Двигатель 2.0 TDCi (устройство, тех. хар-ки)
12 years ago
18
Семейство 2,0-литровых двигателей Ford Duratorq TDCi на сегодняшний день в России представлено со следующими значениями мощности: 140, 163 л.с. (103,120кВт) а именно:
двигатель мощностью 140 л. с. – 320 Нм при 1750 – 2750 об/мин,
двигатель мощностью 163 л. с. – 340 Нм при 2000 – 3250 об/мин (улучшенный на базе двигателя 140 л.с.),
Транспортный налог.
О новом автомобиле и утилизационном сборе.
Апрель, 2016: дизель 2.0 EcoBlue
https://youtu.be/jOXHcqXVhuY
дизельный двигатель, дизель, двигатель, турбодизель, турбина, двигатели, tdci, 140лс, 163лс, мотор, 2.0
Vlad-FK2
14 September 2012
298,3K
1K
djwint
11 September 2013
Iron
BSR говорит что могут прошить
Лакосте
12 September 2013
Marchelo:
Мне кажется очень даже легко узнает, в случае обращения по гарантии или даже на обычном ТО.
Не узнают, так как не лезут в модуль управлением двигателя вообще на ТО. Могут узнать только в случае если навернется сам блок управления или двигло и будут ковыряться. А так им нафиг не надо это и Ford не настаивает.
Лакосте
12 September 2013
Iron:
у БСР вроде можно откатится на заводскую прошивку, причем сделать это сам можешь.
может кто встречал инфу о чипе дизельной куги2, хочется ознакомится..
Я писал выше, что они чипуют 100%, так как узнавал у них.
Marchelo
12 September 2013
Лакосте
Чиповать то чипуют, а вот то что дилер не узнает, вот это бред!
Лакосте
12 September 2013
Marchelo:
Лакосте
Расскажите нам, как он узнает? Есть ли реальные доводы, или только боязнь дилера? Я могу с уверенностью сказать, что дилеры при ТО не смотрят прошивку и не обновляют ее (дилеры Ford) если самому не попросить. Да даже если обновят, всегда есть возможность залить старую. Далее - с учетом опыта и отзывов тех, кто уже чиповал тот же Focus 3 - до сих пор никого по гарантии не сняли. Также учитывайте, что в случае каких либо проблем - перед поездкой к дилеру можно залить стоковую прошивку. Еще раз - как работают дилеры Ford - нет оснований боятся снятия с гарантии.
Marchelo
12 September 2013
Лакосте
Насколько я знаю, при любом обращении по гарантии вся инфа по машине уходит в фмк, добро на гарантийный ремонт даёт фмк. Вычислят на раз левую прошивку. По поводу залива оригинальной прошивки перед обращением к дилеру - вот мне делать больше нечего! Во первых это нужно уметь, во вторых нужно какое то оборудование для этого. А если что в дороге случилось и к дилеру на верёвке (эвакуаторе) притащили, и нет с собой ни компа ни прошивки?
djwint
12 September 2013
Marchelo
2 года гоняю к дилеру с чипом, с гарантии не сняли почему то
Лакосте
12 September 2013
Marchelo:
Лакосте
Не всегда. Да и не смотрит никто,ч то там зашито в блоке, пока не обратишься по проблемам с самим блоком.
Прибор и так дают, если покупаешь то, что нужно. Ума использовать его особого не надо. Про остальное - все это паранойя. Дилеры Ford работают так, что им нафиг не надо что то там отсылать пока не попросят. И то никто не будет смотреть, что там зашито.
djwint:
Marchelo
О чем и речь.
Marchelo
12 September 2013
При чём здесь ТО? Речь об обращении с проблемой по гарантии!
djwint
Потому что не обращался с гарантийными проблемами с двигателем!
Никто и просить не будет - это обязательная процедура! Я обращался с проблемой ПШ - часа два обмен информацией с ФМК шёл, все данные и параметры туда ушли.
Лакосте
12 September 2013
Marchelo:
Вы видели, что туда ушло?
Marchelo
12 September 2013
Лакосте
Вся инфа по ПШ и блоку управления им.
Лакосте
12 September 2013
Marchelo:
Лакосте
А причем тут чип на двигатель?
Marchelo
12 September 2013
Лакосте
Перечитай заново переписку, а то нить потерял.
Это для примера было! Обратишься по двигателю - по нему всё туда уйдёт. Никто не говорит что если обратишься по ходовке, например, то двигло проверять будут.
Лакосте
12 September 2013
Marchelo:
Лакосте
Как часто у нас народ обращается по двигателю? Если обратишься по двигателю, то могут много причин найти, снять с гарантии движок - и бенз и масло и т.п. Риск есть конечно, но он не настолько велик.А откатить прошивку всегда можно. Ну а если умрет блок управления двигателем - все равно никто ничего не узнает. Да и при обращению с движком -первое, что делают, это замену прошивки - т.е. по факту просто затрут чип. Не забивайте голову. На машину еще может и дерево упасть - что теперь, не ездить через леса?
djwint
12 September 2013
Marchelo
я вообще не с родным вином до сих пор гоняю)) все времени нет подправить
Marchelo
12 September 2013
Лакосте
Почти убедил. Покурю тему тогда - что где почём и что даёт.
Лакосте
12 September 2013
Marchelo:
Лакосте
Просто ты так рассуждаешь, как будто на Куга 2 двигло чуть ли не на постоянной основе встревает с проблемами. Вот я тебе и говорю - вероятность, что поломается двигло ИМХО равно вероятности упавшего дерева.
Marchelo
12 September 2013
Лакосте
Стоимость ремонта просто в случае чего велика, поэтому никакие варианты отметать нельзя. Неломающихся двигателей не существует - это лотерея.
Лакосте
12 September 2013
Marchelo:
Лакосте
Если чо, мы о дизеле. Да и вероятность есть, но что именно лишат гарантий ну она совсем маленькая. быстрее скажут, что соляру овно залили.
Marchelo
12 September 2013
Лакосте
Так и я о дизеле, поэтому и упомянул величину стоимости ремонта.
Iron
13 September 2013
Прокатался сегодня на дизельной куге и по ощущениям едет также как и мой фокус2 1.8 тдци 115лс. на механике.
Мысль обкатать и чипануть еще более навязывается.
Marchelo
13 September 2013
Iron
Прикатается и будет тебе большее. Чип всё равно нифига толком не даёт - в одном месте прибавляет, в другом убавляет.
djwint
14 September 2013
Marchelo
где убавляет? как это ничего не дает
Marchelo
14 September 2013
djwint
Тему покури, узнаешь.
djwint
14 September 2013
Marchelo
я из 60тыс пробега, 40 - на чипе!!
есть кто нибудь на форуме с таким пробегом чипа BSR ?
так что чип убавляет? ресурс? на мой век хватит точно))
xceltic120386
14 September 2013
сколько стоит чипнуть?
djwint
14 September 2013
xceltic120386
цены разные, зависит от чипа
Jennik1
14 September 2013
Marchelo
djwint
нормальный чип ничего не портит, еще и следующему владельцу останется в радость.
ПС. тоже 40+тыщ на чипе, сейчас 50+пробег, чип делал на 7-8 тыщ пробега. Тоже не видел в сети по нашим форумам чтоб кто-то дольше имел чип.
АНА
15 September 2013
так-то тема по куге 2...и интересен чип именно двигателя этого автомобиля,хотя ,двиг и не совсем и новый..но ,ни голубая устрица, ни местные умельцы не беруться за него... а ведь приспело уже.
кто первый и где?
djwint
15 September 2013
АНА
BSR заявляют, что уже могут
