Подвеска : клиренс : проставки
12 years
Можно ли какнибудь поднять с-мах ? На управляемости это скажется ?
как узнать настоящий дорожный просвет (не клиренс)
подвеска, клиренс, проставки, увеличение клиренса, проходимость, посадка, демпферы
DarK-DeMoN
4 December 2005
625,9K
1,5K
vava2204
9 September 2013mobile
Вибрация была при скорости 20-50. Не особо сильная, но в пробках напрягала.
В пыльниках всё хорошо. Летом ставил оригинал (смазка тоже). При замене пыльников стаканы были тщательно отмыты. Кстати, одно кольцо осталось. Если кому надо-отдам. По-поводу фотоотчета-там все просто и описывать-то особо нечего.
9 September 2013
vava2204
вот эт по нашему. еще тыщ сто проедет в комфорте или до первого порыва пыльника.
vava2204
17 September 2013mobile
Подскажите: при установке проставок необходимо заменить родные болты на М8•50, а какой шаг резьбы? Или подходят какие-нибудь болты от ваз?
vava2204
19 September 2013mobile
Ау
19 September 2013
vava2204
так вроде с проставками идут в комплекте болты. и учтите, поднятием кузова вы можете вернуть вибрацию на место.
vava2204
Мне их сделали по выложенным сдесь чертежам. Думаю в воскресенье поставить и хочу сразу болты купить. По вибрации: может вернуться, а может и нет, но поднять хочется.
Hargrim
19 September 2013
а я что-то пока отложил проставки в глухой ящик. выходит в районе 7т чтобы их установить со сход\развалом. для меня оказалось нихрена не бюджетно, при условии, что может и не понравится...
может стойки как-нибудь соберусь менять, тогда и запихну. пока решил нацелиться на весну приподнять резиной.
19 September 2013
Hargrim
ну что-то с ценой постановки проставок вы загнули. комплект их по кругу обходится в пару тыщ. установка, тем более передних, не составит особого труда. и стойки разбирать не надо. да и развал вроде незачем. я с год назад поднимал перед, заменил одну стойку 2500 и две свежие пружины за 2500 пара, вот пять тыщ. делал сам.
Hargrim
19 September 2013
352
Обращался в 3 сервиса в которых так или иначе обслуживаюсь, везде +- 50\100р за штуку. За установку проставки берут как за замену стойки, потому что надо снимать. Возможно и сделал бы сам, но откровенно боюсь)
19 September 2013
Hargrim
да нифига там страшного. особый геморр - это добраться сверху до трех болтов у каждой стойки. я единственно долго пытался снять дворники. если их поборол, то делов на полчаса. и стойку снимать не надо, она остается на месте.
Hargrim
19 September 2013
352
типо хороший повод освоить устройство подвески)я помню как готовился менять масло в движке. принтер сломался, а распечатать сходить поленился. прогрел, поднял, подлез, и картинки как ветром выдуло. вот не знаю что откручивать и всё. поперся домой снова смотреть картинки, и смех и грех)))
19 September 2013
Hargrim
да вы подвеску и не увидите. для этих делов яма не нужна, нужен домкрат. главное начать, а там оно само пойдет. ну что бы с картинками масло менять в двигателе - это
Hargrim
19 September 2013
352
ну у кого-то нету ни друзей механиков, ни мужиков в семье, не вижу ничего зазорного делать что-то по картинкам:)
nik86.nik
19 September 2013
скажите если подобрать пружины от другого авто для увеличения клиренса.может кто то делал такое.
Aspid_UA
19 September 2013
nik86.nik
Делали. Поиском попользуйся.
19 September 2013
nik86.nik
я на два литра ставил от дизеля. до уставновки просвет по низкой точке, а это трубка компрессора, был 9см, а стал 14 см.
nik86.nik
19 September 2013
у меня тоже ц макс двух литровый но от порога до асфальта 15см если никто в машине несидит а если сядет то ещё ниже вот не знаю что лучше проставки или пружины подобрать? кто подскажет что лучше?
vava2204
Я выбрал проставки. Проще в установке и бюджетней. На зад купил вазовские за 150 р. , а вперед мне выточил брат отца ( лист алюминия у меня был) + болты 120 р. ...
iurets18
20 September 2013
Всем привет! Поставил на зад проставки от жигулятора, слева все в порядке, а справа пружина бьет в подрамник на кочках! Блин что делать?
vava2204
20 September 2013
А точно пружина? Может что-то плохо затянуто? Стойка стабилизатора например?
iurets18
20 September 2013
Все хорошо затянуто, и пружина на своем месте, 2 раза проверял все. Пружина внешней стороной, ближней с колесу, почти упирается в подрамник. Слева есть зазор, потому что она слева подругому повернута в рычаге, поэтому не бьет. Просто в ортгтнальных проставках есть бортик, который защищает пружину с боку, в вазовских нет!
vava2204
20 September 2013mobile
Я ставил вазовские-проблем нет... Может поменять резинку? А я сегодня поставил передние, думал будет сложнее... На след. неделе поеду на сход-развал.
дв30
21 September 2013
iurets18
Надо было и родную оставить!! поверх жигулёвской..
iurets18
21 September 2013
Капец! Оказывается солдатик стучал! Пока машину на яме не раскачали не выяснили. Как то странно совпало, именно после установки проставок стучать начал.
дв30
21 September 2013
Я их вообще снял, вместе с тягой!
nik86.nik
23 September 2013
скажите а какой должен быть клиренс от порога или от крыла до земли в сантиметрах.а то у меня 15см если никто в машине несидит а если сядет то ещё ниже.
23 September 2013
nik86.nik
я мерил так. от верхней точки кромки крыла до центра колеса. перед - 38, зад - 36.
nik86.nik
2 October 2013
скажите что можно сделать с клиренсом проставки или пружины что лучше.где можно купить?
Aspid_UA
2 October 2013
nik86.nik
Если машине больше 5 лет, то лучше всего поставить новые родные пружины и средние проставки (20+30). Были случаи, когда на уставшие пружины ставили проставки 30+40, то машина зимой сильно виляла задом. И еще резину 205/60R16. В сумме можно добиться +3,5-:-4 см.
