Установка лобового стекла с обогревом
При замене лобового стекла решил поставить стекло с подогревом, причем
изначально такой опции не было, стекло установил сам, позвонил в сервис
насчет подключить обогрев, озвучили сумму в 20 000 р.
Есть идеи , может кто нибудь подключал обогрев самостоятельно ?
склоняюсь к тому что запитать стекло от аккумулятора, в разрыв цепи поставить 4х контактное реле , а управляющие контакты реле запаралелить
с реле обогрева заднего стекла, таким образом, и с кнопками мудрить не
надо, и функия таймера стекла будет реализована.
Отчёт об установке от FF2R в нижегородской ветке
Необходимые запчасти для установки подогрева лобового:
Наличие проводки (заводской или самодельной)!!!
Кнопки:
1386703 - тёмно-серая с зелёной подсветкой
1472024 - тёмно-серая с красной подсветкой
1559587 - серебристая с красной подсветкой
Предохранители:
3819184 - 40А (зелёного цвета), заказывать 2 штуки
Замены:
VAG N91186304 (ссылка)
Tesla FJ1640A (ссылка)
Реле:
1425754 - 70А
Стёкла оригинальные (со значком Ford):
Стёкла производства БОР:
1667884 (замена на 1710218) - с обогревом, без датчика дождя
1667885 (замена на 1735298) - с обогревом, с датчиком дождя
Европейские стёкла:
1492662 (замена на 1678357) - с обогревом, без датчика дождя
1495612 (1678358) - с обогревом, с датчиком дождя
Атермальные стёкла:
1702219 - с обогревом, с датчиком дождя
1725795 - с обогревом, с датчиком дождя и звуковым экраном (снижает шум, изначально предназначено для машин с дизельными двигателями)
Стёкла неоригинальные (те же производители, но без значка Ford):
3566AGSHVW2R - с обогревом, без датчика дождя, молдинг в комплекте
3566AGSHMVW7X - с обогревом, с датчиком дождя, молдинг в комплекте
3566ACCHMVW7X - атермальное стекло, с обогревом, датчиком дождя, молдинг в комплекте
Оригинальные молдинги к стёклам:
1388614 - верхний П-образный молдинг лобового стекла
1424993 - нижний молдинг лобового стекла
Клей для вклейки стекла:
1633780 - оригинальный набор для вклейки стекла
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
лобовое, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, обогрев лобового стекла, установка лобового стекла
vitabel
17 March 2008
460K
1,3K
BlackGoga
8 May 2013
kolottt
Скотч двухсторонний. Обычно у тех кто переклеивает стекла он есть, т.к. почти у всех всегда что-то приклеено на стекле. Антенна сигналки как минимум.
Бендер.
9 May 2013
kolottt
Да нет, там царапать нечего, тем более старый клей никто до металла снимать не будет, обычно просто стамеской ну или острым ножом старый слой срезается на сколько возможно и всё, как правило 0,5-1мм. герметика остаётся, на него наносится праймер и потом стекло с новым герметиком.
Сигналка и антенна автоматом снимается, а вот на что посадить обратно не знаю. у меня на стекле кроме датчика дождя ничего нет. думаю вполне можно посадить на обычный прозрачный герметик или купи за 100 руб. клей для вклеивания салонного зеркала, тогда приклеешь намертво.
Russian_Mouse
9 May 2013mobile
kolottt
Двухсторонняя клейкая лента 3M (серая) в автомагазинах. Есть ли там прозрачная — не знаю, но тонкая двухсторонняя прозрачная — точно есть стандартная офисная, в канцтоварах.
Wespe04
17 May 2013
GPS экранирует так же как и обычное, IR стекло создано чтобы отражать ультрофиолетовое излучение а не GPS сигналы
Ультрафиолетовые лучи не пропускают любые стекла. IR (InfraRed) - призвано отражать инфракрасные лучи, т.е. тепло - на то оно и "атермальное".
Вопрос: потребуется ли замена датчиков света и дождя при установке данного атермального стекла вместо обычного?
Russian_Mouse
17 May 2013mobile
Wespe04
Датчик один, совмещенный. Замена потребуется (будет врать дождевой сенсор)
BlackGoga
17 May 2013
Russian_Mouse
Wespe04
Или не потребуется. Судя по теме по атермалке - у кого нормально с датчиком дождя, у кого проблема. В общем лотерея - как повезет
Russian_Mouse
17 May 2013mobile
BlackGoga
Официально датчики разные. Остальное для любителей секса в гамаке
Бендер.
17 May 2013
Тем у кого климат стоит еще датчик солнечного излучения придется заменить.
BlackGoga
18 May 2013
Бендер.
Галки в гонфиге климата не достаточно? Или мы не ищем легких путей?
Бендер.
