Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника. Что нужно для установки:Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:1. Блок переднего и заднего парктроника. (При установке переднего парктроника в дополнение к заднему блок менять обязательно. Блоки разные).
2. Крепеж блока. 2 Круглых пистона.
3. Коса заднего бампера под 4 датчика.
4. Крепеж косы заднего бампера. 6 держателей косы на двухстороннем скотче.
3. Коса переднего бампера под 4 датчика и 2 противотуманки.
4. 4 задних датчика со стаканами.
5. 6 передних датчиков. 4 стакана передних датчиков.
6. Сдвоенная кнопка включения переднего парктроника и автопарковки.
x
Что необходимо знать для установки:Нажать тут1. Разъем подключения задней косы находится под бампером с правой стороны. Он закрыт заглушкой.
2. Разъем подключения передней косы находится под фарой со стороны водителя. Он закреплен на кронштейне крепления противотуманной фары. Для доступа к нему фару нужно снять. Фара держится на 2х саморезах. В разъеме со стороны машины должно быть только 4 незадействованных пина. Вместо них вставлены белые круглые заглушки. Если незадействованных пинов больше, то части проводки на машине нет.
3. Блок парктроника находится за обшивкой багажника справа. В блок втыкается 3 разъема. Соответсвенно за обшивкой они должны быть.
4. Кнопка выключения переднего парктроника и включения автопарковки ставится в центральную консоль вместо заглушки. Разъем кнопки воткнут в специальное крепление с обратной стороны, справа от заглушки.
5. Если часть или вся проводка отсутствует для установки нужно будет добавить её согласно схемы:
Схема переднего и заднего парктроника Фокус 3Пример добавления недостающей проводки от dre120076. Передние датчики парковки у всех кузовов одинаковые. Датчики установленные в решетке радиатора с обоих сторон от номерного знака бывают двух видов. Черные матовые и черные глянцевые, в зависимости от решетки.
7. Задние датчики и стаканы у седана и хетчбэка одинаковые. У универсала датчики и стаканы другие. Они матовые и ставятся в нижнюю юбку бампера.
8. После установки парктроник обязательно надо конфигурировать. Без конфигурации (прошивки) он работать не будет.
9. Информация с парктроника выводится только на экран от пакета РП7. С экраном от пакета РП32 парктроник только пищит. Экран пакета РП32 можно заменить на экран от пакета РП7. Для этого понадобится переходная рамка и желательна конфирурация.
Все фотки, взяты из этой темы и принадлежат их авторам за что им большое спасибо
x
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме:
Система активной помощи при парковке.
Shagron
5 October 2011
Установка штатного парктроника на FF3
Други а в питере может кто помочь с приобретение пинов 330122002 и послать их писмом? |
Я не с Питера,Пинов таких у меня много,но письмом послать разве получиться?
Скажите FINIS код именно этих двух кнопочек. Если воткнуть их вместо заглушки подсветка будет работать? И что при нажатии будет без прошивки? Решил начать с них
taktik
может совет будет полезным, под эти кнопочки на машинах 13 года уже даже проводки нет,посмотрел на нескольких авто,даже задний парк стоит, но по проводке переднего нет вообще ничего,если 13 год,стоит глянуть наличие проводки.
АНДРЕЙ1973
даже раньше, у меня сборка 8.12.12 и проводки этой уже нет.
АНДРЕЙ1973
xglooom
А можно фото что за разъем и где его искать примерно? Сразу за панелью? У меня Титаниум без парктроников вообще.
xglooom:
АНДРЕЙ1973 даже раньше, у меня сборка 8.12.12 и проводки этой уже нет. |
имхо если левые кнопки подогревов стекол есть, то и правые проводка ведущая в С23 скорее всего есть, тк жгут один.
vas321нет. все изменилось кардинально,лишнего ничего нет.оптимизация
АНДРЕЙ1973:
vas321 нет. все изменилось кардинально,лишнего ничего нет.оптимизация  |
имхо кардинально было бы экономически целесообразно выпускать одну полную проводку для всех.
а не 10 разных в 10 вариациях.
