Обсуждаем свой выбор, обкатку, приветствуем новичков
4 years
21
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана для помощи в выборе своего авто и желающих оставить свой отзыв о критериях выбора, о покупке, ожидании прихода к дилеру вашего автомобиля Куга-2 (New Kuga).
Как пользоваться етисом?
https://www.etis.ford.com/
1) нажимаем меню "автомобиль",
2) вводим свой VIN в поле Ввод VIN:
3) нажимаем кнопку Поиск
FAQ по форуму. Путеводитель по сайту. Что? Где? Как?
отзывы, комплектация, выбор, покупка автомобиля форд, ждуны, мнение, отзывы владельцев
Vlad-FK2
29 March 2013
544K
6,4K
Marchelo
15 October 2013
TVS
У меня всё точно так же, причём не только закрывание плохо на водительской работает, но и открывание.
TVS
15 October 2013
Marchelo
от погоды и температуры зависит?
-Евгенич-
15 October 2013
TVS:
как у кого срабатывает сенсор
а в слякотную погоду он грязный?
SIRIUSWHITE
15 October 2013mobile
Marchelo,TVS тоже самое! Задавался этим вопросом, многое пробовал, но так и не разобрался, на двери пассажира всегда все работает на ура!
TVS
15 October 2013
-Евгенич-
чистый
сегодня вообще впервые в слякотную погоду им пользовался. До этого всегда сухо было и глючил
dim273
16 October 2013
от малейшего прикосновения хоть мизинцем ноги
21-вым никто не пробывал?...Не знаю,у меня всё работает как часы,от прикосновения к датчику,с любой стороны в любую погоду...
Marchelo
16 October 2013
TVS:
Marchelo
Нет.
TeJIeIIopT
16 October 2013
У меня скрипят обшивки дверей или все таки это уплотнители дверей?
Vlad-FK2
16 October 2013
У меня тоже скрипят уплотнители дверей!
Теперь чувствуется наследие от ФОРД ФОКУС.
Заранее скажу, что уплотнители дверей на К2 ни разу ничем не смазывал.
На предыдущем SUV тоже не смазывал и они не скрипели.
UrRu
16 October 2013
Водительская дверь скрипит, тарахтит, дребезжит. Попытки прижать никакого результата не приносят. Но если опустить стекло хотя бы на 0,5см все проходит, вот я и думаю уплотнители ли это. Не знаю с чего начать? А то придется зимой с открытым окном ездить
RSF
16 October 2013
Странные они какие-то почти 3 месяца держалась запись в etis производство 18.07.2013 Валенсия. А сейчас поменялась на 07.10.2013 но производство Валенсия осталось. Видимо, они скорректировали на дату "производства" в Елабуге. Ну значит уже скоро скоро
Aspid_UA
16 October 2013
UrRu:
Варианты:
1. Уплотнители: смазать силиконом бархотки.
2. Если обшивка двери снималась, например, для тонировки стекла, то могли зацепить какой-либо провод/разъем внутри и он теперь болтается там и издает звуки. При опускании стекла места для болтания становится меньше - звук пропадает. Значит надо опять снять обшивку и поправить/приклеить.
TeJIeIIopT
16 October 2013
У меня все 4 двери скрипят, надо попробовать смазать уплотнители.
ReanimatoR78
16 October 2013
Aspid_UA
У к2 нет бархотки, там резина сплошная
aos37
16 October 2013
Коллеги
делюсь информацией
Для адаптации двигателя с АКПП (если начинает плохо разгоняться)-бензин.
1. Паркинг.
2. Включить зажигание (двигатель НЕ заводить).
3. Нажать на педаль "газ" до упора и держать 40 сек.
4.По истечении указанного времени отпустить педаль газа, завести автомобиль и прокатиться.
Результаты: улучшается динамика и легче нажатие на педаль "газа".
AndreyArb
16 October 2013
aos37:
Коллеги
делюсь информацией
1. Паркинг.
свечки типа просушил и форсунки продул
Jennik1
16 October 2013
ReanimatoR78
Вот лучше бы там бархатки были!
Aspid_UA - правильно написал и подал идею где мазать.
