ВНИМАНИЕ !!Здесь можно посмотреть регламент ТО Вашего автомобиля.
http://www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do
выбираешь свой авто и "годы/километры+интервал" -> продолжить движение-> предварительный просмотр
комментарии внизу страницы
-Евгенич-
25 June 2010
Наши отчёты о ТО, все о ТО
Господа посоветуте что надо менять при 4 ТО ( 60000 км )
Ak-Cmax
В Автопассаже на Варшавке мне сказали, что менять надо обязательно. Честно говоря, не предполагал, что можно несмотря на это отказаться от замены.
Глобус:
Ak-Cmax В Автопассаже на Варшавке мне сказали, что менять надо обязательно. Честно говоря, не предполагал, что можно несмотря на это отказаться от замены. |
ГлобусРешать вам и только вам! Какой смысл менять, если колодки почти не изношены (остаток феродо около 5-7 мм, так было в моем случае). Просто дилер напишет в разделе "рекомендации" - требуется замена ...
Подскжите- когда меняют ремень ГРМ ? Побег 60000км.
SерёгаА ремень имеет место быть?
В зависимости от того что раньше случится.Я 20т наездил к 8 месяцам.
Ak-CmaxСпасибо за совет! Как говорится - век живи, век учись...
Добрый всем вечер.
Маленький отчет по 1 ТО моего Макса. Пробег 9600 км.
А началось все банально. Открыл капот, вытянул маслянный щуп, а там еле еле на кончике масло (со второго и третьего раза).
Поехал к сервисменам и там мастер говорит, что можете либо купить доливку или пройти первое ТО т.к. машинка закончила обкатку меняйте масло, свечи, фильтры и в добрый путь. Про вопрос а как же 20 тыс км первое ТО, сказали что теперь приедете через 20 т км.
За все про все взяли 5600. Старые запчасти в багажнике. Поразили свечи (ржавые) и маркировка: сделано в Японии, цена 1200 руб.
Всем удачи на дорогах.
всем доброго вечера.
скажите пожалуйста на то при замене масла оставшееся масло в конистре сервисмены заберают или нет?
на то-1 мне остатки отдали без вопросов. сегодня делал то-2 забрали масло и не в какую не захотели отдавать
89DIMAN
В Москве всегда отдают...
должны отдавать, вообще-то. За это масло деньги плочены!
89DIMANВопрос - а откуда остатки-то?
в ТО есть пункт "ЗАМЕНА МАСЛА". На современных СТО отмеряют четко "из бочки" по компьютеру.
Механик получл из маслораздачи четко под Ваш движок и его влил. И не должно никаких остатков быть.
ОСТАТКИ получаются только, когда например со своей баклажкой приехал, или купил у них. Тогда скока надо влили - остальное в руки
tired_pilot:
89DIMAN В Москве всегда отдают... должны отдавать, вообще-то. За это масло деньги плочены! |
Ну да. По таблице эксплутационных жидкостей плочены. 1:1.
Без остатка.
Коллеги, а насколько оправдана замена Антифриза и Тормозной жидкости на ТО-3 или 60 т.км?
Что по этому поводу говорит наша сервисная книжка? К сожалению нет под рукой по этому и спрашиваю.
VASIJ
тормозная жидкость меняется через каждые 2 года.. а не на третьем ТО, про антифриз не знаю.. но думаю стоит поменять..
Topa
тормозная жидкость - гидрофобна и меняется периодически (РОСА раз в год) , а поскольку она есчо и рабочая жидкость, то меняется и по нароботке (тыс.км)
с антифризом такаяже фигня только сроки другие.
VASIJ:
Коллеги, а насколько оправдана замена Антифриза и Тормозной жидкости на ТО-3 или 60 т.км? Что по этому поводу говорит наша сервисная книжка? К сожалению нет под рукой по этому и спрашиваю. |
Все зависит от того, как ездили, если были варианты летнего серпантина или есть подозрения, что почти закипела, то стоит поменять.
А все остальное развод сервисменов.
NUFFА в максике роса?
NUFFГидрофильна, т.е. очень хорошо поглощает влагу, но только доступ влаги в современных авто, к которым отнесем Макса, ограничен, поэтому на месте
VASIJ я бы припомнил, как эксплуатировались тормоза, в принципе, можно поменять. Ну и конечно, ДОТ 5!
Антифриз менял бы только вместе с очисткой радиатора(ов), для этого он снимается.
AllmasЯ купил синтетику в двигло 5 литров, остатки отдали (сначала забыли правда). А разве из бочки обычно льют?
Может это только для дизеля так?
Спасибо всем за ответы.
Я думаю, что это частично развод сервисменов.
Что касается тормозной жидкости, то замена через 2 года вопросов не вызывает. Ездить быстро любим, сюрпризы не нужны.
А вот что касается анфириза, то это развод ИМХО. Вчера делал ТО 60000, поменяли мне антифриз (Major на 18 км МКАД), остаток в баночке положили в багажник. На банке написано, что срок его службы антифриза 10 лет.
