Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
Pumaboy
19 August 2013
scorpio_focus
Такой глюк уже был тут описан ранее. Даже фото прикреплено. Просто само у парня вылечелочь)
Glomen
19 August 2013
Посмею предположить, что такой глюк может возникать из за сбоя в формировании интерфейса приборки, обычно например при включении приборки происходит затык в загрузки графики и т.к, то есть графика начинает прорисовываться, а комп что то обрабатывает, например считает показатели и просто в какойто момент повисает и поэтому приборка не загружает координаты расположения модулей. Если это так, то просто нужно заново инициировать загрузку приборки.
С всякими показателями это не происходит. т.к они динамически обновляются.
Соответственно, в прошивки есть координаты расположения модулей и если их изменить, можно кастомизировать экран.
scorpio_focus
19 August 2013
Glomen
Вопрос, когда происходит её загрузка? Просто включить-выключить двигатель не помогло. Подождал, пока полностью все экраны погансут (через 10 мин. после отключения зажигания) - тоже нулевой результат. Она пофиксилась только после того как машина была поставлена на шатную сигнализацию путем активации центрального замка.
19 August 2013
scorpio_focus
Всё правильно,после срабатывания замка основные модули засыпают сразу Поэтому панель перезагрузилась,а так бы панель сама уснуля минут через 20
ariv
20 August 2013
scorpio_focus:
Глюк - перескочила строчка с режимами коробки передач.Вчера завел машину и вдруг вижу на экране бортового компа, что строчка, которая показывает режимы коробки P - R - N -D - S перескочила из нижнего левого угла наверх, так что частично наложилась на надпись"Дорожный компьютер" сверху. Включения-выключения аккумулятора и двигателя ничего не дали, глюк пропал только после включения центрального замка.
Панель приборов (сообщение #14300496)
scorpio_focus
20 August 2013mobile
ariv
Аналогично
AzamatS
20 August 2013
Рябят, подскажите, сегодня был в автосалоне, решил узнать, что нового...и тут мне сообщили, что больше не поставляют жк приборную панель, кто в курсе, это так? Дескать, независимо, максимальную покупаешь или или самую дешевую...будет монохромный экран. Смотрел титаниум с магнитолой СОНИ и дешевая приборка была...совсем не то уже...и это за 840 000 рубликов.
perfomado
20 August 2013
AzamatS
Именно так,даже на ст не ставят жк
AzamatS
21 August 2013
подходит ли от куги2?
Glomen
21 August 2013
AzamatS:
Не понятно, читал не подходит, на одном из форумов, но на драйве видел, что вроде ставили. и говорили. что подходит как влитая. Даже ничего перепрошивать не надо.
RamzesiK
21 August 2013
AzamatS
Glomen
Подходит, но конфигурацию все равно менять нужно
perfomado
21 August 2013
Glomen
Да подходит все и все паботает без изм конфигураций вставил и поехал, ед для вкл некоторых фун-ций нужно сменить конфиг, но эт не получица потому что куги 2 еще не шьют.
Читал где то на форуме что апрельские фокусы тож не шьются
RamzesiK
21 August 2013
perfomado
А при чем тут куги не шьются, ты не донора ведь прошиваешь, а в фокусе в кофиге изменяешь тип приборки. Можно и без этого ездить но в тестовом режиме будут ошибки.
АНДРЕЙ1973
21 August 2013
perfomado
все шьется и куги новые тоже.
perfomado
21 August 2013
RamzesiK
АНДРЕЙ1973
Ну ок парни я не спрою прост говорю что слыхал,
Видел сам что нигде кроме как после подключения шнурка ошибки не лезут
perfomado
21 August 2013
Прост оч много народу боится менять приборку с куги на фокус
Demaxxx
22 August 2013
Есть идеи, как можно развести дилера на прошивку приборки по гарантии? Чем можно мотивировать?
Так то старая работает нормально, но надо же на ТО что нибудь выпросить:)
Ну и оранжевое выделение передач приятнее глазу, и пробег вместо средней скорости нужнее!
22 August 2013
Demaxxx
не будет дилер прошивать если всё работает и процедура эта занимает порядка часа никто просто так на это не пойдёт
АНДРЕЙ1973
22 August 2013
Demaxxx
только за деньги, а так Серый уже все сказал.
DeadlySin
22 August 2013
Вчера меняли прибору на ту, что от Куги-2. Сложности следующие:
1. Залить в нее конфиг не получилось ибо там проц другой и они не поддерживаются пока.
2. Закрепить штатным способом не получится, ибо штатная приборка имеет на задней панели вверху скос, а Куговская не имеет и панель как следует не встает или ее перекашивает при закручивании винтов.
3. Сделать на ней отключение ЕСП также не получается
perfomado
22 August 2013
DeadlySin
Да бред я ставил и все ок, ед что эт винт не до конца вкручивается правый, и никакой щели нет!
kit-777
24 August 2013
Всем привет! Лично приобрел приборку от куги-2 у *** и выставлял пробег у ***. Уже две недели катаюсь, радуюсь! Спасибо Вам! По началу действительно, приборка полностью не садилась, но после очередного осмотра выяснилось, что этому мешал фиксатор на задней стенке приборки, которого на обычной рп-7 просто нет! После его удаления все отлично подошло и зафиксировалось на родные саморезы, никаких щелей теперь нет! p.s. Миш, сфоткай заднюю часть приборки и обведи кронштейн который нужно удалить, он со стороны спидометра! Свою снимать лень.)))
AUkkers
24 August 2013
kit-777
Это последняя прошивка для приборки !?
kit-777
24 August 2013
AUkkers
если бы я знал... при установке мы просто прописали пробег, удалили одну ошибку
АНДРЕЙ1973
24 August 2013
есть на фф3 новые прошивки приборных панелей и уже давно.
kit-777
24 August 2013
АНДРЕЙ1973
это приборка от куги-2, установлена она в фокусе, у нее проц другой
АНДРЕЙ1973
24 August 2013
kit-777
и что , еще раз говорю, для панелей фф3 есть новая прошивка с такими же менюшками как и на куга-2, одометр вместо средней скорости.
kit-777
24 August 2013
АНДРЕЙ1973
вопрос был, подходит ли приборка от куги к фокусу, подходит
RamzesiK
24 August 2013
АНДРЕЙ1973
kit-777
Ребят заканчиваем с личным общением
4 people online
4 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
