ??? Она стучит???
Romashok
23 October 2013
Alexey1975
а это рейка? 1834747. цена на экзисте: 2400
Alexey1975
23 October 2013
Это рейка, которую должны ставить при жалобе на стук.
Alexey1975
23 October 2013
Извиняюсь 1838787
Romashok
23 October 2013
Alexey1975
тогда такую мне поставили. огорчу. она стучит
Andrey942
23 October 2013
Поменяли рейку в конце августа (маде ин словакия), стук полностью не исчез, с каждым днем становился все сильнее, когда был на ТО, проверили РР, сказали ни чего не стучит. Я сразу же написал в ФМК, сегодня позвонил менеджер по гарантии попросил приехать, мастер приемщик проехал ни чего не услышал, сказал все в норме и хотел меня отправить домой, я вызвал гарантийщика, не успел ему ни чего сказать, он мне сходу мы Вас записали на замену рейки (будет 3 замена). То что мы вам установили в августе, иногда попадается брак, а теперь идут рейки без стука,кому меняли все довольны. Будем ждать.
alsave
24 October 2013
Andrey942
Просьба!Отпишите финис,как Вам заменят рейку.Хотелось бы определиться-что все-таки не стучит.Гарантия это хорошо,но многие с нее уже соскочили.
Vladbr
24 October 2013
Andrey942
Привет! у тебя ГУРовская или ЭУРовская рейка?
kot35
24 October 2013
Andrey_ff3
10000 проехал
24 October 2013
alsave:
Ориентируйтесь на последнюю модель установленную Yudzhin по старым рейкам не понятно,там одни могут стучать,а другие нет
Andrey942
24 October 2013
Vladbr
ЭУР
Xmypp
24 October 2013
Прошло 2 года и на 34 т.км пробега, забрякала родная.
Сегодня звонил в оф.представителю в Екатеринбурге, сказали готовы поменять рейку без проблем. Сказали рейка модернизированная с 2012г. Но как я почитал на форуме, эта рейка после замены тоже брякает. Даже не знаю, что и делать.
Откровенно представитель форда сказал, шанс бряканья после замены 50 на 50
Dilan_007
24 October 2013
Xmypp
Думаю стоит поменять, тем более если брякают новые в соотношении 50 на 50 (со слов дилера конечно), вдруг повезет
В любом случае терять то уже нечего...
alsave
24 October 2013
Последняя вроде как бы 1838787!Блин,где истина и какая не стучит?Может опрос устроить среди тех кому меняли?Финис рейки,пробег-стучит,или нет.
vic-focus
24 October 2013
Интересно с ST-шки рейка подойдет?
