Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
David177
22 September 2011
где мне взять этот мануал?
там Нет ничего Про ближний свет
15 October 2013
Шамиль91
Что конкретно вам надо про ближний свет!? Если найти его в блоке ВСМ то вам надо искать схему платы блока А так только преды отвечающие за это И вообще обращайтесь к тому кто ставил вам этот колхоз,а лучше ИМХО снимите его нафиг
на других авто Если не работает ближний свет то первым делом проверяют предохранители ,так Вот, на форде его (предохранитель на ближний свет ) нет, и где мне его искать я уже не знаю, знаю что какой то BCM отвечает за ближний свет и все. Ставил я родные лампы, правый ближний работает а левый Нет. Ксенон ставил я сам
перепутал, левый работает а правый Нет
drag56
15 October 2013
Шамиль91
Прямая дорога к официалам, или найти того кто сбросит все ошибки. Только про то что колхозили ксен сразу не выдавайте, если конечно не развандалили там провода и прочее.
а если ошибки сбросить, вернется ближний или только ВСМ под замену?
Marangos
Зависит от BCMii, насколько его ушатали...
я снимал клемму аккумулятора на. 10-15 минут, ошибки пропали но ближний не заработал и еще к этому снова появились ошибки
pfyelf73
ну я поставил себе линзы, соответственно ксенон. запитал от туманок. а так как на ближний не было никакой напруги-БК выдавал ошибку ближнего света. потом перестал. я одумал что ему просто надоело)) как оказалось после установки оригинальных галогеновых фар ближний не горит и ошибки нет. а в тестовом режиме про ВСМ ошибка есть. высветились коды
С452_64
С53В_82
С199_00
и по приборке две.
Marangos
Вы уж если пишите коды, то расшифровывайте их, в таком формате чтобы их расшифровать ещё потрудиться надо... Обычно, чтобы ксенон поставить в конфигурации прописывают ксенон.
andrey251978
15 October 2013
Здравствуйте. Подскажите такой вопрос. Машине полтора года, а сегодня заметил такую вещь. Когда выключаешь зажигание и двигатель перестает работать то через несколько секунд из под капота слышны как бы щелчки (тресчетка) или как бы разряжается конденсатор. Раньше не обращал на это внимание, а сегодня при открытом капоте было хорошо слышно. Должно так быть или нет?
andrey251978Остывает коллектор, нормально, ну и тут почитай
Свистит, стук, шум, стрекотание, гул из под капота
andrey251978
15 October 2013
Да нет это не коллектор. Я тоже так раньше думал, а сегодня заглушил при открытом капоте и ясно слышно что где-то в районе генератора щелчки в течении нескольких секунд и потом тишина (как будто произошел разряд).
Ocsic
16 October 2013
Подозреваю, что так "паркуется" (закрывается) регулятор холостого хода.
andrey251978
16 October 2013
Ocsic
Так это нормально или нет?
andrey251978
Нормально, у всех так
andrey251978
У меня так с новья. Раз уж за 18 тык. ничего не развалилось, то можно считать, что это нормально.
Очень хорошо слышно этот "треск" в гараже. Причем это происходит каждый раз при выключении зажигания, вне зависимости, теплый двигатель или холодный, был запущен или нет. Т.е. даже если просто включить зажигание и через несколько сек. выключить (без запуска двигателя) - треск будет.
andrey251978
Клапана управления фазами ГРМ цокают, типа для очистки.
Прошу помощи!!!
сегодня перестала гореть подсветка кнопок на руле и обогрева пер. и зад. стекла, а так же горит в пол накала подсветка потолочного плафона и кнопки обогрева сидений!! кроме этого заметил что кнопка аварийки при ее нажатии не мигает(с габаритами горит, без габаритов не горит) подскажите куда смотреть?? заранее благодарен
Serge_96
17 October 2013
Всем привет, подскажите пожалуйста или дайте ссылку как обнулить борт комп, но не могу найти как?? FF3 1,6 авт, титан
Здравствуйте! У меня форд фокус 3, комплектация титаниум, проблема вот в чем ...
Приехал на работу, оставил машину буквально на 3 часа, все было нормально, пришел , а машина не реагирует ни на сигнализацию , ни на родной ключ. Открыл механически ключом. Хотел завести машину, но она не реагировала и на кнопку запуска. Бортовой компьютер не загорался, двери снаружи не открывались, открыли изнутри, после чего они не закрывались. Отвезли машину на эвакуаторе к дилерам, сказали нужна диагностика. Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с подобной проблемой?! Что это может быть?!
Artem1989, а АКБ - в порядке?
sash114
23 October 2013
Сегодня снимал потолок и заднюю часть салона тренд фф3 PS универсал и обнаружил несколько разъёмов:
на потолке (где пузырь)[CUT]
Сзади слева на потолке
И сзади возле фонарей слева и справа
Может кто подскажет для чего разъёмы???
sash114, где то была тема про них...
Спереди - для подсветки в козырьках, сзади для парктроника и фаркопа, может.
короче поменял фильтр салоный,для удобства вытаскивания и всовывания его,отключил пару штекеров или как там их ,где предохранители . теперь авто не заводится и никак не реагирует,кроме как сига. короче в шоке я.есть варианты ?
Albertus2012
28 October 2013
Обратно эти разъемы разъедени, и потом обратно. Такая же фигня была, там 2 больших серых разъема, не до конца их соединил и не заводилось авто. Там внимательней эти разъемы с фиксаторами, фиксаторы должны быть до конца закрыты.
4 people online
