Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
Выкладываю отчет об установке ПТФ если нет штатной проводки.
Отчет с картинками
Ну вот и весь отчет работы на два часа!!!
___
Номера запчастей, необходимых для установки передних ПТФ
Лампы в ПТФ (цоколь/мощность):
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
Полезные ссылки:
Окантовка противотуманных фар
Установка биксеноновых линз в ПТФ рестайла от H.A.R.D
Электрические схемы на рестайл и дорестайл
Разработка ТУМАНОК из модулей ближнего света Hella DE Premium от IRIDIUM
Переделка светодиодных ПТФ Wolf от - K R A F T -
Как поменять лампу ПТФ на рестайле
Фото спрятанных разъёмов ПТФ от логин
Установка в ПТФ линзованных модулей ближнего света Hella 60мм от Московского
Разъём для ламп H8 и H11
Разъём от Приоры/Калины
Установка в ПТФ комплекта Hella DynaView EVO2 от -forester-
Вариант переделки блока управления внешним освещением без его замены
Отчет о переделке блока управления от Dart.veider
Отчет об установке ПТФ на дорестайл от ilya1
Линзы в ПТФ (фотоотчет savish)
Сращивание штатных ПТФ и Хэллы Микро ДЕ (burunduk1984)
Как вытаскивать клеммы из разъемов (Митяй74)
Замена стекла ПТФ на дорестайле
Линзы от фар Depo в ПТФ (burunduk1984)
Вариант установки линзованных птф "Hella Micro-DE" на ФФ2 рестайл
стекла для родных ПТФ
птф, разъем, проводка, противотуманка, накладка птф, ресничка птф, свет фар
ivan.ru
2 February 2011
1,9M
6,1K
burunduk1984
21 August 2013
а так можно и в поворотники ксенон засунуть, если
R-k-V
24 August 2013
Z
zaikin:
Доброго здравия всем! Установил линзованные ПТФ. Купил на местном авто-рынке, за 900 рублей пару. Встали идеально, хоть и не штатные. Мудрить только с креплениями, но там не сложно... Внешне смотрятся достойно, ни намека на колхоз. Сама противотуманка линза, и по контору идут ангельские глазки. Можно сделать красиво... Включаешь габариты, и включаются ангельские глазки.(но мне так не нравится). И уже потом сами ПТФ.
Испанец, 8 год, проводка была.
А фото как светят есть?
tvx36
7 September 2013
Народ подскажите пожалуйста какой пластик для фф2 рестайл можно взять естественно не оригинал ...за кусок пластика жалко такие деньги отдавать посоветуйте пожалуйста аналог ?
druckmeister
8 September 2013
Привет! Подскажите, можно ли поставить в дорестайловый ФФ2 противотуманки H11? Или только H8?
И не будет ли проблем с проводкой итд...
burunduk1984
8 September 2013
druckmeister:
Теряюсь в догадках...а зачем? Цель то какая?
druckmeister
8 September 2013
ну они поярче светят
tvx36
8 September 2013
druckmeister если ты про ксенон то да...
burunduk1984
8 September 2013
T
tvx36:
Не припомню, что бы на рестайле были изобретены туманки с ксеноном (сарказм твой понял)
Ну если уж о ксеноне речь зашла, так и в дорестайловые ксенон вставляется не сложнее.
druckmeister:
Как мне известно, и на рестайле и на доретайле в туманках лампочки 35 вт. Почему рестайлинговые должны светить лучше?
Ксенон в туманках без линз - ЗЛО!
mandalore105
9 September 2013mobile
Не, на рестайле 55
burunduk1984
9 September 2013
mandalore105:
Не, на рестайле 55
Это точно?
mandalore105
По крайней мере на моем. К тому же в шапке написано
дорестайл - Н8/35W
рестайл - Н11/50W
wolf_159
10 September 2013
С проводкой ни чего не будет, в интернете много ссылок как переделать лампы с цоколем Н11 в Н8 и обратно.
pabliksol
11 September 2013
Господа, фиганул ПТфку об бордюр. Полез на Экзист, висят там ПТФ китайские по 350 рупий. Кто нить в руках держал?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2F8037A0&...at=Ford
gluh64
11 September 2013
burunduk1984:
Почему ксен в птф без линз зло???
denizman
12 September 2013mobile
pabliksol
У меня подобные стоят, в экзисте брал около года назад за 1,5 рубля пару, сразу с лампами. Ставил не сам. Отдал знакомому кузовщику - говорит натрахался, но поставил)) у моих в отличие от оригинала, радиус стекла больше, т.е. Они менее выпуклые.
burunduk1984
12 September 2013
gluh64
ксенон в птф зло по простой причине - он слепит! особенно ночью и особенно в дождь .