Вот и понимай как хочешь.
Вот некоторые интервалы из оригинала. Почему-то наш сервис их в глаза не видел.
Вот и у меня прошёл год, как я на Максе катаюсь. Всего 15,5ткм. Всё-таки первая машина.
На прошлой неделе сделал ТО-1. Взяли 2299р. Да-да. Именно 2299р. И ни копейки больше. Выдали накладную, печать в сервисной книжке поставили, всё чинарём.
Получилось так. Позвонил, спросил стоимость. Ответили 3185р. Приехал, висит красивый фордовский стенд с рекомендуемыми ценами. ТО на CMAX - 3185р. Кстати, не написано на какое по счёту ТО такая цена. Можно подумать, что все одинаково стоят. Оформился, пошёл машину сдавать, как начинается, мол, масла Formula E нет, есть другое, но круче и дороже. Я вспомнил мануал, где раз 5 повторено, что любое крутое масло кроме фордовского лишает гарантии. Отказался, перезаписался на конец недели, когда типа это самое супердефицитное масло должны подвезти в ограниченном количестве.
При втором заходе, всё сделали молча, быстро, выдали счёт на 2299р. На вопросы про износ тормозных колодок, ответили, всё отлично, износ меньше 50%. Бумаг никаких с результатами диагностик не дали. Один из мастеров брякнул, мол, первое ТО - это только замена масла и больше ничего.
В связи с этим у меня 2 вопроса:
- где надули?
- почему денег мало взяли?
d..:
В связи с этим у меня 2 вопроса: - где надули? - почему денег мало взяли? |
1-ТО стоит 50 евро, входит замена масла и фильтра двигателя, салонный по желанию.+ проверки ходовой, работоспособность всех узлов и уровней всех жидкостей.Точнее можно посмотреть на фордовском сайте.Следовательно где надули решать самому. Ине забудь чтобы в сервисной книжке отметили осмотр лакокрасочного покрытия.
Скорпионъ
А самому диагностировать можно, что сделано, а что не сделано на ТО?
Кстати, печать поставили в раздел ТО, а не лакокрасочного покрытия.
d..
Печать должны ставить и в раздел ТО и в раздел лакокрасочное покрытие. Я пока сам к ним с этим не пристал тоже не поставили, а нет печати нет гарантии на кузов от сквозной гарантии!
СкорпионъА нужна она эта гарантия?
К тому же на машине пластмассовый бампер немного поцарапан и, главное, порог замят (не хватает клиренса
d..Да бог с ним с бампером,он быстрей от старости рассыпится чем сгниёт
А вот замятый порог не есть хорошо! Если машина застрахована по КАСКО к гайцам за справкой и за счет страховщика делать, если не застрахована- ремонт порога стоит 22000 рублисов, мне делаи подсмотрел счёт для страховщиков!
Прошел ТО-1 при пробеге 19600 в Независимости. Записывался за неделю к Сергею Костереву. Заменено масло, все фильтры, передние колодки (износ передних более 70%, задних 30%). Из прочих работ просил проверить больные места в виде подсветки номера и поворотников в зеркалах (все в норме), устранить имевшийся "с рождения" дребезг в подлокотнике (протянули, теперь дребезжит немного меньше :-)), получше закрепить рамку номера (закрепили), плюс долили антифриза. Общая сумма 10727,81 руб. Оба штампа в сервисную книжку получил сразу, причем про осмотр ЛКП поставили еще до собственно осмотра :-). Использованные фильры (очень грязные) и колодки, а также 5л канистра с остатком масла - аккуратно завернутые в багажнике. Сергей молодец, все быстро и четко: я отдал машину - уехал - получил звонок о колодках - подтвердил замену - приехал - забрал.
эНЦэЗа 20000 колодки сносить! :unsure:На педаль тормоза всегда нога стойт?
СкорпионъПередние на 70% по городу за такой пробег вполне нормально!
эНЦэА задние то зачем менял? Они бы и ещё столько же отходили!
СкорпионъУ него автомат, и в пробках обычно ездишь "на тормозе"!
almusУ меня пробег 36000 большей частью по городу.Износ передних колодок около 60 процентов. На черепаху не похож, извините!
Хотя коробка автомат,может из-за этого больший износ, двигателем не тормознёшь.
Скорпионъ
Ваш случай - это больше стиль езды, а эНЦэ ближе к общей статистике.
Да просто дилеры любят приувеличивать немного, мне тоже на ТО-1 (20 000) сказали износ колодок по кругу 70%, лучше заменить. Я попросил не менять. При пробеге в 30 000 для самоуспокоения посмотрел что у меня с колодками, ну я бы сказал что износ колодок был в пределах 70-80%. Хотя может я чего-то не понимаю в оценках износа колодок, но я поставил их обратно и катаюсь. Сейчас пробег 32 000, думаю будет время уже можно будет и поменять в этом месяце
