Литые диски Ford Kuga 2. Размерность колес
4 years
13
Kuga 2 - Диски и Штатные размеры
Стальной колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 18 ET 52.5:235/50 R18 V
Легкосплавный колесный диск 8J x 19 ET 52.5:235/45 R19 V
Параметры и финис-коды оригинальных литых дисков от Ford:
Опциональные колеса и размеры.
Легкосплавный колесный диск 8,5J20 ET 50 245/40/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET 50 255/35/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET40 275/35/20 XL. Y, Z
Запасное колесо
5*108 ЕТ 52,5 ЦО 63,3
Описание заводских литых дисков, которые на текущий момент есть в каталоге запчастей
R17 или R18?
Таблица соответствия индексов скорости и нагрузки автомобильных шин
Шины для полноприводных авто
Летние шины
Зимние шины
Cистемы оповещения о низком давлении в шинах: DDS и TPMS
Колпачок литого диска D 54.5mm Dark Blue 1 429 118, не оригинал Lex артикул KB3439.
Колпачок литого диска D 54.5mm Alloy Finish 1 429 120
alex-a / Диски R19''
Технические параметры дисков на К2
Vlad-FK2 / Заводская информация на шине
alex-a / Диски 17" 9x2 (D2YCJ) (55R)
4DMike / Replica FD18 r17 & Nokian Hakkapeliitta 5 235/60
alex-a / Перечень дисков предлагаемых на New Kuga
-Евгенич- / штампованные диски дизайном как "литые", сочетание R16
Vlad-FK2 / штатные гайки от литья и докатка
GorN70 / Replica FD17
Vlad-FK2 / Переход на унифицированные гайки колес с 2012г.
Vlad-FK2 / Самые главные советы тем, кто хочет купить диски.
Pavka72 / Replica FD42S: R17, 5x108, 7,0J, ET50, d63,3.
AVN / вес дисков Ronal R17x7,5J; ET52,5
st2302 / Replica Lege Artis LR25(S) 63.3; ЕТ 52,5; 7.5 J x 17
Vlad-FK2 / Тема по секреткам и гайкам для наших авто
zbugz / Replica Replay FD31 (7,5j x 18 ET 52,5 5x108 D63.3)
pitbull / ВСМПО Пантера, параметры штатные,кроме вылета он ЕТ35
Replica FD28
Trend Plus Replay
MAK Gothenburg Ice Titan
литые диски, колеса, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литье, кованные диски, размер колес, размер дисков, вылет, профиль
Vlad-FK2
30 April 2013
829K
2K
DENI-949
13 September 2013
кто скажет есть ли такие диски на R18 ???
Олег477
13 September 2013
DENI-949
есть и на 18" вот к примеру (не реклама) первая попавшаяся ссылка - http://www.auto-legion.ru/replica/FORD_R956_Des...yj.html это Италия, но вроде попадался и Китай естственно дешевле...
DENI-949
13 September 2013
Олег477
ага спасибо за инфу
Miha_il
13 September 2013mobile
DENI-949
http://www.italywsp.ru/product_292.html
alex-nov
13 September 2013
Кто-нибудь знает, что за диски КиК да Винчи Алмаз мэт 7,5x17/5x108 ET52,5 - 63,35
если сравнивать с Репликой - какие лучше по качеству
Alex D
13 September 2013
alex-nov:
Нормульные диски, по качеству реплике уж точно ничем не уступят. Зайдите на официальный сайт, посмотрите что к чему, яндекс тут в помощь. Куча народу на формуме на дисках КиК катается, среди неоспоримых преимуществ - интересный дизайн при родных параметрах. Реплика по дизайну все таки достаточно уныла.
ПетроФФ
13 September 2013
alex-nov
Диски КиК (Россия) уже лет 10 обсуждают в разделе ФФ 2 . Почитай тему: Литые диски 17 и более
an555
15 September 2013
Стал подбирать зимние шины. Хотел смонтировать их на штамповку, но исходя из параметров дисков, которые ставятся на Кугу2 (7,5*17 5/108ET 52,5 d63,3) таких дисков не бывает. А если брать литые, то под параметры диска попадает только Replica FD28 7.5x17/5x108 D63.3 ET52.5 Или можно изменить параметры и подобрать что-нибудь другое, если изменять параметры то в каких пределах и какие параметры? Ясно, что количество отверстий и расстояние между ним остается неизменным, а меняется ширина обода и вылет. В каких пределах это можно изменять?
My3bIKAHT
15 September 2013
D63-64 et50-55
Вот так гораздо больше вариантов
Подумал что меня счас за d живьем съедят )) правильнее D 63.3-63.4
Aspid_UA
15 September 2013
an555:
7,5J17 5x108 ET52,5 d63,3
an555:
Ширина 7-:-8
ЕТ 52,5-:-45
d не меньше 63,3 (ставятся проставочные кольца)
ЗЫ. Все ИМХО
ЗЗЫ. На 16" колеса нельзя поставить? Есть стальные и резина дешевле. Правда при стальных диаметр отверстия (d) желательно не менять.
ПетроФФ
16 September 2013
an555
an555:
В каком смысле не бывает?
Jennik1
16 September 2013
ПетроФФ
есть заводская 17" штамповка.
