На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
alex-18
10 October 2013
bad4d
Ok, спасибо. А какова его стоимость, примерно?
bad4d
10 October 2013
alex-18:
bad4d
Стоимость какого блока 8M5T-19G488 или 8M5T-19C112 есть ещё русскоязычные?
Цену какую называть оф или с рук?
alex-18
10 October 2013
bad4d
Блок имеется, меня интересует проводка.
bad4d
10 October 2013
mandalore105:
То же что и большинство. Купить штекер VAG за 150р, клеммы от приоры по 5р и колхозить.
ответ уже был
Perez
10 October 2013
а блок с этим номером встанет на фф3 с рп32 ?
bad4d
11 October 2013
Скорее всего встанет и без переделок если есть разъём под bluetooth модуль, а так придётся приколхозить разъём хотя я не знаю возможностей рп32, придётся ждать советов тех кто имел с ними дело.
R2d2_MEPhI
11 October 2013
Perez:
- да по-идее должен, ему-то что. USB только не будет
-sav-
11 October 2013
Perez
С Рп32 он работает ой как коряво, овчинка выделки не стоит, да и при подключении модуля УСБ будет работать только через модуль, провальная затея
Perez
11 October 2013
-sav-:
Perez
на рп32 уже есть usb с завода осталось только бт прикрутить...
Perez
11 October 2013
bad4d:
может в тему фф3 отписать ?
Ataman0872
17 October 2013
На что влияет тип авто в модуле SRM?И почему нету fusion/Fiesta, а в ACM есть?
mandalore105
17 October 2013mobile
Насколько помню - на управление войсом. Мне пока не поставили там фокус, войс на джойстике не работал.
FFCM
23 October 2013
Насколько заметил, тут на 99% речь о рестайловых магнитолах.
Подскажите, можно подружить дорестайловую Sony (квадрат/зеленая) с модулем 8M5T-19C112-AH (Nokia) ?
Интересует только bluetooth для хэндсфри.
mandalore105
23 October 2013mobile
Да вроде можно. 6000сд квадратный с ней работает, ну и сони должна.
-Skrat-
Возможно, только схема подключение немного отличается.
mandalore105
-Skrat-
То, что вместо аукса идет моно?
-Skrat-
Да.
FFCM
23 October 2013
для тех кто "в танке", можно пояснить эту фразу ? Как понимаю АУКС это всего лиш обычный аналоговый стерео аудио вход, телефония в любом случаем моно, один канал которой раскидывается на оба лев. и прав. аукса, или что-то другое?
Единственная нестыковка может быть в отсутствии взаимопонимания головы и модуля по управлению через кан шину, этого и опасаюсь.
mandalore105
24 October 2013mobile
Не, там вместо 3 проводов аукса (5,6,23 в штекере модуля) будут 2 провода моно (пины 1,2, в шапке темы, прямо над распиновкой).
-Skrat-
24 October 2013
FFCM
Правильно понимаешь, вот только в дорестайле звук нокии с магнитолой соединён как **линейный** вход- выход, а в рестайле как **стерео** вход выход.
вот так надо блок нокия подсоединять с магнитолой.
-AlexB-
28 October 2013
Товарищи,
подскажите, можно ли модуль NOKIA 8M5T-19C112-AG прошить последней прошивкой от Novero (AV, если не ошибаюсь)? Нужен BT-player.
Max2008
28 October 2013
Anton.L:
Коннектор с куском проводки
Добрый день подскажите где можно купить коннектор с куском проводки и остальные провода на микрофон и т.д.? Я так понимаю без коннектора Новеро не подключишь? Я просто в трансе купил комплект Новеро- а сейчас прочитал что нужно и как ставить нужно это пипец.
Может номера жгутов (коннектор) подскажите ?
mandalore105
28 October 2013mobile
Либо разборка, либо штекер ВАГ за 140р с пинами от калины-приоры, либо ваговскими проводами с клеммами, все номера в теме были, с телефона не найти.
Smash71
28 October 2013
Max2008
Комплект Novero
Только вчера ушло :-(
Max2008
28 October 2013
mandalore105
Подскажи пожалуйста что еще требуется к комплекту. Я это купил -(блок с крепежом + джойстик с войсом + микрофон + кабель + ванночка с USB...)
Max2008
28 October 2013
Данный провод как сделать подсказывайте, поеду к электрику. какие штекера надо купить да так что бы я потом с ума не сошел.
mandalore105
28 October 2013
Что покупать
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #13518852)
Надо 12 пинов (если для всего, минимум 9).
Покажи электрику шапку темы сверху, он поймет что к чему припаивать и обжимать.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ, если у тебя сони, ВСЕ работы производить ТОЛЬКО при отключенном предохранителе магнитолы или аккуме, а лучше обоих сразу.
Max2008
28 October 2013
mandalore105
Спасибо большое но я запутался уже так что сам не понимаю что за пины, что за ВАГи. и какую схему показывать
mandalore105
Штекер этот используется в автомобилях VolkswagenAudiGroup (VAG), просто чтобы легче понимать о чем речь. По ссылке он пластмассовый. А пины - контакты, корыми обжимается провод, они вставляются в разъем.
Схема - самое первое сообщение темы, нужно щелкнуть по фразе
Откроется самый полный мануал.
emir
28 October 2013
Доброго времени суток! Никак не могу подключить телефон к магнитоле, для приема звонков. Как быть?
4 people online
4 people online
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
Установка АКПП на ФФ2
