Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
Варианты крышек на двигатели 1.4 и 1.6:
Без всяких доработок на 1.4 и 1.6 (100 л.с.):
Крышка от Вольво С30, S40
Код крышки - 30650468, код оригинальных болтов - 986019 или 988482. Болтов надо 4 шт.
Также болты можно купить неоригинальные. Параметры: диаметр резьбы - M8, длина - от 14 до 20 мм (есть мнение, что оптимальная длина - 16 мм), широкая шляпка, желательно под внутренний шестигранник, при необходимости - подложить шайбы подходящего размера
На 1.6 (115) данная крышка не подходит
С доработками на 1.4 и 1.6 (100 и 115 л.с.):
1. От Шевроле Нивы процесс
2. От двигателей Duratec-HE 1.8 и 2.0 процесс
На 1.6 (115 л.с.) без доработок никакой крышки поставить нельзя!
крышка двигателя, крышка, под капотом, 1.4, 1.6, 100лс, вольво, подкапотное пространство, 80лс
randall
24 October 2009
663,3K
1,3K
chalex82
3 July 2013
leshka
вот тут можешь заказать http://www.vivatao.com/item/17745771857/ но она от 3 фокуса, с небольшими доработками можно её воткнуть.
4ETBEPKA
8 July 2013
Хочу показать своё рукоделие в виде кронштейна для левого крепления:
Материал - алюминий, толщина 2 мм. Вырезал ножницами по металлу, сделал отверстие хитрой формы по форме крепежа. Прикручено на штатный болт крышки ГРМ. Был бы этот кронштейн чёрным, вообще бы сошёл за штатную деталь.
Сначала толком не примерив сделал кронштейн с отверстием под солдатик ровно над болтом крышки ГРМ - оказалось, зря. Ибо крепёж этот должен на примерно 2 см быть ближе к переду машины. Пришлось переделывать. Потом по фоткам крышек ГРМ с полозьями разглядел, что они и в самом деле чуток не симметричны болту.
Puncher
14 July 2013
Nordman
Просветите еще раз как освободить два крепления закрытых и правый пучок проводом куда лучше засунуть???
Nordman
15 July 2013
P
Puncher:
Nordman
Я выкручивал против часовой стрелки, правый пучёк закрепил на грузовой петле, на фото все хорошо видно
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6 (сообщение #8528147)
Snegovik12008
15 July 2013
4ETBEPKA
Добрый день. А болтик, который держит кронштейн, ничему не мешает? Крышку для монтажа не снимали? Спасибо.
4ETBEPKA
15 July 2013
Snegovik12008
Болтик там изначально есть - он крышку ГРМ держит (их там по всей крышке штук 8, наверное). Выкрутил, нацепил на него кронштейн, завернул обратно. Крышку не снимал - незачем.
dmrocker
16 August 2013
Тоже установил крышку на 1,6 115 л.с.
Доработал саму крышку , крепление третьей опоры подсмотрел у 4ETBEPKA,
у меня крышка ремня ГРМ тоже оказалась без пазов...
Выглядит богато и симпатично.Спасибо всем , кто отписался в теме с результатами доработок.
dmrocker
19 August 2013
Немного фото :
dr.DOS
26 August 2013
dmrocker
1) какую крышку брал, где и почём?
2) что за приблуда висит на красном проводе на последнем фото?
dmrocker
3 September 2013
dr.DOS
Крышку брал в ТюнингШопе (здесь на сайте) .
Это главный предохранитель аудиосистемы.
liteks1
8 September 2013
Подскажите ,а разве на разборах трудно было крышку на двигатель 115 л\с найти ? И оригинальной крышки на Ford Focus 2 1.6 115 л\с разве не продается? Ну например в exist.ru. Может кто знает оригинальный код этой запчасти . Или его в природе не существует?
У меня попадает вода в свечи.Второй цилиндр при этом заливает.Машина дергается при разгоне.Очень нужна крышка на двигатель.
liteks1
8 September 2013
Подскажи ,что это за Тюнингшоп ? Скинь пожалуйста ссылочку.
mandalore105
8 September 2013mobile
http://www.tuningshop.su/
Dyrman
8 September 2013
liteks1
Да, не существует в природе оригинала
Либо китай, либо колхозить от других двигателей
garikaa
10 September 2013
А не кто не думал, что от Фиесты/Фюжин 1.4 должна встать как родная??? Только корпус крышки у них совмещен с фильтром воздушным.
garikaa
10 September 2013
Вот еще фото:
Можно да же попробовать переделать положение воздушного фильтра, что сэкономит место под капотом:)
Dyrman
10 September 2013
garikaa
Такая конструкция интересная!
