Запотевание фар и птф
5 years
22
собственно,потеют фары и птф. На половину с каждой стороны,иногда на треть...
Дилер сказал менять не будет,мол пришел ответ из фмк, что фары не меняются. И это считается нормальной их работой и ничего страшного.только если будет конденсат собираться тогда да. И то не факт.
К корректной работе фар их запотевание не проблема совсем.
Уважаемые одноклубники создана форма для заполнеия обращений к ОД по поводу запотевания фар,заполняем.
Форма для заполнения обращений к ОД по поводу запотевания Фар головного света > docs.google.com
и сюда же таблица обращений таблица обращений > docs.google.com
Заполняем,дальше так же отправим это все куда нужно,представителям ФМК
фары, птф, противотуманки, противотуманные фары, запотела фара, запотевание стекла фары, потеют фары, потеет
marty654
27 October 2011
271,9K
1,4K
eexelent
30 September 2013
avtoroman
сегодня звонил в рольф и еще в какой то од, все сказали - привозите на диагностику, но это не является не исправностью...
вода должна уходить за 20 мин в теплом помещении со включеным ДАЛЬНИМ!
ни какой конктретики... потеет конечно ОЧЕНЬ сильно... особенно в дождь
Халирахман
30 September 2013
avtoroman
Физика процесса не в пользу трубок (это мое мнение) тем более премиуим свет . Температура ниже чем в обычной галогенки .
avtoroman
30 September 2013
eexelent
Вы им задайте вопрос,я что езжу в помещении с включенным дальним светом??? Вы Эксплуатируете автомобиль в разных условиях,поэтому такие отговорки не пройдут!!!
Все ОД знают об TSB №49 но исполнять его не будут,потому что вы не знаете закона,точнее ни кто не знает своих законных прав,поэтому все так и происходит. ДЛя того что бы они выполняли свои обязанности,каждый такой же как я и вы должны приходить к ОД с грамотным юристом и заставлять выполнять свои обязанности по гарантийным обязательствам.
eexelent
30 September 2013
avtoroman
что такое ТСБ 49?
на юристов денег нет ахахахах дешевле самому все сделать=))
по факту можно жалобы написать на ОД... пару раз видел как капли стекали внутри фары.. это расстраивает!
кто нибудь сверлил дырки и ставил трубки от каких нибудь тазов?
avtoroman
30 September 2013
eexelent
eexelent:
что такое ТСБ 49?
Внимательно читайте тему,и не упустите правильных сообщений
Лично для Вас в шапке темы есть инструкция от Форд Солерс Холдниг Запотевание фар и птф (сообщение #14577667)
eexelent:
Внимательно читайте тему в ней все сто раз пережовано.
alexij
30 September 2013
eexelent
А зачем нам отпотевшие фары в теплом помещении. Они вообще то не должны запотевать в любых условиях
alexij
30 September 2013
АНДРЕЙ1973
Очень порадовало, что вышел этот ТСБ49, но сколько времени потеряли те кто приезжал с этой проблеммой ожидая вердикта ОД, что согласно другого ТСБ, это не является неисправностью или дефектом Удивляет еще тот факт, как долго это ноу-хау ФМК(а может и ФСХ) просуществовало на конвеере, а продажи ФФ3 упали... Понятно, что не только из-за фар, но определенный вклад это в падение продаж внесло
Халирахман
30 September 2013
-3
АНДРЕЙ1973:
Могу ошибаться,но как мне кажется,основная роль трубочек- это циркуляция воздуха в фаре.
уж поставили бы вентилятор , ну а чо
Song
1 October 2013
eexelent
1 October 2013
Господа! кому нибудь, из тех кто обращался к ОД после выхода TSB 49 сделали дырки в фаре?
или продолжают посылать? очень не хочется потеть, думаю из чего бы сделать трубки?
а не продаются от жигулей каких нибудь эти трубки?
