Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,8M
6K
serezhka91
25 September 2013
ребят, а чем можно заменить пистоны крепления туманки? просто не хочется по 50 рублей за штуку отдавать, полюбому есть не дорогой аналог, но каталог экзиста на это ответа не дал...
denizman
26 September 2013mobile
serezhka91
У меня фф2 дорестайл , у левой туманки то-ли ухо крепления сломано, то-ли нестыковка там из-за того, что неоригинал: в общем держится на стяжках кабельных, те которые пошире, и уже давно. Не гуляет не люфтит, можно подтянуть, поджать как надо
P1S
26 September 2013
serezhka91
АвтоВАЗ магазин тебе в помощь.
Я себе такие ставил
фотка из интернета
Только они бывают 2-х размеров, подберешь.
Dennis001
26 September 2013
ilya.drive91
Как обещал, фото пина. Монета для размера.
serezhka91
26 September 2013
P1S
спасиб большое)))
ilya.drive91
26 September 2013
Спасибо большое тебе денис , буду наедятся, что я такой найду в продаже
ilya.drive91
29 September 2013
Денис слушай а как там у нас туманки крепятся на чем они держатся?
Dennis001
29 September 2013
ilya.drive91
В личке
taraban
30 September 2013
Поставил себе ПТФ Atek 42115170. Стоимость - 300 рублей за штуку.
Качество приличное. На удивление, в комплекте оказались и клипсы с винтами, а я из заказал отдельно Лампочки не прилагаются.
Переключатель освещения 1471862 (передние ПТФ, мех. корректор, диммер) нашёл за 1900.
Проводка вся была от и до. ФФ2 Рестайл Вагон 2008г.
gluh64
30 September 2013
РЕбят срочно нужен ответ ваш.ПТФ без креплений,какие вы брали шурупы и гайки?Или как вы крепили::?
ivan.ru
30 September 2013
gluh64
"Металлические" Обычные болты с гайками и шайбами, диаметром отверстия крепления птф,любой длины
gluh64
1 October 2013
поставил днем птф)съездил футбол посмотреть выхожу одна уже не горит)завтра буду смотреть)Ребят кто ставил в ПТФ колхоз ксенон,скажите куда крепили блоки розжига?
burunduk1984
1 October 2013
gluh64:
ХВАТИТ УЖЕ СЛЕПИТЬ ЛЮДЕЙ!
gluh64
1 October 2013mobile
Если линзы ставить куда блоки розжига ставить???
gizmo7777
1 October 2013
gluh64
если в ПТФ ( поморочиться придется, да и занятие не дешевое), то за бампер на длину проводов, там места полно. но линзу лучше в фары и блок под них. поверь, толку и красоты больше будет.
gluh64
1 October 2013
gizmo7777
ну а крепить то прямо к бамперу чтоль?На скотч не хочу клеить.
gizmo7777
1 October 2013
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация (сообщение #13030364)
перечитай. замечательный отчет и ФОТО !!! а штатного места просто нет для блоков ксенона в ПТФ
gluh64
1 October 2013
И последний вопрос)Ребят я знаю что между кольцом и самой птф есть щель,я ставил не оригинал комплект скажите не слишком ли большой зазор,мне он кажется огромным((
Dennis001
5 October 2013
gluh64
Да не заморачивайся, нормальная щель
Dennis001
5 October 2013
Ты спереди смотри..
gluh64
5 October 2013
я серьезно спрашивал...
gluh64
5 October 2013
Ребят щас будете смеяться.Когда туманка крепится то у нее есть верх или низ?
Mastercool
6 October 2013
gluh64:
Тоже когда ставил - то задумывался. Вобщем на рестайлах точно без разницы верх или низ.
Dennis001
6 October 2013
gluh64
У меня также и справа и слева. Туманка слегка болтается наверно поэтому зазор сделали
gizmo7777
6 October 2013
Mastercool:
Есть разница. правильно будет ставить так, что бы колесо регулировки было снизу(надписи читаются на ПТФ на корпусе правильно). внутри ПТФ есть вставка ограничитель по углу регулировки, оно не дает отражатель высоко вверх задирать, что бы не слепить.
Mastercool
6 October 2013
gizmo7777:
А вот в моем случае не было разницы, т.к. птф видимо не оригинальные, и никаких регулировочных винтов не было. Видимо на оригинальных ПТФ все таки есть отличия. Полезная инфа на будущее...
gluh64
6 October 2013
gizmo7777
большое спасибо
pacific85
8 October 2013
Подскажите почему может плавиться отражатель в ПТФ (брал неоригинал за 800 р.). FF2 рестал
Dennis001
8 October 2013
pacifist85
Наверное потому что "брал неоригинал за 800". Ещё один вариант, лампочка мощнее или криво стоит (слишком близко к отражателю).
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
