Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
982,4K
1,4K
10K
FeodorY
19 August 2013
e-tosha
Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР
suaderperg
19 August 2013
иногда на холодную замечаю что двигатель тарахтит как дизель,в чем может быть проблема?мотор 2 литра duratec
FeodorY
19 August 2013
suaderperg
Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #14294852)
suaderperg
19 August 2013
FeodorY
спасибо!
kosmos0072
20 August 2013
Добрый день форумчане! Я счастливый владелец Форд Фокус 2005 года 1.6 литра. Проблемы начались недели 2 назад. Временами машина вообще не заводится или же заводится и загорается чек и всевозможные датчики на панели приборов. Иногда без проблем завел и поехал. Может кто сталкивался с такой или приблизительно с такой проблемой.
Хочу протестировать с ОВД 2 и посмотреть что с ней такого что глючет не по детский.
FeodorY
20 August 2013
kosmos0072
Надо ошибки считать и см Горит ошибка CHECK ENGINE
MeRcuRiO
20 August 2013
Народ срочно нужна помощь!!! Имеется фокус 2006 года дорестайл двигатель 2.0 механика, какие шаровые там стоят 18 или 21 мм, с завода их еще не меняли, все на клепках
FeodorY
20 August 2013
MeRcuRiO
до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое.
MeRcuRiO
20 August 2013
FeodorY:
MeRcuRiO
печально ) у меня март 2006 )
FeodorY
21 August 2013
MeRcuRiO
палец шаровой 18мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
Ros73
21 August 2013
Здравствуйте дорогие форумчане, У меня форд фокус 2 седан,2л, 145 ,МКПП ,38000т пробега,такая сетуация ,при запуске двигателя держит 1100об,при этом двигатель работает ровно ,но стоит прогреться начинают плавать обороты двигатель сильно калбасит ,пропала тяга ,при езде постоянно глохнет,и появился не обычный звук движка ,на СТО произвели (замена свечей,промывка рейки,форсунок,бака топливного фильтра,заслонки,замена масла,масл-фильтра,воздушного,результата не было,замерили компрессию 1,2,3,по12,на4-8,говорят проблема в этом надо разбирать и сматреть может клапан прогорел,кто сталкивался с такой проблемой помoгите.
AL-DL
21 August 2013
Ros73
Плохие мастера у вас. Надо было залить масло в цилиндр, если компрессия не увеличится, тогда виноваты клапана.
Ros73
21 August 2013
А если увеличиться значит проблемы с кольцами
FeodorY
21 August 2013
Ros73
См в шапке темы информацию Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ
AhGar
21 August 2013
Друзья подскажите откуда может течь масло?, так натекло буквально за неделю, запаха от масла нет, уровень на щупе нормальный. ff2/1.8/2007/ 95т пробег.
- Casey -
21 August 2013
AhGar
Задний сальник коленвала, снимать кпп, сцепу, маховик и менять
AhGar
21 August 2013
- Casey -:
AhGar
сколько на ней можно проездить в таком состоянии (неделю-месяц), или это совсем критично? лучше поменять сразу или можно еще повременить?
- Casey -
21 August 2013
AhGar
Можно ездить, но обязательно контролировать уровень масла в двигателе.
Там обычно совсем по чуть чуть сопливит.
nikola12
22 August 2013
День добрый, господа. Подскажите пожалуйста, следующая проблема. Утром завел, загорелась лампочка аккумулятора и АБС, заглушил и не смог завести. Вечером машина завелась, через 2 минуты заглушив - опять не заводится. Что делать? спасибо
ФФ2, 2006 гв.1.6 л, Акпп
Спасибо
AVP8
22 August 2013
nikola12
аккум ещё родной стоит? возможно, пришёл его час. прикуривать пробовали?
если просто высадили и не зарядили, то заряжайте. ну и нагрузочной вилкой проверьте в ближайшем сервисе.
nikola12
22 August 2013
аккумулятор менял два года назад. по сути- за ночь аккумулятор восстанавливается и хватает на один раз завестись. а потом уже не хватает его на повторный запуск двигателя.
nikola12
22 August 2013
AVP8
в добавление - перед тем как запустить включил тест, там было написано 11.4 v, после того как двигатель поработал минуту и заглушив его, он не заводится. и повторный тест показал уже 8v ,..
Snezhnii
22 August 2013
N
nikola12:
Скорее всего заряд АКБ не идёт, надо в тест режиме завести и посмотреть какой вольтаж показывает.
AVP8
22 August 2013
Коллеги, приходилось ли кому-то разбирать улитки, в которые втягивается ремень? У меня в задней правой что-то ужасно дребезжит. С одной стороны пластиковая крышка, с другой вспененый пропилен. Не знаю с какой стороны подступиться... Работает нормально, дребезг не зависит от натяжения ремня. Или сразу новую искать?
nikola12
22 August 2013
Snezhnii
а если заряд не идет, то где искать причину?
Snezhnii
22 August 2013
nikola12
Неисправности генератора
MaxB74
23 August 2013
2.0
механика
универсал
2007
90к
Как называется резинка (part number), которая вставляется под свечи? порвал одну, сдуру, хочу купить замену.
Спасибо
Snezhnii
23 August 2013
MaxB74:
тут спрашивай FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
MaxB74
23 August 2013
Snezhnii
Спасибо. Сразу не нашел этот раздел.
lignarius
23 August 2013
Ситуация: 2.0,145лс,focus 2 2010 г.в. titianium,автомат. Реальный пробег 23 тысячи км. Заправляется на Кириши( данный завод поставляет Питеру топливо). Где то на 2100 оборотах начинается некое подобие звона. В холостую(на нейтралке) звона нет. Звон на каждой передаче,по ощущениям- спереди переднего правого(пассажирского) сиденья. Записать звук весьма проблематично, ибо отловить на постоянном "звоне" можно километрах на 80-90,иначе переключения передач+ желателен напарник. Но это можно будет реализовать. Судя по громкости и характеру звука- снаружи его вряд ли как то слышно или, по крайней мере,очень слабо. По моим ощущениям звон начался после того, как поменяли мне ремень привода климат-контроля, который порвался после заездов по полигонам для танков. И после замены родилась еще одна проблема- иногда мотор "газует" с 800 до 1000-1100 оборотов при включенном кондее, что, мягко говоря,не радует, заметно бывает в пробках. В обычной езде не уловить. Но больше всего парит звон. В чем может быть трабл? =(
