Стучит гидрокомпенсатор или зачем платить больше.
50
Стучали два гидрика. Решил снять и глянуть в чем дело. Покупать новые желания не было, тем более стоят не дешево.
Двигатель Split Port 2.0. (Р) 2001г
Итак:
Снимаем клапанную крышку, предварительно пронумеровав снимаем рокера.(чтобы снять рокер откручиваем болт который его держит).
Снимаем двойные кольца .
Вытаскиваем гидрики.
Вот что имеем:
Продолжение инструкции
стучит гидрокомпенсатор, ремонт гидрокомпенсаторов, гидрики, ремонт двигателя
shayba
15 May 2011
205,9K
dokfristal30
29 September 2013
всем привет. поскажите как называется пластина которая удерживает двойное кольцо поверх компенсаторов на сплит порт и можноли его найти и купить у меня она сломалась.
vini70
29 September 2013
dokfristal30
E7FZ6C515A Фиксатор окола 300р
dokfristal30
29 September 2013
вот спасибо. я так понял это каталожный номер. если есть дай на гидрокомпенсатор пожалуйста.
vini70
2 October 2013
dokfristal30
Ford F3CZ6500A гидрик
dima_spider
17 November 2013
Дуратек 1.6
Ранее думал что у меня цепь "шуршит" под сброс газа. На холодную все было норм(при пуске чуть звук как от клапанов), но потом как прогреется и холостые до 900 падают. Газ до 1100 и когда бросаешь под конец что-то "тарахтело".
Сегодня сменил масло. Стекало долго. Завожу и слышу звук как от не отрегулированных клапанов. Понял что у нас гидротолкатели.
Вот думаю может масло "паленое" или все таки не заполнились.
После прогрева вроде нормально
Фильтр оригинал, Масло Motul 5w30 913С Specific Ford
den55579
19 November 2013
привет всем почистил гидрики звук маленько остался не может ли такое быть что болты растянулись на рокерах
dima_spider
21 November 2013
В моем случаи "гидрики" перестали так громко "цокататеть". Все стало как ранее (до замены масла).
Видимо набрались нормально маслица, а там кто его знает Может просто Фокус решил немного покапризничать
motorocker-94
25 January 2014
15
Инструкция по чистке гидротолкателей. Duratec 1,6 8v
Инструмент: тряпки, клещи переставные, крючок, игла, очиститель карбюратора, солярка, моторное масло, шприц.
Имеем толкатель:
dima_spider
7 December 2013
motorocker-94
Класс!
Я думаю это в FAQ
volk776
12 January 2014mobile
Привет всем, вопрос такого плана: тоже надо менять гидрокомпенсаторы, но в Москве меньше 15 тысяч рублей работу я не нашел... Почему так дорого то?! Может кто знает где в Москве подешевле сделать можно...
Почитал ветку пишут, что работа по замене не сложная, не пойму что за цены тогда...
Да, у меня америкос 2000г Сплит Порт 8 клапанов... Подскажите, что к чему буду вам очень признателен Уважаемые форумчане...
p.S а что еще помимо самых гидрокомпенсаторов из запчастей понадобиться при замене...
volk776
Да, и вот еще что, в В exist не уверенны, что там стоят гидрокомпенсаторы, я хотел вот эти у них заказать F3CZ-6500-A
vini70
12 January 2014
volk776
F3CZ-6500-A это то что надо
1. три болта на клапанной крышке открутить
2. восемь рокеров (коромысел) открутить
3. вынуть гидрики из головки
и установку новых и сборку в обратном порядке произвести (регулировка клапанов не требуется)
volk776
vini70
Спасибо, а какие еще запчасти понадобятся для замены?! Прокладка клапанной крышки... Может еще что...
vini70
12 January 2014
volk776
я прокладку крышки протёр на сухо и ставил обратно , течи масла не замечено. Так-же с прокладками на болтах крышки клапанной поступил
купи такой набор:Fel-pro VS50476R Набор прокладок клапанной крышки двигателя
volk776
vini70
Спасибо, так и поступлю...
Нашел вроде в Москве где берут за работу 3тыс...
Александр-Крым
12 January 2014
volk776
Зачем платить такие деньги,сам сделаешь,аж бегом!!!Там ни чего сложного нет!!!Глаза боятся, а руки делают!!!
volk776
Блин, попробовать то конечно и самому можно, но ни разу это не делал, боязно как-то...
Боюсь не уронить бы что туда в нутро...
стецура
23 January 2014
а мажно поменять распредва двигатель спли порт и как это зделать
bel114
25 January 2014
Ребят кто перебирал гдрики на split port как в них потом закачать масло
Malish
25 January 2014
bel114
А в первом сообщении для кого написано?
shayba:
затем сжав гидрик в тисочках и потихоньку отпуская заливаем в него масло из шприца через масляный канал.влазит почти 2 кубика.
Александр-Крым
25 January 2014
bel114
Вот ты странный,как тебе надо,так помогите?А тебя попросили коды выложить поршневой,которую ты заказывал,так в ответ тишина,хотя обещал!!!Твоя информация помогла бы людям по двигателю Сплит Порт!!!
bel114
26 January 2014
Александр-Крым
Я по моему написал тебе в переписке, или куда надо писать скажи.
Avenger86
14 March 2014
ехал на работу, поддал при повороте газу, чтоб успеть, и начался стук, стук громкий, металлический. Доехал до работы 300 метров, заглушил. В обед вышел, завел. постучало секунд 5 и звук пропал. Дал оборотов - звука нет. Появилось мнение, что это подклинивает гидрик. Масло в норме. Мотор полностью перебирали 5-7т. км. назад. Гидрики чистили. Если догадки верны, каковы причины, и как лечить?
bel114
21 March 2014
Короче я измучился с этими гидриками и чистил,и продувал,и прокачивал маслом помогла только замена на новые так что как не крути но они изнашиваются и чистка не помогает.
Avenger86
21 March 2014
bel114
оригинал ставил?
Александр-Крым
21 March 2014
bel114
Гидрики рассчитаны на 100 тысяч км!Какие поставил и код скинь?Какие ощущения после замены?
bel114
24 March 2014
Александр-Крым
Ставил не оригинал по коду 213-1743 - Гидрокомпенсатор (Clevite) ощущение я не слышу мотор вообще это просто супер.
maks_63rus
30 May 2014
распредвал тоже снимать надо при снятии гидрокомпенсатров на duratec 1,6. есть ли какие ньюансы по данной процедуре?.
motorocker-94
31 May 2014
maks_63rus
распредвал снимать надо, иначе никак. Снимается просто, снимаем гидронатяжитель цепи и откручиваем крышки постелей,вынимаем вал. В этом случае снимать звезду с распредвала не придется. При сборке смазать всё маслом, затягивать болты крышек равномерно. Убедиться в совпадении меток на звезде распредвала и цепи грм.
TOLYA226
8 June 2014
на ФФ1 1,6 V8 , компенсаторы вытаскиваются без снятия валаГРМ. Снимается рокер и вытаскивается толкатель.
