Подвеска: звуки
Здравствуйте всем!
Плиз помогите советом. Катаюсь на максе 3-й месяц, какой-то звук очень не приятный в передней подвеске с водительской стороны. Заежал на сервис, подняли, поглядели, амортизатор не пробит, так и не нашли в чем проблема.
Скажите что это может быть и как решить незадачу(((
За ранее благодарен.
подвеска, звуки автомобиля, скрип в подвеске, шум, амортизатор, пружины подвески
flyday
9 March 2009
Подвеска: звуки
70,9K
donkislon66
7 September 2013
завтра на работу поеду и напишу какой звук и когда появляется
zonnic
7 September 2013
не, я пас (чу шорох в лесу...) поставь на яму посмотри на предмет потёртостей привода ,локера ...
zonnic
7 September 2013
хорошо ,ждём завтра.
donkislon66
8 September 2013
проблема в колесе!в сервисе плохо затянули колесо вот оно и болталось
msgs
27 September 2013
Доброго дня всем! Не могу определить причину стуков спереди. Вообщем, когда ездишь (не долго) по городу все ок, как только выезжаешь на трассу и проезжаешь 20 км стук начинается. Приедешь в город, ночь постоит и опять все нормально. Был на 5-ти СТО, ничего не находят, поменял аммортизаторы, менял два раза опоры аммортизаторов( на одном сто сказали что это они стучат)- итог тот же. Так уже год катаюсь.. достало.. не то слово... Подскажите, что может быть? И может толкового мастера по с-max в Минске подскажите. Спасибо!
27 September 2013
msgs
глянь гидроопору двигателя. возможно, если она умерла, то просела и двигатель цепляет защиту.
djmistorquealex
16 October 2013
F
flyday:
Здравствуйте всем!
посмотри подушки двигателя может они разбиты и движок стучит
может быть ещё опоры
nekto77
8 January 2014
А подскажите, что может быть? Скрип появляется сзади в момент разгона, когда машина приседает. Пробег 96, в заднюю подвеску не влезали ни разу. Стоит ли что-то менять, или не обращать внимание на скрип? Лежачие полицейские машина проходит без стука.
Павел127
23 March 2014
Может не совсем по теме, но вдруг кто то сталкивался. При трогании с места в натяг иногда слышны звонкие щелчки, точнее один и далее всё тихо. Подвеску смотрели всё затянуто. Щелчёк металлический.
24 March 2014
Павел127
если менялись привода, то вероятнее всего это стук шлицов в ступичном. обычно один раз при трогании перед-зад, далее тишина.
Павел127
24 March 2014
Ясно, а как это устранить? Менял гранаты и левый внутренней шрус.
25 March 2014
Павел127
есть специальный клей-герметик. где-то в темах есть его код, но после его нанесения есть вероятность засады при повторном снятии привода. я езжу со стуками. если резко не топить при старте, то тишина.
Павел127
25 March 2014
Спасибо за совет.
serb-81
2 June 2014mobile
у мен при езде по неровной поверхности сзади что то стучит. вытащил все из багажника, посадил жену за руль сам в багажник и поехали. руки положил на пол и чувствуется что бъет по полу с обеих сторон. под машину лазил, ничего не болтается. что может быть?
vava2204
2 June 2014mobile
serb-81
Глянь стойки стабилизатора. Долго не мог понять откуда у меня был стук-всё думал глушитель постукиаает (даже резинки менял), пока не снял одну из ст.стаба.
sania.peter
2 June 2014
serb-81
К замку двери багажника прислушивался ?
2 June 2014
serb-81
вероятней, что стойки стабилизатора.
serb-81
2 June 2014mobile
когда ехал в багажнике руками чувствовал стуки по полу багажника
serb-81
2 June 2014mobile
это было при медленной езде по неровной дороге,когда машина перекачивалась в разные стороны
vava2204
2 June 2014mobile
serb-81
99% что стойки.
serb-81
2 June 2014mobile
ладно спасибо. по приезду домой проверю
vava2204
2 June 2014mobile
serb-81
Ты их сними-и сразу будет понятно: в них дело или нет. Лучше сразу в магазе возьми новые (с чеком), если вдруг стойки нормальные, то купленные можно сдать обратно.
Galogen
3 June 2014
Друзья,подскажите,звук где-то сзади из багажника,как будто доски гремят,что может быть?
Svetik_C_maX
2 July 2014
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. У меня С Мах 2006 года, механика. При повороте направо рулем под ногами как будто скрежет какой то, как будто что-т задевает... Ездила на сервис сказали все в норме- рейка новая, амортизаторы новые, шрус новый, подшипники, шаровая... Подрамник подкрутили чуток (там якобы гайка отлетела или что) и звук на время пропал. Сейчас заново. Они не знают что это а звук усиливается. Что мне делать?
-Евгенич-
2 July 2014
Svetik_C_maX
самое первое: Рулевое : рулевая рейка (сообщение #11648152)
Svetik_C_maX
2 July 2014
Это не рейка... Рейка когда ломается руль бьет и звук немного другой))) Ее смотрели целая невредимая. Тут что то где то цепляется, даже когда просто едешь звук может то быть то не быть, в общем-то непонятно. Сложно так объяснить. Но спасибо за попытку. -Евгенич-
-Евгенич-
2 July 2014
Svetik_C_maX
какая рейка? ты дождалась полного открытия ссылки, прочитала ссылаемое сообщение и то, которое ответ на него (следующее)?
serb-81
3 July 2014mobile
Galogen ты проверь стойки стабилизатора. мне помогло. одну пришлось поменять
Svetik_C_maX
9 July 2014
-Евгенич- про рулевой вал? не,не то... Вообще загадка. Либо мастера такие. На выходные поеду к официалам скорей всего, боюсьза машинку... serb-81 спасибо...
vitt260276
19 May 2015
добрый вечер помогите в определении неисправности с-макс 2008 при трогании с места с пробуксовкой по сухому и чистому асфальту идут удары в подвеске похожие на то что подвеску пробивает до отбойника, как будто не работает амортизатор. при этом раскачки при поворотах нет, крены умеренны, второго качка при резком просаживании подвески нет PS. стойки менял на пробеге в 60000 сейчас 86000 ставил каябу по началу после замены проблем не замечал в течении 10000, но и не было пробуксовок особенно ПОДКИНТЕ мнений я больше склоняюсь к некорректной работе амортизаторов за ранее спасибо за помощь
