Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
662,6K
2,2K
m001ax
25 August 2013mobile
Stankinovez
Enigma76
Спасибо большое, люди добрые, все разжевади, щас буду внедрять в жизнь) ))
Enigma76
25 August 2013
Stankinovez
Согласен. Просто провод от водительской крутилки у m001ax вставлен в заглушку кнопки отключения ЕСП дабы не болтался, а от пассажирской здесь вставить некуда.
Aleksey-nn
25 August 2013
Ребят, сегодня ковырялся в машине, смотрел проводку для обогрева сидений, и вот что у меня есть:
Это находится под сидениями. Эта проводка для обогрева?
Так же посмотрел проводку в панели, по середине стоит обогрев лобового и заднего стекла, крайние провода не используются (стоит загрушка). Для чего они тогда нужны? И что за провод идет на фото в самом низу, он для чего? Какие нибудь провода относятся к обогреву?
Stankinovez
26 August 2013
Aleksey-nn
а выше на несколько сообщений лень посмотреть?
там ответ на твой вопрос
желтый разъем относится к подушке безопасности, салонная проводка, также как и подторпедная, у тебя есть
Aleksey-nn
26 August 2013
Stankinovez
Спасибо, не сразу обратил внимание что все тут есть, буду теперь знать ))
Сегодня прозванивал все провода, все в порядке.
Ребят, подскажите мне теперь коды деталей, не знаю как точно называется, чтобы заказать по каталогу. Где то видел тут, но найти не могу )
Нужен:
Код оригинальных мат
Код крутилок
Код серой рамки, куда вставляются эти крутилки (У меня к сожалению заглушек там нет)
Можно сразу заказать блок включения и отключения обогревами (все кнопки вместе с вырезами под них)
IMac215
26 August 2013
Aleksey-nn
Ценник всего этого Вас шокирует, да и многих остальных.
Советую купить на форуме всё это добро.
Я так и поступил
Ну и удачи.
Aleksey-nn
26 August 2013
IMac215
На форуме, это как? )) Крутилки и панель найду в городе на разборке скорее всего, покупать действительно дорого. а вот маты где лучше взять?
IMac215
26 August 2013
Видел тут объявление о продажи матов в барахолке.
Xapgkop
7 September 2013
Господа одноклубинки, помогите, плиз.
Буду прокладывать проводку до сидений, но туплю с клемами - смотрю ассортимент ЧИПиДИП и никак не могу понять какие должны быть клемы на концах проводов для 20-го гнезда в С100 и для колодок под сиденьями. Киньте в меня ламера картинками или ссылками, а?!
mandalore105
7 September 2013mobile
А не факт, что там есть.
Xapgkop
7 September 2013
mandalore105:
Да не обязательно оттуда, конечно, мне просто понять какое оно на вид, а дальше я уже найду где купить.
dimon79parti
13 September 2013
Привет форумчане ) извините за оффтоп, у меня такая проблема с обогревом с пассажирской стороны. Какой уровень (1-5) я бы не выбрал , всегда обогрев работает на 5 (максимум) . Что это может быть ? и что следует поменять ? Спасибо за внимание )
YuryFF
14 September 2013
Xapgkop
Вот такие
SiBcHeL
18 September 2013
Подскажите возможно ли совместить емелю со штатными кнопками обогрева?
Brewster
18 September 2013
SiBcHeL
В свое время ставил Емелю УК2 жене на логан. Насколько я помню там весь блок управления матами (управление и силовуха) живет в модуле управления (с колесиком). Модуль с колесиком там от Нивы. У Фокуса в крутилке только управление, а силовуха под сидушкой. Если свяжетесь с запихиванием содержимого в фордовый модуль, то можно конечно. Думаю возможен вариант оставить в фордовом модуле только резистор с колесиком, а остальную силовую часть Емели запихнуть под сидушку. Возможно придется проводку добавлять. В общем сделать можно, но геморно. И зачем?
Ну или вот вариант.
SiBcHeL
19 September 2013
Brewster хотелось чтобы эстетично все было, придется ставить с емелевскими кнопками
Brewster
19 September 2013
SiBcHeL:
Тогда ставьте родные. Делов там не много. Комплектуху в купи-продайке можно пошукать.
putnik1
19 September 2013
подскажите плиз а по предохранителю можно понять есть проводка или нет, просто на данный момент посмотреть не могу, а фото блоков предохранителей есть.
YuryFF
19 September 2013
putnik1:
Нет. Надо проводку и разъемы смотреть.
putnik1
19 September 2013mobile
Просто у меня в ногах пассажира штатно стоит пред на 20А , думал это на что то влияет.
Brewster
19 September 2013
putnik1
У меня тоже с завода предохранитель был, только проводки никакой (ни подторпедной, ни половой) не было. Это бонус от Фомоки
mandalore105
А штыри в разъеме гема есть? Проводку и найти можно.
Brewster
19 September 2013
mandalore105
Штыри всяко есть.
m001ax
23 September 2013
подключл крутилки к проводке в блоке обогревов а сидения не греют(хотя крутилки горят исправно)...в чем может быть причина...?
куда посмотреть
Rakurs
23 September 2013
Подскажите други!!! Совсем голова кипит!!! На крутилки проводка есть, вот фото разъема на водительском сиденье! Есть проводка???
YuryFF
23 September 2013
Rakurs
Ну а сам как думаешь??? Конечно нету
Brewster
23 September 2013
R
Rakurs:
Есть проводка???
В наличии только проводка преднатяжителя, боковой подушки и датчика ремня.
Rakurs
24 September 2013
Спасибо за ответы YuryFF и Brewster. Буду разбираться с проводкой.
Rakurs
28 September 2013
Какую марку провода лучше всего использовать для проводки??? В теме нашел МГШВ.
m001ax
29 September 2013
подключл крутилки к проводке в рамке обогревов а сидения не греют(хотя крутилки горят исправно-подсветка)...в чем может быть причина...?
куда посмотреть
