Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
982,1K
1,4K
10K
Apwara
22 September 2013
Да
Funken
22 September 2013
Apwara
На свечах "красная смерть". Свечи под замену. Вода туда регулярно попадать не может. Следовательно - это разовый случай. Меняй провода и свечи. И все.
22 September 2013
Apwara
Устранение потеков от форсунок омывателя на капоте
Проверяй поступление воды с капота.
Funken
22 September 2013
М
Мишуха:
Там горячо. Испаряться же должна моментально. Ну...если на машине ездить.
FeodorY
22 September 2013
Apwara
Тема в помощь: Все о свечах зажигания
Snezhnii
22 September 2013
Apwara
Такое бывает когда двигатель моют, через отверстие в декоративной крышке для масляной пробки вода затекает на клапанную крышку и в свечные колодцы.
Funken
22 September 2013
Snezhnii
А почему не испаряется через 15 минут? Там ведь под 100 градусов темпик.
22 September 2013
Funken
Поступает регулярно пока машина стоит, через форсунки омывателя.
Funken
22 September 2013
М
Мишуха:
Так, на глаз вспоминаю...форсунки стоят ближе к стеклу. И потом, почему не высыхает моментально???
22 September 2013
Funken
Потому что льется пока стоит.
Funken
22 September 2013
М
Мишуха:
Хм...в наконечниках проводов весьма плотное уплотнение, выглядит вполне герметично в колодце. Хотя...если фильтрует между проводом и наконечником, может ты и прав.
22 September 2013
Funken
Были отзывы, что протекает под форсункой, во время дождя.
Snezhnii
23 September 2013
Funken
Такая фигня точно из-за того, что двигатель мыли, у меня так было, в первый колодец налил когда мыл. Я так думаю там получается типа как в аккумуляторе необслуживаемом, поэтому и не испаряется сразу. Даже если на радиатор воды налить то она не сразу испарится, или же у чайника нос закрыть то сколько времени нужно его кипятить чтобы вода испарилась, так она там кипеть будет, а тут даже не закипает.
Funken
23 September 2013
Snezhnii
Щас катушки в руках покручу...покрутил. Чесна говоря, не понимаю. Как в колодец вода попадает? Наконечник на катушке выглядит как пробка в ванной. Притягивается катушка болтом, сильно вжимая уплотнение в колодец. Все одето плотно, зазоров нет, если только через неплотность между катухой и этим презиком? Фиг знает...странно как-то.
Snezhnii
23 September 2013
Funken
Воды налей и увидишь как. Я тоже думал там плотно и вода попасть не может.
Funken
23 September 2013
Snezhnii:
Подгоняй своего коня. Проверим на тебе. Мне клиенты не разрешат над своими машинами эксперименты ставить.
Ice Storm
23 September 2013
KAZAK_p424bx
Что можно доделать на новой машине?
Топик для тех кому за 100 000 км. пробега
FeodorY
23 September 2013
KAZAK_p424bx
К сведению: Ford Focus II: Спорный момент
леха212
24 September 2013
Приведствую,Всех!!! Друзья,одноклубники подскажите пожалуйста,как можно или нужно отрегулировать ручки переднихдверей???Ч то то заедать стали и посажирская и водительская!!!
Ice Storm
24 September 2013
леха212
Наружные ручки дверей
DanilZem
24 September 2013
Здравствуйте. Решил сегодня отрегулировать зазоры между передним бампером и фарой. Когда снял фару увидел следующий картинку
. Я предположил, что это бачке относиться к ЭГУРУ. Проблема в том что крышечка этого бачка сломана и в нем очень темная жидкость. Подскажите стоит ли мне поменять жидкость или оставить так? Если стоит то как поменять жидкость?
Indi
24 September 2013
DanilZem
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
тебе туда..
Maykl_91
24 September 2013
замкнул прикуриватель какой предохранитель менять?
FeodorY
24 September 2013
Maykl_91
Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #2071338)
alex-b-35
24 September 2013
Maykl_91:
№109 , 20А
FeodorY
25 September 2013
KAZAK_p424bx
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
леха212
25 September 2013
KAZAK_p424bx только что решил эту проблему,у меня подшипники деферинцыала так шумели поменяли и в роде все ушло,но с..ка ремонт обошолся почти в 20 000
mikrobie
25 September 2013
Доброго дня!
Имею сервисную книжку, возможно ли у офиц. дилера проверить историю машины? т.к там только ТО указывалось, а что менялось нет..