Теплый впуск какой то получился и крышка будет подогревать воздух от движка.
михаил755
14 September 2013
ребята как вам такой вариант?естественно надписи закрасятся.крышка от опель астра
ushgarik
23 September 2013
Купил крышку Volvo на 1.6 100л.с. и болты в конторе Artemid Group, рядом с м.Университет в Москве, через 2 дня после заказа, болтов сначала не было. Но когда надумал ставить, то смутили на 2-х отверстиях держатили проводов, один почти вынул, другой не смог, решил форум почитать сначала)) , а то боялся что снизу какая-то часть от пистона отвалится, сегодня опять попробую вооружившись тонкой отвёрткой.
Nordman
как правый пистон с петелькой правильно разбирать, там интуитивно понятно? Т.е. как я понял одна часть с петелькой останется на проводе, а другая в клапанной крышке, которую потом можно выкрутить, так?
Nordman
26 September 2013
U
ushgarik:
Nordman
Освобождаеш пистон от провода при помощи тоненькой отвертки там принцип пластикового хомута , потом сам пистон выкручиваеш. у меня ушло 5 мин на это.
Kodicc
10 December 2013
dmrocker:
А разве нельзя поставить крышку ремня ГРМ от ФФ3(на которой есть пазы) на фф2?
Я в смысле, чтобы не колхозить третью опору..
4ETBEPKA
10 December 2013
Kodicc
Они точками крепления к двигателю отличаются. Кто-то уже пытался - не получилось. Я по фоткам с разборки смотрел - визуально форма вроде одинаковая, а места крепления многие не совпадают.
Kodicc
10 December 2013
4ETBEPKA:
Kodicc
Вообще очень странно.
Смотрел по каталогу запчастей - крышка ремня ГРМ на фф2 и фф3 двигателей 1,6 взаимозаменяема.
Может не до конца примерили? сомневаюсь, что программа fordetis дает в данном сравнении ошибку.
4ETBEPKA
10 December 2013
Kodicc
Те, что я сравнивал по фото реально отличались местами креплений. Как говориться, видно невооружённым глазом. Но так же попадались фотки моторов третьих Фокусов без этих полозьев для крышки. Вот эти возможно и будут взаимозаменяемы с вторым Фокусом.
Кстати, первопроходец, которого первого посетила мысль такой замены вроде даже фотку выкладывал
Vladimir_163RU
23 December 2013
VolcOV_356
А все-таки надпись чем срезал? Шлифмашинкой?
DIVAN
23 December 2013
Кто поставил крышку из китая для ff3? Отверстие в крышке совпадает с маслозаливной пробкой? Мне кажется что нет. Сделайте фото.
VolcOV_356
24 December 2013
Vladimir_163RU
Типа того... Болгарка с насадкой из наждачки.
Иван-АНТЕЙ-
30 December 2013
Всем привет!
Поставил и я крышку от ФФ3 на 115-ти сильный мотор.
Немного фоток процесса.
Стойку на кожух ремня ГРМ было решено просто приклеить. Болгаркой сделал насечки на основании...
... и приклеил стойку поксиполом:
Среднюю стойку просто прикрутил к впускному коллектору болтом из комплекта:
Сопоставив размеры штатного болта крепления клапанной крышки, для крепления третьей стойки была изготовлена простенькая шпилька М6:
На двигателе это выглядит вот так:
Кстати, все стойки ставил на фиксатор резьбы. На всякий случай, вибрация как никак..
Теперь оставалось только подрезать дальний правый угол крышки, где она касается корпуса модуля управления двигателем:
Все. Вот так это выглядит в итоге:
Теперь о выявленных проблемах и косяках.
1.Крышка была чем-то окрашена. Скорее всего- гуашью, потому что, когда я решил ее просто протереть от пыли тряпочкой, тряпочка приняла всю черную краску на себя, оставив крышку пятнисто-пегой.
Вылечил тотальным стиранием остатков краски. Теперь крышка просто матово-черная.
2.У меня крышка без шумки. Звук двигателя немного изменился в сторону бубнения. Видимо, нужно лечить установкой шумки.
3.Передний левый угол крышки соприкасается с крышкой бачка жидгости ГУР. Видимо, будет немного натирать:
Вцелом, очень понравился изменившийся внешний вид.
Теперь начинаются ресурсные испытания.
Dyrman
31 December 2013
ff_driver
Красиво и по существу все рассказал! Молодец!
Газовые опоры капота
Размер колес на Focus 2
Эмблема