можешь меня начать убеждать, что нужно отрегулировать и всё такое, но что бы он не слепил или слепил не так сильно, его нужно сильно опустить вниз.но тогда он и освечать будет пару метров перед машиной. .нужен ли такой свет?
если уж хотите света и никого не слепить, купите себе линзы за 3-4 тысячи и радуйтесь! зачем других то напрягать и слепить?
сугубо личное мнение. ..
tema31512
13 September 2013
как достать лампочку ПТФ? получается ее только изнутри достать можно, а это нужно на яму заезжать и защиту снимать, это очень трудоемко. Снаружи снять не получилось, мешает черная накладка на бампере, она как нибудь снимается? А то я боюсь ее сломать...
P1S
13 September 2013
tema31512
Открути 1 винт, сними фару.
Лампочка ПТФ находится ровно под фарой.
Не надо лезть под машину, не надо откручивать саму ПТФ.
Тайпан
14 September 2013
Всем привет! Ребят, если уже обсуждалось, то простите(не нашёл).
Кто, что думает о данной штуке? Цена вроде небольшая.
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...6731561
DimsK
15 September 2013
ребят подскажите пожалуйста, если я ставлю кабрио бампер на фф2 дорестайл и птфки от рестайла, то ламны все равно H8?или H11?
AmorphiSFF2
15 September 2013
DimsK
разницы нет.они взаимозаменямы)
MyasNik1922
15 September 2013
Добрый день! Подскажите, или направте где рассказано. Проблема в следующем: у меня по комплектации нет передних ПТФ, задние я обрезал и сделал 2 задних хода. Теперь поставил бампер от кабрио с передними ПТФ. Как их подключить к задним птфкам??? У меня не было изначально на переключателе вкл передних птф, зато осталось вкл задних. Надеюсь более менее понятно рассказал))) Помогите плз, буду рад помощи)))
P1S
15 September 2013
MyasNik1922
Поменяй провода местами.
В шапке темы есть фотка.
http://media.ffclub.ru/up163799-9.jpg
MyasNik1922
15 September 2013
Спасибо огромное!!!)
motoroler
17 September 2013
Форумчане, спешу поделиться своим скромным но бюджетным опытом установки ПТФ в дорестайл фокус2 на кабрио бампер. Как всем известно, в такой бампер подходят ПТФ от рестайлового фокуса и выше (там ПТФ имеет четыре точки крепления в отличии от 3х точечного у обычной ПТФ с стокового дорестайлового бампера). Покупать новые жабко задушила, поэтому на экзисте за 331,55 р за штуку были приобретены две ПТФ фирмы Hi-Drive с кодом детали RS-579-007. Фары шли вместе с лампами Китай - всегда лотерея. И в этот раз я в неё ни проиграл, ни выиграл, т.к. одна фара пришла нормальной, другая - потела от рождения. Пришлось пройтись суперклеем по контуру фары, после чего запотевание прекратилось . Встали они обе без проблем на штатные места, зазоров между накладкой и фарой не наблюдал. Светят как обычные ПТФ, разницы не заметил
tvx36
18 September 2013
-3
где найти этот контакт Xr ? хочу кнопку сделать на птф
ilya.drive91
20 September 2013
Доброй ночи всем автовладельцам форд фокус 2. У меня форд фокус 2 рестайлинг 2011 комплектация комфорт плюс зимний пакет. Обращаюсь по очень актуальной теме, тоже нет передних противотуманок, проводки по всей видимости тоже нет , так как машина наверное апрель или май 2011. Скажите пожалуйста , можно ли установить птф не проводя родную проводку а просто купить туманки, накладки, блок управления светом и кинуть от туманок провода и подвести их уже к новому блоку управления ?
ivan.ru
20 September 2013
ilya.drive91
Смысл??? Если у тебя будут куплены: туманки, накладки,блок управления светом, ТО тебе остается только лишь бросить провод от туманок до разъема "с 111" и ВСЕ (соответствено поменяв блок управления светом). А так тебе придется как минимум ставить реле и впаиваться в блок управления светом.(от блока управления светом до разъема "с 111" у всех проведена штатная проводка, даже предохранитель уже стоит)
tvx36
20 September 2013
ilya.drive91 у тебя должна быть проводка! смотри внимательнее...
Дневные ходовые огни
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Установка ABS и ESP
