Установка нештатного ксенона
12 years
17
Схемой цепей ближнего света управляет комп. машины, он то как раз и не дает возможность подключения каких либо других ламп, кроме галогенок мощностью 55Вт, причем контроль осущесвляет постоянно (это происходит в виде постоянных коротких импульсов которые незаметны взгляду при горении галогеновой лампы, а ксеноновая при этом гаснет) поэтому даже обманув комп. машины спомощью обманки ничего не получается ксенон загорается и при пуске двигателя прогорев еще 5 - 7сек. гаснет. Пробовали около 20 разных блоков ничего не работает.
Вывод один перепрошивка компа на станции диллера с удалением функции контроля и управления ламп ближнего света, однако и там проблемы, такая возможность есть, но нет персонала, кто умеет это делать...говорят они.
Может кто нибудь уже сталкивался с данной проблемой и всеже поставил ксенон?
я слышал на последних Опелях и Бехах както это решается
Эту тему можно удалять, проблема с импульсами решена! Ксенон работает причем без обманок, нужно только изменить параметры AS-build блока управления кузовом BCMi (Body Control Module integration) и ни каких ошибок, можно ставить любые блоки. Поставил уже более месяца назад, работает без нариканий. Будут вопросы пишите.
установка ксенона, колхозный ксенон, нештатный ксенон, ксеноновый свет, нештатный биксенон
gagarinmax
9 November 2011
436,2K
1,2K
krazy
10 October 2013
Парни подскажите на какое число нужно менять 14 байт при установке китай ксена?
RamzesiK
10 October 2013
krazy
А прочесть шапку темы никак?
seregagad
13 October 2013
Всем привет =)
Тут народ спрашивал;в каком состоянии линзы morimoto после года эксплуатации ?
смотрите сами :
(заодно сравнил со своими штатными фарами)
лично мне до сих пор БОЛЬШЕ нравится как светят моримото =)
emilio1989
13 October 2013
seregagad
Полностью согласен!
Inia
13 October 2013
Год назад покупал моримото, чтоб поставить в фары своего фокуса 2. Поставил, по началу все нравилось. Ксенон же и по идее правильный. А после стал разбирать тему ксенона в оригинальных линзах (Хела, Бош и тд) И приобрел уже линзы Хела интемо, тк стал напрягать не равномерный свет выдаваемый линзами моримото, плюс еще свой отпечаток на свет накладывали китайские лампы, которые не попадали в фокус отражателя. После сравнения света моримото с линзами Хела с оригинальными лампами. Качество первых совсем перестало устраивать. Равномерность заливки светом у моримото падала у самой границы света, у Хелы же свет равномерный от машины и до границы света.
Моримото своих денег конечно стоит, зная сколько они стоят изначально, а не та цена за которую продают у нас перепродавцы. Оригинал и есть оригинал высокая цена, высокое качество света.
Шамиль91
15 October 2013
Доброго времени суток. пишу сюда в первый раз... у меня Такая проблема...автомобиль форд фокус 3 титаниум 2.0. Поставил ксенон в ближний свет с обманками, все работало прекрасно и вдруг одна фара (правая ),именно ближний свет перестал работать!. блок и лампочка целые, проверял. габариты и дальний свет работают !что Это Может быть? Как я знаю предохранитей на ближний свет Нет... и еще после теста БК выдала шесть ошибок C100_00 C1607_82 c140_00 C1706_00 C121_00 C422_64
помогите )
RamzesiK
15 October 2013
Шамиль91
Тут только тестер в руки и прозванивать, смотреть контакты, а по ошибкам есть спец тема, там быстрее и грамотнее расшифруют Коды ошибок
sammer
15 October 2013
Каким образом?
Шамиль91
15 October 2013
снял фару и в домашних условиях подал на контакты 12V,все заработало .
Шамиль91
15 October 2013
подскажите, что такое модуль BCM и где его искать?
RamzesiK
15 October 2013
Шамиль91
BODY CONTROL MODULE - блок предов в ногах пассажира, дабы не оффтопить тут почитайте еще тут Вопросы по электрике
sammer
15 October 2013
Шамиль91
Как замечательно и автомобиль с его сложной схемотехникой и не нужен
Перекинь на самом авто блоки с неработающей стороны на рабочую, скорее всего кончились обманки в блоке розжига ...
Шамиль91
15 October 2013
все предохранители проверил, все работают, Вот на ближний свет Нет предохранителя, за него отвечает модуль BCM а что Это такое я не знаю
Шамиль91
15 October 2013
перекидывал, блок работает, дело не в блоках, Просто на фару(а именно на ближний свет )не поступает питание, проверял специальным индикатором!
sp-elysium
15 October 2013
Шамиль91
Под бардачком сними нижнюю мягкую накладку и увидишь)
Шамиль91
15 October 2013
sp-elysium
Как она выглядит? не знаешь?
Шамиль91
15 October 2013
Сейчас включил ближний свет, теперь оба ближних фонаря не работают...что мне делать?
sammer
15 October 2013
А как он работает на другой фаре если на фишку питания этой фары
Блоки на этом авто не проверяют на работоспособность от аккума, от стац. прибора дома и т.д. только от питания самой фары и дальнейший завод авто!
Шамиль91
15 October 2013
левая фара работала прекрасно, Вот с правой были проблемы а Сейчас оба ближних Света перестали работать
sammer
15 October 2013
что мне делать?
Поставить обратно галоген и если он работает, лопатить этот ксен, если нет ехать к хорошему электрику/диагносту ...
seregagad
15 October 2013
Шамиль91
на заглушеном авто ,но с включеным зажиганием (ключ повернут в положение 2) фары работают ?
если да - блоки розжига
если нет - к электрику
Шамиль91
15 October 2013
ближний Вообще никак не работает, ни в заведенном виде ни на зажигании...
ездил вчера целый день к электрикам,все тупо одно и тоже делают и разводят руками.
Шамиль91
15 October 2013
какой из них модуль BCM ?
RamzesiK
15 October 2013
Шамиль91
Большое белое с предами и есть BCM, еси поможет то раньше он GEM назывался
Шамиль91
15 October 2013
спасибо. за ближний свет что именно отвечает?
Если вы не прекратите постить свои вопросы сразу по двум тема то удалю их совсем
MilanoRed
15 October 2013
BCM
Это шина контроллер, бортовая грубо говоря.. А что там совсем плохо?
BodyControlModul
воткни галоген...
может обманки накрылись а сам блок розжига работает
Шамиль91
15 October 2013
поставил родные лампочки, левая работает, правая Нет, видимо питание не поступает, Завтра поищу нормального электрика
ВАЙС
16 October 2013
Шамиль91
Поставил ксенон в ближний свет с обманками...
Не мучайте машину, перепишите любым IDS или ADS в конфигурации 14-ый байт не "03". Пока чего нибудь не спалили.
Ранее в ЭТОЙ ВЕТКЕ уже писали. Зачем одни и теже грабли.
Здесь работы на 30 минут.
Не надо искать BCMii.
ВАЙС
16 October 2013
Шамиль91
Блокировка от КЗ каскадная. Стирается диагностикой.
ВАЙС
16 October 2013
RamzesiK
В "GEM" много модулей, в том числе и "BCMii".
GEM- он и сейчас GEM.
