Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
Symphalex
18 October 2013
DIM78RUS:
Кажется я вам не хамил?
С этим?
нет.
civil-zz
18 October 2013
Romich811:
Сергей, пожалуста поясни кратенько, откуда число 103? А то у меня голова лопнет от догадок
103 - это количество байт, которое укладывается в 0xF (т.е. 15) фреймов. Это максимальное количество ожидаемых ответов, которое можно указывать, т.к. прошивка ELM/STN поддерживает только один знак в этом значении. если бы можно было указывать хотя бы двузначные числа, то чтение было бы еще быстрее..
Romich811:
Инструкцию по добавлению круиза теперь можно немного изменить - теперь не надо переливать прошивку, только VID-блок.
нет, тут никаких изменений нет. VID-блок отдельно можно переливать только на блоках Bosch (EDC16C34 и ME9.0), на остальных все равно надо стирать и перезаписывать прошивку целиком. Просто сейчас область VID при перезаписи остается пустой, и он записывается уже потом.
Romich811:
в этой версии, присутствует ошибка в оффлайн режиме после "Загрузить прошивку из" любого .phf
ок, спасибо, исправлю
mlk:
"Getting security access...Error!"
after 3 trials, reading pcm started to work
no module type, no part-number, no logs..
mlk:
please add support of CS7T-14D212 modules
as i already said it is module from FF3 and must be configured with another parameters.. at the current moment i'm not ready to add this module to the program.
TLecha
там SID206? не пробовали залить какой-нибудь совместимый phf из таблицы?
Romich811
18 October 2013
Phoenix72
Зеленая стрелочка.
Установка рестайлинговой приборки (сообщение #8660816)
Не везде есть. Проверить есть или нет можно в тестовом режиме приборки, когда горят все индикаторы сразу.
civil-zz
Спасибо, теперь ясно. Просто в описании ты не указал, что это относится только к EDC16C34 и ME9.0, вот я и обрадовался
mlk
18 October 2013
SIM28 - 1.6 100
When I pressed 'logs', it started to work (=read PCM) and error message disappeared
likes
18 October 2013
civil-zz:
Дак может попросить производителя STN доработать прошивку
Romich811
18 October 2013
civil-zz
Можно тебя еще попросить сделать в оффлайн режиме рабочей кнопку "Загрузить из As-Built" ?
Типа в поле "VIN" подставил вин руками, нажал кнопку и видишь начальную конфу.
Иногда надо просто глянуть, а без машины это не работает. Ну и нельзя посмотреть по чужому VIN-у.
Спасибо заранее
mlk
18 October 2013
двигатели 2.5T 225 Ford Focus ST, чтение осуществляется только из области калибровок
what does it mean?
Что это значит?
добавлена возможность выполнения сброса данных конфигурации ("инициализация") модуля BCM (платформа C307)
what it can be used for?
что он может быть использован для?
добавлена процедура сброса ошибок после перепрограммирования и перезагрузки модулей HEC и PCM
what this new procedure will change?
то, что эта новая процедура изменится?
добавлена возможность удаления данных ELMConfig из реестра
without deleting data from the registry, older versions will not work?
без удаления данных из реестра, старые версии не будет работать?
quicko
18 October 2013
civil-zz
Сергей, День добрый, в последней версии Elmconf , при попытке залить измененный VID появляется ошибка о том что в "модуле обнаружен не пустой вид и необходимо произвести перепрограммирование PCM", а при заливке в программу файла прошивку в формате .phf появляется ошибка run-time error 60. FF2 - 2008 PCM-ESU\411 , 10С версия работает без проблем
Digital-Cj
18 October 2013
civil-zz:
Мы подняли тему на форуме Скантула об этом, предложили увеличить кол-во ожидаемых фреймов до 255. Но тема загнулась. Может поднимешь, спросишь что-нить?
https://www.scantool.net/forum/index.php?topic=7252.0
Мультистрочку они будут допиливать, и это может затянуться.
haralabosg
18 October 2013
Romich811:
civil-zz
Спасибо заранее
Я также интересно, если можно использовать "как построено" в автономном режиме, введя номер VIN ...
В меню HEC, что ...?
Счастливые выходные из Греции
ittrium
18 October 2013
Я напишу фаундерам Они в почте мне иногда отвечают даже
civil-zz
18 October 2013
mlk:
SIM28 - 1.6 100
ok, thanks, I'll try to check it more..
уже, насколько я знаю
Romich811:
ок, сделаю
mlk:
what does it mean?
Что это значит?
это значит, что читается не вся прошивка, а только калибровка. стратегию прочитать пока не представляется возможным..
mlk:
например, при смене типа автомобиля (при переустановке модуля или при желaнии включить DDS на C-Max)
mlk:
по большому счету ничего, просто ошибки сами будут чиститься, как это делает IDS
mlk:
скорее всего, да, из-за разницы в содержании списков
quicko:
да, ошибку с PHF я исправлю, думаю, уже сегодня
civil-zz
18 October 2013
22
Обновил ELMConfig. Версия 0.2.11b
Если ранее программа не использовалась - требуется установить RuntimePack
Изменения:
- добавлена возможность запрашивать данные As-Built для произвольного VIN, в т.ч. в Offline-режиме
- исправлена ошибка, возникающая при загрузке файлов PHF
История изменений
MAGE2013
18 October 2013
Kuga 11-6-2010 2.0L Duratorq CR TC (140PS) - DW10C
I found injector codes?