My3bIKAHT
16 September 2013
нуу, раз меня минусуют, придется расписать:
- ширина диска зависит от ширины резины
- диаметр посадочного 63.4 - это 63.3+технологический допуск, так что искать можно 63.3-63.4
- вылет 50-52.5 - это стандартный вылет фордовских дисков, т.е. почти все родные диски находятся в этом диапазоне. У мондео штатный вылет от 50 до 55. Фокус, c-max, s-max 50, но встречались где-то штатные 47.5. Куга 52.5.
Исходя из этого самый широкий диапазон не очень страшных дисков, сделанных под ступицу форда: DIA63.3-63.4 ET50-52.5
Так вот, если лень в поисках каждый раз с точками заморачиваться можно забивать в поиск DIA 63-64, потому как в этом диапазоне находится только ступица 63.3 и вылет ставить 50-53 - ну может 2-3 диска найдется из 500 с вылетом 53, остальные окажутся в диапазоне 50-52.5
an555
16 September 2013
an555
Штампованный диск на R17 не найти. А заводскую штамповку на R17, спрашивать у дилера? Цена вроде около 8000руб.
Jennik1
16 September 2013
My3bIKAHT
лучше смотреть 45-48-50 - их больше шансов найти и их всетаки больше на рынке от именитых брендов Лодер,Вольф, RH, Borbet и др. предлогается на Кугу.
Все что больше 50 - тонковаты, соотв. выбор в плане тюна - ограничен.
Вообще кто ищет и смотрит диски на нормальных сайтах и брендовые то всего этого не нужно знать - там подбор по модели работает идеально, не ошибетесь ниразу.
А так фордоводу любому нужно знать на память, и особенно тем кто диски ставит в плане стайла - что более весомое это ширина диска, и все форды хронично страдают узкими дисками. Поэтому для Куги смотреть нужно ширину 8-8,5 для 17-18 размеров и 8,5-9 для 19-20 размеров. Ну а если на зиму то можно оставатся в стоковых параметрах.
SirCharlie
16 September 2013
an555
2600 рублей в autodoc.ru finis 1789609, откуда 8000?
Jennik1
16 September 2013
an555
Kuga - stahl 7J17 - 1501626 - 60-80 eur стоят
DENI-949
17 September 2013
Кто подскажет или кто видел есть такие диски на 18 хочу такие на лето.
Jennik1
17 September 2013
DENI-949
есть такие также на 7J17, а в 18" нету.
Что мешает 19 взять?
ПетроФФ
17 September 2013
DENI-949
Нет. Только 17" (оригинал)
DENI-949
17 September 2013
просто машину заказал на 18 сейчас на эти диски поставлю зимнею резину а на летнюю резину хотел такие поставить
Miha_il
17 September 2013mobile
Jennik1
Подскажи где на 17'' не могу найти на К2
ПетроФФ
17 September 2013
Miha_il
17" finis 1792753 это от FF3
Miha_il
ПетроФФ
Спасибо, похожи, но не они((
Jennik1
17 September 2013
Miha_il
да, я именно о 17 ФФ3 и вел речь - это они, уменьшенные от 19 Куговских.
ПетроФФ
17 September 2013
Miha_il
НУУУУ! Прям ЭСТЕТ! А Эти чем плохи?
Miha_il
ПетроФФ
Я разве сказал, что они плохо выглядят?
А,что они на К2 подходят?
ПетроФФ
17 September 2013
Miha_il
Конечно! На К2 подходят диски от FF2, FF3, Mondeo, C-max, S-max, и К1 и наоборот на эти машины подойдут диски от К2! У всех:
-крепёж: 5х108,
-центральное отверстие D 63.3 мм.
-ЕТ 50-55
Jennik1
18 September 2013
Miha_il
ПетроФФ
Дело совсем не в отверстиях и диаметре ступицы.
Уже много раз обсуждали в паралельных ветках и по другим моделям также что Форд гласит что нельзя использовать диски от ФФ2 и ФФ3 и С-макса - так как параметры нагрузки у них разные!
А вот по Галакси, эс-максу и моне - параметры нагрузки уже одинаковы.
Но вылет 55 нам не подходит. ( одеть можно но не гуд будет)
Поэтому из стока ищем до 52,5 включительно, а так от 45 до 52,5.
ПС. а диски от куги, мони, галакси на ФФ2,3 подходят аж с запасом по прочности - но они слишком тяжелы для них, но ехать будет.
Вот храню выдержку из оф.ответа на этот счет.
Although as you point out that Mk2 and MK3 Focus involving the same C1 platform and most likely the same front hub / knuckle arrangement e.t.c that’s most relevant to the rim fitment; The Kuga is a heavier 400KG heavier and with a higher COG than the Focus, so this rims upgrade are not recommended for the Kuga.
ПетроФФ
18 September 2013
Jennik1
Ох! Это ОЧЕНЬ дискуссионная тема! Я 10 лет об этом здесь читаю. Сколько людей столько и мнений. Вот мое мнение: 1.Да нагрузка разная, но в том же BORBETе сидят не идиоты чтобы их диски лопались! Но если зайти к ним в конфигуратор ( http://www.borbet.de/en/products/wheel_configurator.php) можно увидить что на К1,2 идут те же диски что и на ФФ ! А ФМК перестраховщики. 2. А на 55 вылет есть 5мм проставки