Vinil
2 October 2013
Сегодня набрался терпения и сделал вентиляцию в фарах.Паяльником сделал дырки(кстати хорошо получаеться паяльником ,лучше чем дрелью!) как написано в TSB 49 от 19 сентября 2013 года-решение проблемы с запотеванием фар.Применив при этом обычный шланчик ,(ни стал ни где заказывать ибо дорого за эти родные шланчики отдавать такие деньжище!)длинной около 3,5 см., по диаметру подходящий! В эти шланчики засунул полоски поролона ,по 2см. и преварительно округлив.В резиновой заглушке за габаритными огнями,тоже сделал вентиляцию.Прорезал дырку в заглушке и вставил поролон.Поролон в шланчиках и резиновой заглушке прихватил клей моментом ,чтобы не выскочил поролон,теперь наверняка! Обе фары в круговую прошёл силиконовым герметиком ,чтобы не продувало её ,это так на всякий случай.Проделанной работой очень доволен ! Сейчас думаю чтобы фары самое главное не запылились со временем ,ну и соответственно результат ! Чтобы не потела ! Жду холодов.
kronstadt
9 October 2013
Vinil
Молодец! Только вместо поролона лучше использовать более крупноячеистый материал! Поролон не очень-то воздух пропускает! На задних фонарях стоят трубки,набитые правильным материалом-при желании посмотрите и установите в самодельные что-нибудь подобное!
АНДРЕЙ1973
9 October 2013
такой материал используется в аквариумных фильтрах
pilot636@rambler.ru
9 October 2013
NAB101
АНДРЕЙ1973
+1 Парни! Сначала тоже поролон воткнул и был неприятно удивлен, что проблема частично проявлялась. Заменил все на заводскую набивку ( пришлось попотеть в поисках) и ву-а-ля проблема уже больше полгода не проявлялась ни разу. Знай я тогда про аквариумные фильтры, то было бы все гораздо проще и быстрее! Спасибо за информацию, поделюсь ею с нуждающимися.
avtoroman
9 October 2013
Появились в продаже трубки для вентиляции передних фар fins 1842985,цена просто радует.
alexij
9 October 2013
avtoroman
А у меня по этому финису совсем другое отбивается
avtoroman
9 October 2013
alexij
загляни на автопитер,там есть.
kronstadt
9 October 2013
Вот фото оригинальной набивки для тех,кто сам захочет самостоятельно изготовить трубки.
avtoroman
Это цена одной трубки или комплекта?
АНДРЕЙ1973
9 October 2013
цена одной трубки там.
avtoroman
9 October 2013
Вот
АНДРЕЙ1973:
Vinil
9 October 2013
Проблема с фарами вроде решилась, на сегодняшний день,пока не потеют.А вот противотуманки сегодня о себе напомнили,и левая ,и правая: "ОБЕ ЗАПОТЕЛИ" ! Придёться тоже самое сделать ,вентиляцию из шланчиков .
sp-elysium
9 October 2013
Vinil
с туманками кстати, никак сам не попробую, сегодня ставил на королу такие же птф, внешне вроде один в один, и там есть пимпочка черная (у нас вроде синяя), я её снял, а там наклеено че то, снять её, думаю пыль попадать будет внутрь, думаю как вариант дырок в ней натыкать))) а то основные не потеют тоже фары, давно уже, а вот птф порой бывает в дождь... я просто не замечал там выступов под вентиляцию.. или есть они там??))
блин работаю в этой сфере, автосвет, а со своей нет толком времени разобраться, да и желания порой)))
вот в кружке она, правда туманка depo, но внешне вроде один в один... или ошибаюсь?
Vinil
9 October 2013
sp-elysium
Да я вот тоже думаю пока запотели,надо это исправлять! Да и желание вроде есть! Завтра пойду попробую сделать ,я думаю там тоже отсутсвует вентиляция.
sp-elysium
9 October 2013
Vinil
блин завтра попробовать что ли тоже, только работы много, а после работы вообще не охото свою ковырять ещё.. ну ты попробуешь отпишись))) сдерни эту пимпочку, глянь что под ней)))
sp-elysium
9 October 2013
Vinil
Установка комплекта штатных противотуманных фар (сообщение #12092473) во кстати)))
4ebypa6ka
18 October 2013
губка для внутреннего фильтра аквариума -55рублей (размер 10_4_2 см) для набивки трубки для вентиляции fins 1 521 202 -230 руб 1шт exist (трубка как на фото у NAB101 и наполнитель один к одному)
4ebypa6ka
18 October 2013
попробуйте сначала по 2 шт на фару(черные стрелки) если не поможет еще 1 шт (красная стрелка) -удачи
sp-elysium
24 October 2013
Поставил все трубочки и вот результат))) пару часов под дождём покатался)
Kyokushin
25 October 2013
sp-elysium
Спасибо за отчет!
А что если просверлить/"пропаять" отверстия не снизу а сверху?
sp-elysium
25 October 2013
Kyokushin
ну я просверлил как на картинке))) там в принципе других мест и нет под трубки вентиляции))
а снизу я и не сверлил ничего)