19 May 2013
BlackGoga
Галки то достаточно, но датчик будет не правильные сигналы на GEM подавать а он в свою очередь на климат, он ведь расчитан на обычное стекло, а IR пропускает меньше солнечного тепла поэтому и датчик должен быть с другой чувствительностью.
BlackGoga
19 May 2013
Бендер.
Ну так опция IR в климате для того и сделана, чтобы климат знал, что на улице солнце печет немного жарче, чем об этом говорит датчик. Какой смысл использовать другой датчик имея программный механизм компенсации?
Бендер.
19 May 2013
BlackGoga
Не знаю может на рестайлах эта фишка в климатах и появилась но знаю что на дорестайлах люди этот датчик меняли.
А потом где в климате или в GEM это опция IR есть и как она включается ?
BlackGoga
20 May 2013
Бендер.
Эта опция в блоке климат-контроля, не в GEM. Включить можно через IDS. Можно с помощью ELM327 Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327.
Бендер.
20 May 2013
BlackGoga
Понял где этот пункт, помню что начиналось с другого, когда меняли датчик и прошивались в сервисе, елм ещё не было и ветки про програмирование еще не было и програмок не было.
Focusnic717
21 June 2013
После того как установил стекло с полным обогревом, докупил 2 преда,реле,кнопку. Вся коса родная ни чего не перепаивал, но думал что придется т.к. проблематично было найти кто бы мне смог включить в блоке GEM лобовик. Искал иска нашел одного человечка связался с ним и в течении 3-5 минут с лирикой активировал кнопочку.
Стекло включается на 10 мин, есть реле обогрева заднего стекла от Opel Vectra 88-95г. с помощью которого можно обойти блок GEM и по времени тоже включается на 10 мин и само выключается либо вторым нажатием... на опеле оно установлено за блоком предохранителей на уровне дефлектора имеет 5-ть контактов.
Serj in Rogervik
27 July 2013
смити
Решил поднять старый вопрос по проводке на обогрев стекла
Зачем тебе покупать проводку  ? Ее самому реально сделать!
Где взять штатный разъем на проводку? Если не затруднит может какой каталожный номерок есть.
смити
27 July 2013
Serj in Rogervik:
Сърезать с подторпедной проводки на разборке.
Ivan_VS
10 August 2013
всем привет.. Подскажи пожалуйста знающие.. Хочу вклеить лобовое стекло сам.. Сложно это и что понадобиться для этого и какая последовательность действий?
Бендер.
11 August 2013
Ivan_VS
Один ты это точно сделать не сможешь, нужен помощник.
А всё остальное чтобы не описывать, посмотри по ссылке http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-24-z...va.html, вообщем ничего сложного нет.
Ivan_VS
11 August 2013
спасибо большое за помощь..)) значит сам буду менять..))
Evgeniy-A
3 September 2013
Подскажите пожалуйста, что и где нужно отключить, чтобы поставить стекло БЕЗ обогрева, вместо обогреваемого? Достаточно вытащить реле? Полистал тему, не совсем понял где реле находится, нужно пол-машины разобрать?
BlackGoga
4 September 2013
Evgeniy-A
Ничего не надо отключать. Надо только в GEM прошить стекло без обогрева, чтобы ошибка по обрыву не висела.
Focusnic717
4 September 2013
Evgeniy-A
Реле стоит в блоке предохранителей под капотом оно серое и там же два преда по 40А, потому как обогрев лобовика разделен на 2-е зоны. Одно серое реле, если не ошибаюсь стартера.
Evgeniy-A
4 September 2013
Focusnic717
Спасибо, расположение реле на фото нашел, все же как правильно, можно снять реле и не прошивать GEM?
Focusnic717
4 September 2013
Надо просто деактивировать лобовое. Был у меня тот же вопрос, что бы только активировали кнопку через блок GEM. Ни один диллер не брал на себя гарантий что получиться или вовсе отказывали. Порыскав нашел человечка подъехал к ниму и он за пару минут все зделал прямо на улице и без всякого гемороя и все заработало на 100%. (в моей комплектации стояло обычное, и для комфорта внедрил с полным обогревом)
Focusnic717
4 September 2013
Evgeniy-A
снять то ты можешь и так, но в GEM-е все равно будет стоять флажок что он активен.
Focusnic717
4 September 2013
Focusnic717
могу скинуть его номер для связи, если он его не сменил!
Evgeniy-A
5 September 2013
Focusnic717
Думаю не надо, без обогрева ставлю как временное решение, самое простое китайское, в дальнейшем обогрев верну. Спасибо за разъяснения.
Focusnic717
5 September 2013
Evgeniy-A
Не за что. Китай с обогревом за 6000 мона взять"KXIG".
BlackGoga
5 September 2013
Evgeniy-A
Ничего не надо выдергивать, а то потеряете потом
Если не отключить в GEM то будет висеть ошибка обрыва подогрева либо неисправности цепи управления подогревом (если реле снять).
Отключите в GEM через ELM327 и все.
