Катализатор. Выгорел катализатор. Удаление катализатора
удаление катализатора сделал в автолэде, приехад в субботу в 8 утра , на все про все работы 1,5-2 часа соответсвенно стоимость работы от 1300 до 1900
на маей машине стоял 1 лямда зонд , вместо второго ввернута гайка, поэтому никаких проблем не обнаружилось, все едит нормально, за последний год 1-ая нормальная работа,
чистку всех радиаторов проводил в авторае, съемка, промывка, новый антифриз, работа 1500, расходники 650 р.
замена дисков , станция кастрол 250 р, сделали за 10 минут, доволен
выпускная система, катализатор, лямбда, нейтрализатор
kpe
28 May 2005
77,1K
degrees
23 March 2012
плохая затея
Golden-21
23 March 2012
degrees
Ну вот расскажи. Мне обоснования нужны . Если меня никто не переубедит - я так и сделаю, ибо эта мысль меня уже неделю съедает
Dima96RUS
23 March 2012
Golden-21
Объясни зачем эти танцы с граблями? не проще ли просто выбить кат и поставить обманку?
Golden-21
23 March 2012
Dima96RUS
Это само сабой. Просто я боюсь, что банка прогорит после этого. Там же температура бешенная. А пламегасетель какой ставить - я еще не разобрался, вариантов море, а какой ставить - не знаю, поэтому и хочу старый кат оставить
systemroot
23 March 2012
Golden-21
у меня на СТ не прогорела, а у меня температура куда выше и пламя до банки достает в легкую на полном бусте
Dima96RUS
23 March 2012
Golden-21
На твой век точно хватит...мне выбили кат на 30 тыс. км. и поставили обманку. На 85 тыс перед продажей все авто внимательно просмотрел...ничего не прогорело.
Думаю гораздо больше риска если старый кат оставишь после этих экспериментов.
Golden-21
23 March 2012
Dima96RUS
systemroot
все понял парни, спасибо! выбью, поставлю обманку, и не буду париться
Golden-21
13 April 2012
Dima96RUS
systemroot
Парни, дайте совет. Пару недель назад выбил кат, поставил механическую обманку ( Маленькое отверстие в ней делал - 2 мм) Проехал 1000 км, вчера мясорубка загорелась. Че сделать то?
systemroot
13 April 2012
Golden-21
переодически ошибка будет загоратся, это нормально, ездите в рваном режиме, если постоянно плавно тошните ошибка будет.
либо ставьте электронную обманку
ufkbr
22 July 2012
Подскажите кто нибудЬ? сдох катализатор FF-2 1.6-115л.с . Какие варианты и где можно сделать качественно!!
systemroot
22 July 2012
ufkbr
смотри в альтернативных сервисах там все есть например КМ
NSM
9 October 2012
А в КМ если что смогут прошить если вдруг у меня 2 лямда датчика (я не знаю сколько. не шарю в этом)? Или это надо людей искать? К меня 1 фокус то. 2л сша автомат зетек 16кл. Заранее просто пока пробиваю издалека. Наверно на следующей неделе поеду к ним на подготовку к зиме.
gidroponik
11 October 2012
Всем привет ! Помогите кулибина-диагноста найти, требуется на Матрешке 1,6 двигло Z6 заглушить клапан ЕГР. Чтоб сделал по человечески и чек не загорался никогда
systemroot
17 October 2012
gidroponik
поставь металическую заглушку и не будет чек загоратся.
gidroponik
17 October 2012
systemroot
че прям заглушку по форме прокладки и все??? и чек уйдет ? так это значит щас клемму скинуть с датчика и чека быть не должно? че-то чудеса прям , да и только , попробовать надо
systemroot
17 October 2012
если вы отключаете датчик будет чек, ибо не видно сам клапан. если клапан закусывает тоже будет чек.
перекрыв прокладкой ЕГР у вас будет мозг мотора думать что все нормально только нету газов по ЕГР и все.
gidroponik
21 October 2012
так надо сам клапан тогда исправный , а потом глушить его? если егр ошибку дает , его правильно не глушануть?
ses2003
26 August 2013
подскажите кто нибудь удалял катализатор на фф2 2.0 самостоятельно? интересует собственно как снять его с машины с процессом удаления знаком по другим автомобилям.
Ekb_Ewg
26 August 2013
ses2003:
мне удаляли в км, самого процесса не видел.
но есть же на форуме тема
ses2003
26 August 2013
Да я с помощью поиска только эту нашел. Большое спасибо за ссылку после отпуска буду вышибать.
Focus-2009
26 August 2013
ses2003
Удалял в КМ с установкой обманки, по времени минут 30 и по деньгам что то рубль с чем то
Radius19877
26 August 2013
Не пинайте сильно, но что за КМ и где он находиться? По теме, удалял каталитик неделю назад. Делал в сервисе на эльмаше. За все с меня взяли 4000. Это. Удалением и обманкой. Стала работать чуть шумнее, но гораздо легче. Теперь не переживаю что какая нибудь крошка попадет в двигатель и это радует.
ses2003
27 August 2013
я отключил клапан ЕГР поэтому и так не переживаю что чтото попадет в двигатель. удалить хочу по той причине что удаляю его на всех своих машинах. ну и соответсвенно после удаления поменять местами разъемы форсунок. Удаляю катализаторы по той причине что при его засорении и правильнее сказать оплавлении происходит постепенная снижения тяги и сразу это не заметно. а как говорится нет его и нет проблем. ни нынешних не будущих.
Radius19877
27 August 2013
Ты конечно не из зеленых))) Ощущение было после удаления как будто картошку из быхлопной трубы достал... аппарат поехал
что это все таки за КМ?
Nikolas146
27 August 2013
КМ - Крутящий Момент.
Автомобильный сервис.
Обслуживают большое количество автомобильных марок.
Максимально комфортный подход к клиенту, как со стороны цены так и со стороны качества и времени.
Работает по записи. Но в нештатных ситуациях идут на встречу клиенту находят окно и принимают.
От себя добавлю, обслуживаюсь там далеко не первый год, доволен всем.
Все указанное выше не является рекламой!
Ekb_Ewg
27 August 2013
ses2003:
эээ.. а это зачем?
ses2003
27 August 2013
Ekb_Ewg
тут подробно описано как и для чего ffclub.ru/topic/107011/?pid=3643359#entry3643359
Focus-2009
сегодня звонил в КМ 2600 у них стоит удалить катализатор и сделать обманку. у вас видимо очень там большие скидки если сделали это за рубль.
Focus-2009
27 August 2013
ses2003
может ошибся чуть по цене давно, было, скидка как у всех ФФклуба
механик2
2 September 2013
Тоже подумываю кат выбить, пробег уже 110+ тыков. Вопрос, который меня беспокоит - как потом при тех осмотре контроль СО проходить?
RichatZ
2 September 2013
механик2
А что у тебя за проблемы ? Чек горит ?
У меня пробег 354000 км и кат стоит и есть не просит.
