Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
871K
3,2K
taktik
17 September 2013
АНДРЕЙ1973
т.е. к нему?
а как этот кусок провода сделать? Что припаяться к пинам белого это понятно, а интересует конектор который вставляется в блок кнопок.
да и как то странно, в багажнике все 3 конектора есть, а тут до кнопок нету.. Может я не там его ищу? И ничего что на этом не хватает двух пинов?
PS: Подскажите для чего этот?
vas321
17 September 2013
taktik
Да. он. Ответная часть что ближе к внутринностям в нее идут 4 провода с нопки. Кнопка судя по во проводке твоей должна быть. Смотри разем для кнопок парка выше примотанным в районе самих кнопок. пашарь рукой выше !
vas321
17 September 2013
taktik
на кнопке задействованы пины 2, 3, 7, 8, в разъёме С23 пины 18, 19, 28, 29, а на блоке парк-пилота пины 4, 9, 13, 16. Страница 89 заводской электросхемы
Проверьть еще можно на наличие разема посмотреть пины вставлены или нет в С23 - 18, 19, 28, 29. Если заняты то ИЩИ ПРИМОТАННУЮ ПРОВОДКУ К КНОПЕ!
Если у тя есть 3 разема втом числе и на передний парк в хвосте. то кнопка (вернее проводка под нее) просто обязана быть!
pablo2506
17 September 2013
Народ перечитал форум но непонял какой блок нужно заказывать? у меня задний парк стоит хочу доставить и передний на какой блок менять ? без автопарка , подешевле?
АНДРЕЙ1973
17 September 2013
pablo2506
я не видел модулей переднего парка+заднего без автопарковки.
taktik
17 September 2013
vas321
АНДРЕЙ1973
Сфотал со всех сторон, обозначение не совсем понятно, но как мне показалось пинов 18, 19, 28, 29 нет...
И как на схеме именно называется этот разъем? Есть C23A-B, C23G-H, C23F-E, C23M-N, C23C-D.
Фотографии разъема C23
MIhail1984
18 September 2013
кому не сложно как найти проводку с тремя разъемами для парков как на схемах в автодоке посмотреть ее обозначение для заказа
АНДРЕЙ1973
18 September 2013
MIhail1984
никак, это цельный жгут польной проводки.
taktik
18 September 2013
АНДРЕЙ1973
А мне ответите по пинам? И как быть если нету...
АНДРЕЙ1973
18 September 2013
taktik
если нет 18, 19, 28, 29 пинов в разъеме, то делать свою проводку,искать пины,разъем для кнопок.
АНДРЕЙ1973
18 September 2013
Если что,сам парк без подключенных кнопок будет прекрасно работать,принудительно без кнопки просто не включить. это я к чему,можно сам парк установить и пользоваться,а найдется разъем,потом и кнопки подключить.
taktik
18 September 2013
АНДРЕЙ1973
А как так что конекторы есть везде кроме кнопок? Может не тот разъем? белый большой который... Очень странно.
V.Viktor
18 September 2013
taktik
Ты смотрел точно разъем? Он в заглушку вставлен, как бы воткнут справа от места где кнопки стоять должны некоторые разъемы замотаны а некоторые в заглушки защелкивают
taktik
18 September 2013
V.Viktor
Да где говорили - везде смотрел! По фотки
пинов то нет для кнопок...
АНДРЕЙ1973
18 September 2013
судя по выложенным фото,не может там разъема под кнопки быть,нет мам в разъеме,ПУСТО. сделать проводку под кнопки дело 15 минут при наличии комплектухи.
АНДРЕЙ1973
18 September 2013
taktik
папы в ответной части 18,19,28,29 есть ? это главное,тогда работы гораздо меньше.
pablo2506
19 September 2013
Народ Дайте финис код блока управления заднего и переднего парка или номер модели?
АНДРЕЙ1973
19 September 2013
к примеру BM5T-15K866-BR , это инженерник.
pablo2506
19 September 2013
АНДРЕЙ1973
По инженерику ненайду есть финис?
АНДРЕЙ1973
20 September 2013
Думаю не открою секрет,для тех,кто ставит парктроники перед+зад на авто с ГУР, наличие нескольких ошибок при диагностике по модулю PAM, U0131-потеря связи с PSCM , U0420, U100B благодаря Олегу, quickie , прошивка модуля парктроника была переработана, парктроник работает в штатном режиме без ошибок при диагностике на авто с ГУР.
VIPet
21 September 2013
Поподробней можно?
АНДРЕЙ1973
21 September 2013
VIPet
перед+зад форд делал под эур и автопарковку.
taktik
22 September 2013
АНДРЕЙ1973
'это ответная часть? не могу определить.. посмотри опытным взглядом
taktik
22 September 2013
АНДРЕЙ1973
А понял про что ты... Вот фотки:
АНДРЕЙ1973
22 September 2013
нормально,видно же,что нужные папы на месте, от модуля PAM есть проводка.
AD1
27 September 2013
Народ подскажите правильно ли я выбрал коды для(штатного!) заднего парктроника!
1. 4ре датчика: 1765223
2. Модуль: не пойму какой нужен! Вроде этот - 1790189, но есть ещё один(подешевле) для st - 1812501(вопрос будит ли он работать если его поставить)
3. Проводка(коса): тут вообще запутался какая нужна толи 1788235 толи 1788237 толи 1788239
4. Кронштейны 2 центральных 1772476 и 2 боковых 1772292 (я не пойму они уже окрашены в цвет или их придется ещё красить?)
5. Клипса 2 шт.: 1779824
6.Пластмассовая заклепка(для модуля): 3001337
P.S. Focus 3 2.0PS (выпуск 04.2013г.) Titanium (хетчбек), цвет Frozen White
xtazy
30 September 2013
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста. Товарищ захотел поставить передний парктроник. Комплект заказан и привезен (проводка, датчики, блок управления, кнопки). Ставить хочет у оф диллера. Там ему сказали, что для того, чтобы машина сама парковалась, нужно еще поменять что-то в подвеске (то ли подшипники, то ли привода, я его не понял, да и товарищ по-моему сам не понял, что ему сказали), озвучили цену в 15к. Так ли это, или развод? Спасибо заранее.
П.С. У него комплектация Титаниум, 2012 года, задний штатный парк уже стоит. То, что прошивать нужно после установки, конечно знаю)
V.Viktor
30 September 2013
xtazy
наличие ЭУР, ЕСП (у титаника есть по умолчанию) и заменить датчики АБС в задних ступицах. Вообще в соседней ветке про автопарковку все давно написано...
Friz
30 September 2013
xtazy
Вот соответствующая тема: .http://ffclub.ru/topic/240693/
Там все есть, а менять надо задние АБС
wolfer
30 September 2013
что делать если нет разъема под бампером насколько муторно связываться с этим или лучшее китайский универсальный внедрить?