У СРВ и Рафика как и у К2 тоже нет бархаток, впервые увидев это я заценил что наверное это лучше чем бархатки, так как они за много лет стираются.
Но как оказалось стало еще хуже чем с бархатками и скрипит пипец.
Нужно вымыть все внутри - там может быть песок мелкий попадающий с пылью и грязь попадающая под давлением на мойке с окон.
Потом смазать все силиконом качественным, там от Ликви, Сонакса, Шелла и тд.
Это поможет но процедуру придется повторять периодически.
Плюс бархатки в том что она способна впитать часть пыли и грязи, ну и естественно впитать смазку - эффект на долго.
ПС. тоже самое у меня на Фьюжене, так хрустело все пока на 0,5см стекло не опустишь - тишина полная! Поигрался пропылесосил узкой насадкой паз бархаток внутри, помыл все - но Ничего не мазал еще! Как только все закончил уже две недели тишина!
Тоесть то место требует искл.чистоты!
ReanimatoR78
16 October 2013
Я использовал средство восстановления покрышек Доктор Вакс. Ничего не пылесосил, просто намазал губкой все уплотнители. Результат превосходный.
wulf-33
16 October 2013
Aspid_UA:
Варианты:
пробовал три вида силиконовой смазки(отечественные 2 и импортную STEP UP), результат НУЛЬ. Скрип угнетает
ReanimatoR78
16 October 2013
Парни вы что не слышите используйте средство Рестовратор покрышек Доктор Вакс и будет вам тишина (не реклама). Силикон не помогает я убедился на опыте с фф2
Jennik1
16 October 2013
wulf-33
это все ерунда, в мире химии смотреть нужно только на премиум линейку или на спец.серии средств от Ликви, Сонакса, Шелл ( но не на стандарт), в этих производителях есть на стольео спец.продукты как вот отдельно для рокрытия - Фетра!, Резины и тд.
UrRu
16 October 2013
ReanimatoR78
Расскажи технологию:какие мазал уплотнители только на двери или на кузове тоже? Пылью быстро покрываются?
UrRu
16 October 2013
Jennik1
Ты имеешь ввиду опустить стекло и эти бархотки где стекло ходит пылесосить?
ReanimatoR78
16 October 2013
UrRu
Технология следующая: берешь старую силиконовую губку, наносишь на нее средство и промазываешь все уплотнители. Получается быстро и эффективно. И руки чистые. А жевание резины сразу пропадает. Пыль немного налипает, точнее песочек, но со стороны щелей в основном.
zgan
16 October 2013
Grave
А что, когда заднюю дверь открываешь спереди не горит? Мне казалось она горит даже если багажник открываешь. Хотя может я не прав, завтра гляну.
My3bIKAHT
17 October 2013
Кто ни будь ставил подсветку пространства ног задних пассажиров? Интересует такой вопрос, если запитаться от передней при открывании задней двери будет ли загораться
зависит от потребителя, конечно, но вообще будет
люди уже спереди на те же контакты дополнительно светодиодную ленту повесили, чтобы ярче в ногах светило
Lemonad
17 October 2013
Cotayra77
и конечно же ждем теперь понижение цен
e125bb
17 October 2013
C
Curakao:
Marchelo
Отъездил на дизелях с 2000 до 2013 года, что не говорите дизель он и в Африке дизель. Характерный стук отсечки топлива форсунок ни куда и не когда не денется одни громче тарахтят, другие тише.
ездил за границу к родственникам, катались на фф2 дизельном, пробег не знаю, не такой он мне громкий показался, может дело в саляре нашей, гонят не качественною вот и работают как трактора
AndrewOne
17 October 2013
похожее наблюдение - катался 2 недели на прокатном ФФ2 дизельном и еще 2 недели на Сеат Альтеа дизельном, никаких "тракторных" звуков - просто может чуть больший рокот и чуть большая вибрация двигателя, и все. Мой бензиновый Пассат 2.0 FSI тарахтел даже больше обеих тех машин, но это было слышно только снаружи, и вибрации, правда, не было вообще никакой.
Ну а про Кугу бензиновую ваще молчу - трясется как припадочная
haz11
17 October 2013
Парни, подскажите, как включается брызгалка на заднее окно?
