Свист ремня генератора (ГУРа, кондиционера...)
Итак, наконец то в свой выходной руки дошли и до собственной машины. Решил посомтреть почему ж свистит ремень на холодной машине. Думаю сча подтяну, ищу механизм натяжения, двигатель 1,8. Не нахожу, зато нахожу открученный почти полностью один из болтов крепления генератора(фотка прилагается). Вот так собирают для Росси Фокусы. Попутно заметил "пятнистый" паразитный ролик, снять ремень не получилось из-за отсутсвия в гараже ключика на 15, и проверить работоспособность его. Пора на ТО.
свист ремня, приводной ремень, свистит ролик, обводной, натяжной, ремень с роликом, звуки двигателя
Sasha-Istra
30 October 2004
406,3K
pinchu
8 April 2013
делюсь небольшим опытом - на холодную был жуткий то ли свист, то ли скрежет. Решил начать с ремня.
20 минут работы:
ключом на 15 отжал ролик и сдернул ремень. прошел по нему и выколупал штук 40 песчинок, заодно проверяя состояние : трещины и т.д. - все нормально.
заметив небольшую выработку с одной стороны решил при установке ремень перевернуть на 180 град. проверил все ролики, покрутив рукой все что можно. ничего не люфтило. затем накинул ремень - ничего не свистит! работы на 20 минут!
одна тонкость - последним накидывать надо не как по мануалу - на гур, а на паразитный ролик - намного легче
но думаю все же ремень к осени поменять - 210 тык пробег всетаки
voffka40
28 May 2013
Подскажите, попал под жуткий дождь пару раз накрыло волной появился свист на холодную в районе ремня, как только машина прогревается свист пропадает. Причем такое уже было пару раз свист где то ориентировочно через неделю пропадал. В чем может быть причина?
Замирович
28 May 2013
voffka40:
Что ина заглушеном неделю свистит?
voffka40
28 May 2013
Замирович:
На заглушенном не свистит
Замирович
28 May 2013
voffka40
Возьми стетоскоп послушай откуда свист,ремень ролики или ещё чтото. Основная причина это ремень на который поподает влага потом ролики.
denic26
3 June 2013
у меня фф 2 литра автомат сша.когда заводишь машину начинает пищать ремень секунды 3-4.потом нормально.и то в сырую погоду.подтянуть и как?
Замирович
3 June 2013
denic26:
подтянуть и как?
А никак . 1заклинил-закис натяжитель.2 износ ремня.3износ роликов.В твоём случае 1или2.В первом случае расходит натяжитель ,во2 замена сам знаешь чаго.
FICUS 1
4 June 2013
У меня тоже свистел ремень и был небольшой скрежет (похоже на ролик), поменял оба ролика (натяжитель вообще заклинивший оказался, а паразитный люфтил). Ролики поставил GATES, ремень Contitech 6PK2120, теперь наслаждаюсь тишиной... P.S. старый ремень и ролики отходили 150 т км.
starik.87.87
8 October 2013
Двигатель какой?
Minimalist
26 December 2013
Сегодня заменил ремень, свист ушел, в сервисе сказали что ролики в порядке, но натяжной до щелчка сам не доходит, нужно рукой отводить. По микрокату - выдает "натяжная планка". Нужно эту штуку брать или она иначе называется?
шурец
28 December 2013
Minimalist
Попробуй размочить вдшкой или чем подобным типа керосина. Там пружина и ломаться нечему
proFFi
3 January 2014
люди подскажите какой номер по каталогу ремня мне подойдет... а то я уже запутался в размерах
ЖЕк
4 January 2014
proFFi:
начнём с того какой у вас двигатель
proFFi
4 January 2014
пардон...двигатель ZETEC 1,6 бензин, климат и гидроусилитель присутствует
просто вчера купил в магазине бошевский ремень 1885, так вот он оказался длинноват
ЖЕк
4 January 2014
proFFi:
Zetec-E 1.6 (90 л.с)
Zetec-S 1.6 16 кл(100 л.с)
Zetec Rocam,он же Duratec 1.6 8 кл..
какой из них ?
proFFi
4 January 2014
ЖЕк
4 January 2014
proFFi:
пишите свой вин код Запрос на коды запчастей ! (Р)
вам по каталогу подберут в соотвествии с вашим двигателелем
fedor-belyy
4 January 2014
ребята лечится свист на ура = берёте кусок битумной смолы размером ну скаже 5 на 10 см заводите двигатель и с ямы просто прижимаете смолу с внутреней стороны ремня и хорошо просмаливаете его из нутри и всё.проверено.на год хватает.
deni9876
5 January 2014
fedor-belyy
Я ремень и подшипники в роликах заменил, и у меня 4 года(80 тык) ни чего не свистит в любую погоду ни на горячую, ни на холодную.
Ремень Contitech, подшипники SKF.
fedor-belyy
5 January 2014
deni9876
ну у тебя ещё наверное и защита ремня стаит.пласмасавая крышка снизу.то да.
deni9876
5 January 2014
fedor-belyy
Именно
И защита картера тоже установлена.
И я бы рекомендовал так-же сделать!
АлександрТретьяков
21 January 2014
[Доброго времени суток...Можно ли немного подробнее про натяжитель ВАШ, какой должен быть щелчок... У меня проблемма с натяжением ремня, снял ролик натяжителя ,думаю под ним должна быть пружина или что то вроде этого, а там ... ?
ЖЕк
21 January 2014
АлександрТретьяков
вы щас к кому обращаетесь?
АлександрТретьяков
21 January 2014
шурец
Объясните вашу фразу про ролик натяжителя и пружину?
"Попробуй размочить вдшкой или чем подобным типа керосина. Там пружина и ломаться нечему..."
Проблемма моя в предыдущем сообщении...
И скажите как нужно натягивать ремень?
схема прилагается
Под роликом натяжителя №7 что находится?
Спасибо всем
Мороз -30 не могу ходить пешком
АлександрТретьяков
21 January 2014
ЖЕк:
АлександрТретьяков
Пишу "шурец" и "Minimalist"
шурец
21 January 2014
АлександрТретьяков
пружина внутри закисает\ржавеет. если покуришь тему, то найдешь отзыв, что брызгали вдшкой в механизм натяжителя и это помогало.
еще не помешает разработать натяжитель несколько раз в сторону по часовой стрелке нажатаием ключем через усилитель (туго очень и не удобно). назад он под действием пружины сам отъедет, тем самым натянув ремень (это про то, как натягивается ремень)
шурец
21 January 2014
АлександрТретьяков:
шурец
это есть один узел\механизм: натяжитель с роликом - рисунок выполнен схематично - не обращай внимания
АлександрТретьяков
22 January 2014
Завтра вышлю фото, такое ощущение про разное говорим...
Спасибо за ответ.
АлександрТретьяков
22 January 2014mobile
шурец
Двигатель Zetek SE 1.6 с кондером! у меня ГУР и натяжитель как бы в едином корпусе,это так или нет???,мне нужно снять натяжитель- посоветуйте что делать...Он закис сильно,При помощи ВД начал двигать при помощи молотка и др.средств,идет туго,а вот снять его не получается(((фото вечером выдожу
шурец
22 January 2014
АлександрТретьяков
не знаю - у меня 1и8
