Тюнинг тормозной системы
Штатно на ФФ3 мы имеем два типа передних тормозов. На машины с двигателями 1.6 ставятся тормоза с дисками на 278мм, а 2.0 бензин и турбодизель ставятся 300мм. Ford Focus ST3 оснащаются другими суппортами с 320мм дисками.
Схема передних тормозов, FINIS коды
Задние тормоза на всех модификациях FF3 одинаковые 271мм, за исключением того что ST версия может оснащаться крашенными в красный цвет суппортами и скобами. И еще одна конструктивная особенность задних тормозов ST: болты крепления скоб длиннее на 5мм и немного другой защитный щиток (все описано под схемой), но это скорее всего связано с другой ступицей в СТ версии, поэтому тюнинге обычного фокуса нужно использовать болты и щитки от обычного фокуса. При тюнинге задних тормозов, можно пользоваться наработками по Тюнинг тормозной системы FF2, так как все параметры кроме диаметра дисков одинаковые у ФФ2 и ФФ3.
Схема задних тормозов, FINIS коды
Необходимые запчасти при переходе на другой размер:
Передние тормоза 300 мм от Ford Focus 2.0
Передние тормоза 320 мм от Ford Focus ST3
Задние тормоза 280мм от Ford Focus ST2
Задние тормоза 300мм от Мазда 5
Порядок действий при замене суппортов:
- Снимаем пружину суппорта
- Откручиваем направляющую суппорта шестигранником на 7 (2шт)
- Разжимаем колодки
- Стягиваем суппорт
- Откручиваем скобы от ступицы (2 болта)
- Снимаем тормозной диск, можно молоточком, если молоточек не помогает берем молоточек побольше
- Если нужно поставить защитные щитки то проходимся мечиком что бы обновить резьбу, иначе закрутить не получится, а похоронить отверстие получится
- Ставим щиток и прикручиваем
- Надеваем новый тормозной диск (перед этим посадочное место можно смазать медной смазкой чтоб в дальнейшем проще было снимать диск)
- Прикручиваем новую скобу
- Ставим колодки
- Устанавливаем суппорт
- Прикручиваем направляющие (я при замене колодок всегда покупаю новые Ate 11.8171-0008.1 - 100руб за штуку соответсвенно на одну сторону нужно 4шт, ну либо чистим старые и ставим их)
- Ставим пружину
- Откручиваем тормозной шланг от старого суппорта (аккуратно, не заляпайтесь, потечет тормозуха)
- Прикручиваем тормозной шланг к новому суппорту
- После того как заменили с двух сторон, прокачиваем тормоза
Инструкции и фотоотчеты
330мм PBBRAKES 6-pot
336мм диск от Вольво со штатным суппортом
320мм передние тормоза от СТ
Фото тормозной системы ФФ3 СТ
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
300мм Передние тормоза от 2.0
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
300мм задние тормоза от Мазда 5
Фотоотчет
Сопутствующие темы:
Замена тормозных колодок и дисков
Кожух тормозного диска.
тормоза, тормозные колодки, тормозные диски, тюнинг, тормозная система, диски, колодки
Linder
14 June 2012
335,4K
Skarface
1 July 2013
Купил назад колодки HAWK, на неделе поставлю. Спереди колодочки себя показали отлично, скрипят в пробках только иногда.
Есть так же идея по установке штатного суппорта на диск Мондео 302мм через порставочку. Пока прорабатываю этот вопрос
Kosh_®
2 July 2013
Бендер.
Knazь D
Тормоза пришли за исключением болтиков 1681381 4шт и 1459626 - 6шт.
Нужна медная смазка-спрей для обработки поверхностей.
Установку планирую - пятница - суббота!
Skarface
6 July 2013
Колодки HAWK чуть отличаются от оригинальных, но встали без проблем. Прожег колодки по инструкции, теперь притираю. Пока разницы со старыми не заметил.
jekadvor
8 July 2013
Привет одноклубникам,
Установил себе суппорта от СТ(пока без щитков) - красные
Финис - 1779721 левый, 1779720 - правый(приходят без направляющих)
смотрится так
slipslash
9 July 2013
SwinRuss
Подскажи а на долго хватает колодок с такими дисками
SwinRuss
9 July 2013
slipslash
При достаточно агрессивной езде мне хватает на 20 тыс. км.
slipslash
10 July 2013
SwinRuss
а колодки у тебя керамические или обычные? и как думаешь если я на такие диски воткну колодки комфорт родные просто они у меня уже есть
SwinRuss
10 July 2013
slipslash
Стояли керамические. Сейчас поставил обычные. Особой разницы не заметил, кроме "пыли" темной на дисках. На керамике такого не было.
jekadvor
20 July 2013
Всем привет,
Поставил на зад 280мм диски - процесс тюнинга аналогичен ФФ2.