АНДРЕЙ1973
vas321
Так разъем можно увидеть? А то кнопок то нету правых, и какой туда разъем идет, хз... И где стандартный у кого был примотан?
taktik:
АНДРЕЙ1973 vas321 Так разъем можно увидеть? А то кнопок то нету правых, и какой туда разъем идет, хз... И где стандартный у кого был примотан? |
вытащи заглушку и посмотри.! примотан справа.
А заглушку данную каким способом вытаскивать? разбирать консоль и снимать панельку кондера? или дернуть на себя и все?
или дернуть на себя и все |
vas321Не вытаскивается, даже не шевелится
taktik
снимите правый лопух в ногах у пассажира,все будет видно,если темно,фонарь поможет.
taktik
засунь 2 пластиковых карты зажми и потяни на себя если и так не пойдет. то можно отверточкой сверху подковырнуть только предварительно обмотав ее скотчем
Мужики, нужна помощь сегодня ездил к диллеру активировал парктроники, все защибись они пищат но на экране ничего не показывается.
Теперь подробно опишу: У меня был РП32 я заменил экран и панель с кнопками на РП33 после этого ничего не прошивал. Отсюда вопрос что еще надо сконфигурировать чтобы парки отображались на дисплее?? Вопрос задаю сюда так как официальный диллер вобще не был в курсе что такое возможно)) я первый кто пришел к ним с такой просьбой!!
evil_san
Если все прошили то экран перезагрузи. клемму от акума отсоедени
xglooom
20 August 2013
evil_san
я менял РП32 на РП3 и после прописывания парков все начало работать нормально сразу.
Но как вариант можно попробовать привести в соответствие параметр 172 "Touchscreen" для РП33 я так понимаю там должно быть "With Display - No Touchscreen, Color-TFT, MFD 5" ну и заодно т.к. панель тоже менял, то параметр 214 "Integrated Control Panel" поставить как "Navigation ICP"
Но по опыту эти параметры на отображение парков не влияли даже когда не соответствовали действительности.
evil_san
20 August 2013
благодарю) буду пробовать)))
А позвольте спросить какой вводить защитный код на РП32 при снятии минусовой клеммы с аккумуляторной батареи?
На ФФ3 нет никаких защитных кодов.
bornn
минусовую клемму отсоединил подождал секунд 15 подключил назад, все как было так и осталось, парктроники на дисплее не отображаются только пищат
evil_san
Прошейте все по-уму вплоть до дисплея, потом уже дальше будем думать...
evil_san
У меня тоже сначало писк был дисплей перезагрузил и картинка появилась правда перезагружал программно
VIPet
При чем здесь рп 32?
Все предельно ясно написал дисплей перезагрузил
по активации парктроников:
выполнили у официала следующее
п.112 — CD высокого уровня (одиночный) с радиоприемником АМ/FM
п.154 — Accessore USB unit with USB and iPod function
п.113 — Базовое распознавание голоса
п.172 — With display — No touchscreen (colour TFT MFD5)
+ Выполнить перезагрузку модуля (тут просто как я понял он скопировал а потом заново записал параметры по голове или хз как это объяснить) но именно в дилерском приборе не было пункта ПЕРЕЗАГРУЗКА МОДУЛЯ!
заработали USB парки стали отображаться, также заработали кнопки 7890 но кнопка на руле М ни в какую не пашет(((
evil_san
Оффтоп в этой теме, а байт 187 "Audio buttons on steering wheel" в каком значении стоит? Вообще на РП7 кнопки М как таковой быть не должно, туда ставится либо ОК и подрулевой, либо ставится кнопка с Voice. Кто-то говорил что на РП7 при длительном нажатии М работала.
это я все в курсе про РП7, у меня РП33. В каком значении 187 я честно говоря понятия не имею так как в программе которая у официалов там вобще не по байтам, тупо надо выбирать параметр какой хочешь менять, потому когда мы меняли мы читали все пункты подряд. Попробую кстати долго подержать М может заработает. В дальнейшем буду ставить лепесток и правую ОК