I have PCM on bench so i can't check this on engine (injector label)
22 DE 0F
62 DE 0F 33 50 33 1: 31 57 54 38 4C 36 45 2: 33 32 46 37 53 34 4A 3: 32 5A 30 E7 00 00 00 >
3P31WT8L6E32F7S4J2Z0
22 DE 10
62 DE 10 4B 37 30 1: 58 58 31 39 4A 45 36 2: 31 31 48 38 39 57 45 3: 33 30 58 0C 00 00 00 >
K70XX19JE611H89WE30X
22 DE 11
62 DE 11 36 50 35 1: 36 38 55 52 4B 36 41 2: 46 41 4A 38 41 58 4A 3: 43 59 58 DC 00 00 00 >
6P568URK6AFAJ8AXJCYX
22 DE 12
62 DE 12 57 50 33 1: 36 34 54 39 34 36 36 2: 4B 39 4A 50 41 58 41 3: 41 57 58 D8 00 00 00 >
WP364T9466K9JPAXAAWX
Barkhan7
18 October 2013
Romich811
а у меня все отлично!!!bin получается и в СТpro отображается четко...огромное спасибо автору!!!
Jecson
18 October 2013
civil-zz
Спасибо за новый релиз ELMConfig, я честно скажу ждал и надеялся что сброс ID файла модуля BCM будет реализован, ошибка конфигурации U2202E0 в прошлом, попробовал сегодня и теперь имею полноценный ESP с функцией DDS
Nikitoz78
19 October 2013
Уважаемые, чет глаза совсем замылились , точно помню что было, но не могу найти где сброс кэша гидроусилителя в ELMconfig.
nesususu
19 October 2013
Подскажите пожалуйста, можно ли перепрошить HEC модуль через Bluetooth адаптер?
Или совсем не стоит. Очень не хочется покупать второй на USB/
Aleksey_62
19 October 2013
nesususu
если не хочется покупать USB перепаяй его. В шапке темы есть ссылка.
nesususu
19 October 2013
Но шить через него не стоит?
likes
19 October 2013
N
nesususu:
Нет!
civil-zz
19 October 2013
MAGE2013
and?.. what have you written? sorry, don't understand what did you want to say..
Jecson:
Nikitoz78:
не было такого.. может, имеется в виду перезагрузка модуля?
Nikitoz78
19 October 2013
civil-zz
Значит с глазами у меня все норм, наверно видел в другой проге. Сергей а можно добавить эту функцию в ELMconfig.
nesususu
19 October 2013
Люди добрые! Помогите.
Подскажите распиновку. А то у меня все похожее, но не такое как у вас!
veniamin64
19 October 2013
Здравствуйте! В новом ELMConfig 0.2.11b,при загрузке стоковой прошивки скачанной с Motorcraft > motorcraftservice.com, выскакивает ошибка. В предъидущей версии загружается нормально.
Penguin31rus
19 October 2013
прокатился я тут на днях с форсканом, подключенным к машине. есть у меня данные о скорости по ЖПС и эта скорость равна скорости, которую форскан читает из "машины", а спидометр врет от 4 до 8 км/ч примерно. галочка "отсутствие погрешности скорости" в меню HEC установлена. получается, что хоть немного, но спидометр должен врать по замыслу разработчиков, в то время как реальные-более правильные показания есть в кан-шине.
dmitriy_b
19 October 2013
Уважаемый civil-zz огромное спасибо за Ваш труд. У меня к Вам есть две просьбы:
1 - можно-ли для материальной благодарности Ваш WMZ или PAYPAL;
2 - сегодня при прочтении прошивки РСМ столкнулся с такой проблемкой
. Машинка фокус с-макс 1.6 tdci 2006г. Это же сообщение появляется и в этом окне
Ataman0872
20 October 2013
civil-zz
Сконфигурировал BT модуль под fusion кнопка Mode волшебным образом стала работать как VOICE )))
Есть еще вопрос как связан конфиг мафона с отображением RDS на щитке?Вопрос в том что с конфигом под fusin RDS есть а под фокус нету на щитке. (понятно что прога под ФФ2 и раздел форуму то же... но может есть предположения) С кнопкой Mode все понятно стало она меняет свою функцию в зависимости от конфигурации модуля BT-модуля.
SIMych
20 October 2013
dmitriy_b
Можно номер карты и\или мобильный. Вот я ,например, не имею вебманей и пэпалов, ва вот со сбера онлайн переведу или на номер кину.
jenek83
20 October 2013
civil-zz
Не в курсе, что блокирует функция "SpeedLock" в магнитоле? И почему этот параметр не сбросить вновь?