Нужно поменять скобы, диски соответственно, ну и покрасить если нужно.
Выглядит вот так
Kosh_®
20 July 2013
jekadvor
Не от СТ я так понимаю?
jekadvor
21 July 2013
Kosh_®
Нет, у СТ задние 265мм как и у нас.
ArveladzeA
21 July 2013
Кто может что то сказать о дисках omni competition???
L.e.x.a.
21 July 2013
jekadvor
Finis скоб и дисков огласите пожалуйста.
jekadvor
22 July 2013
L.e.x.a.
Вам сюда Тюнинг тормозной системы
L.e.x.a.
23 July 2013
jekadvor
Может все таки добавить FINISы в шапку темы, как у ФФ2!?
Щитки тоже меняли?
jekadvor
23 July 2013mobile
L.e.x.a.
На счет добавить в шапку - это к модераторам.
Вот цитата из тему ФФ2
Суппорт не меняется
1468867 скоба (правая/левая одинаковые) (аналог Ate 11.0230-0698.2)
1469081 диск тормозной
1360254 колодки "комфорт" (колодки подходят обычные от обычных тормозных дисков)
Я себе поставил скобы АТЕ , щитки не меняются.
L.e.x.a.
23 July 2013
jekadvor
Судя по теме фф2, можно и 300мм диск со скобой мазда5 поставить!
mukaev
25 July 2013
Все прочитал, ну так и не понял что лучше ставить) Otto Zimmermann и колодки ATE или диски EBA с какими нибудь другими колодками?)
я в этом деле новенький) особо не знаю что лучше и что нужно для этого..
я так понял мне нужны только диски и колодки? тормозят лучше чем штатные?
1.6 125 лошадей, 17 катки стоят, какие мне нужны диски? 278мм или 300?
vademak
16 August 2013
Начал заморачиваться по увеличению задних тормозов, и выяснил интересный факт. Задние колодки на ФФ3 меньше чем на ФФ2, имеется ввиду не сама колодка, а нанесенное феродо.
Снизу ФФ2, а сверху ФФ3.
Получает что поставив просто колодки ФФ2, то уже тормозить будет лучте, т.к. площадь больше!
L.e.x.a.
17 August 2013
Лучше тормозить не будет... Зато такие колодки дольше проходят... Имхо
ford_ekx
30 August 2013
Друзья, сейчас стоит по умолчанию комплектация для ФФ3 105 лс сил. + поставил сам кожухи 1 750 801.
Сейчас хочу заменить диски и колодки на новые, допустим Ate 24.0125-0162.1, или Brembo 09.9468.11. Нужно будет менять кожух диска на новый, или этот подойдет? И хорошие ли конкретные диски? Или проще купить 280 диски другие, но другого производителя?
Прочитал тему, но в целом про качество не понял.
jekadvor
30 August 2013
ford_ekx
Эти защитные кожухи до 300мм дисков включительно.
dartvider
13 September 2013
По отзывам так и не понял, стоит ли 125 сильный ставить 300 мм. Если какие то существенные отличия в качестве торможения???
Kosh_®
14 October 2013
Что-же лучше поставить на зад, если спереди стоят СТшные тормозилки?
300мм от Мазды 5 или суппорта от ФФ3 СТ (в них больше рабочий поршень я так понимаю) на штатные 265 диски?
Что лучше - больше диск или "толще" рабочий поршень? Ведь не спроста на СТ так поступили!
Kosh_®
15 October 2013
что-то посмотрел я финис коды - и мне показалось что сами задние тормозилки от СТ и обычного фокуса ничем не отличаются - печально!
Надо будет ставить комплект от Мазды 5
L.e.x.a.
17 October 2013
Kosh_®
Незабудьте отчет выложить
Orangegopher
28 October 2013
Kosh_®
А зачем ставить от мазды, ведь можно и другой диск, скобу и колодки поставить чуть больше На зад 280мм диски — процесс тюнинга аналогичен ФФ2.
Kosh_®
28 October 2013
Orangegopher
почему бы и нет)
Orangegopher
28 October 2013
Kosh_®
Альтернативу для передних тормозилок нашёл чего?
Kosh_®
28 October 2013
Orangegopher
Давно стоят тормозилки от ФФ3 СТ!
