Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
Baranchyk
14 August 2013
макс2410
Скорее всего нет, так как ни кто не будет смотреть от куда и с какой стороны у тебя стоит КК)))
Baranchyk
14 August 2013
АНДРЕЙ1973
Просто мы не очень хорошо разобрались с дилерским компом, а сам диагност об этом знает не больше чем я
Спасибо вам всем и этому форуму!!!
Renatus
17 August 2013
Коллеги, имеется ли какие-нибудь нюансы при замене проводки 1801772 и 1801776? Как я понимаю, необходимо просто соединить (проводку) между собой и подключить? Есть ли у кого фото установленной проводки?
Соединение проводки между собой (зеленый штекер) мешает при установки подушки?
Ниже фото как было и как стало.
17 August 2013
Renatus
Зелёный штекер ставится в специальное гнездо под его в руле
Krest
17 August 2013
Renatus
Соеденил и поставил подуху, зеленый штекер никуда ни в какие гнезда не ставил так уложил, все защелкнулось, стало на свои места, сигнал жмется без проблем!!!
Renatus
18 August 2013
Серый:
Renatus
У меня специального гнезда нет.
АНДРЕЙ1973
18 August 2013
Renatus
потому,что руль изначально не под круиз, в рулях без подрулевых клавиш с завода,нет этого гнезда.
Renatus
18 August 2013
АНДРЕЙ1973:
Renatus
Да, именно, гнезда нет.
Renatus
18 August 2013
K
Krest:
Renatus
Ставил справа? Или снизу?
Krest
18 August 2013
Renatus
Справа, где кнопка М.
sp-elysium
18 August 2013
парни, не ругайте сильно, запутался уже что-то((( есть такой руль (как на фото), у меня руль с ок-м, резать не особо хочется, хочу просто поставить свою подушку на этот руль и всё, кнопки бт не нужны, если пригодятся потом буду разбираться, сейчас нужен только КК.. что сделать чтобы этот руль вместо моего поставить и работал круиз??что докупить чтобы так сделать?? правая кнопка ОК тоже не интересует, если что... или всё же проще резать свой?
просто как понял, чтобы прям всё как по штату надо проводка 1801774 и кнопка 1687313...
или могу обойтись докупив только это 1801776 ???
kastalom
18 August 2013
Привет всем
никак не могу подключить круиз контроль (((
беда, ни одни пины не подходят для колодки подошки ((
как делали?
я сделал проводку от КК к колодке подушки, как написано тут, из проводки компа. всё подключил правильно несколько раз проверял...всё прошили, пины не походят до штырьков ... какие только не пробовал...фордовские чисто найти не могу. именно для такой колодки...
кто как делал ? поделитесь
fx000
18 August 2013
sp-elysium
надо купить проводку подушки как тут ссылка
Baranchyk
18 August 2013
sp-elysium
Именно докупаешь провод меняешь его на подушке и будет тебе счастье
sp-elysium
18 August 2013
fenixlz
спасибо))) видимо что не снимал ещё подушки, не врублюсь никак, с этой проводкой ОК и М будут работать сразу без переделок? просто снял проводку с подушки, поставил эту, защелкнул зеленую фишку и собрал руль и всё??
sp-elysium
18 August 2013
Baranchyk
видимо ты и ответил на мои сомнения))) только щас увидел, не было этого текста))) спасибо ВАМ)))
fx000
18 August 2013
sp-elysium
ну круиз по крайней мере точно надо будет прошивать
sp-elysium
18 August 2013
fenixlz
Прошивать понятно)) мне интересно подключение на этот руль чтоб свой не резать просто и избежать покупки кнопки ОК))
Viper_Rus
18 August 2013
sp-elysium
Что бы у тя работали кнопки музыки(правые M), надо менять проводку руля, т.к. у тя проводка в руле для кнопок (ОК-ОК).
Просто есть 3 типа проводки:
1. Самая простая для ОК-М без каких быто ни было наваротов. Она идет только по подушке.
2. 1801776 проводка подушки + 1801772 проводка руля. Этот комплект для КК + ОК-М
3. 1801776 проводка подушки + 1801774 проводка руля. Это КК + БТ + ОК + ОК
1801772 и 1801774 отличаются не только тем, что на первой нет хвостика для аудио кнопок. В них еще и распиновка зеленого разъема разная. Точнее наоборот, проводки из зеленого разъема идут в разные пины основного черного разъема.
Мне например наоборот пришлось менять распиновку, когда поменял кнопки M на OK. Круиз контроль, установка. (сообщение #14369102)
Так что у тя есть три пути:
- ставить кнопку ОК и тогда ничего делать не надо. только купить 1801776 в подушку.
- менять проводку в руле на 1801772. так же все равно надо будет купить проводку 1801776 в подушку.
- поковырять свою проводку 1801774, но это самый сложный путь. + так же нужна проводка 1801776
sp-elysium
18 August 2013
Viper_Rus
Вот самый полный ответ что меня интересовал! Огромное спасибо)) мне проще будет переделать распиновку... Просто прозвоню куда должны провода от М приходят на черную фишку и переставлю... просто докупать еще
Viper_Rus
18 August 2013
sp-elysium
Смотри. Я в зеленом разъеме не нашел нумерацию контактов, так что она абстрактная. Если почитать мой пост Круиз контроль, установка. , то видно что:
количество контактов в зеленом разъеме если подушка ОК-ОК 6, а не 7. Один контакт вытащен. Так что смотри, есть ли там все 7 контактов то можно переткнуть так:
1-5 контакты в зеленом разъеме совпадают.
6 контакт в проводке для ОК-ОК идет на пин 2 черного разъема, а в ОК-М идет на 11 пин черного разъема
7-контакт в проводке для ОК-ОК не используется, а в ОК-М идет на 12 пин черного разъема.
Кстати для кнопок БТ используетя именно 11 и 12 пин. Так что все становится ясно. Если есть кнопки БТ, то они включены в 11-12, а если их нет, то тогда кнопка М на подушке. Именно поэтому такой гемор
sp-elysium
18 August 2013
Viper_Rus
Прям разжевал всё и в рот положил как говорится))) вот теперь вопросов вообще нет)))
Спасибо огромное))
kastalom
18 August 2013
никто подсказать не может ?
поделитесь тогда финисом проводки...для КК к кнопкам м-Ок
sp-elysium
18 August 2013
kastalom
Viper вот чуть выше писал))
pepa
19 August 2013
sp-elysium:
Чтобы поставить круиз без "колхоза" проводки на руль с кнопками ОК-М надо заказать
1. Кнопка включения круиз-контроля на руле Ford Focus 3 (без адаптивного круиз-контроля) - 1784105 - 1 шт.
2. Проводка кнопки круиз-контроля 1801776 - 1 шт. Это проводка в подушке безопасности
3. Проводка кнопки круиз-контроля 1801772 - 1 шт. Это проводка от кнопок круиз - контроля к зеленому разъему проводки на подушке безопасности
Номер кнопки указан мною правильный. Это новый номер, даже если заказывать по старому номеру 1692215, то придет с новым номером который я указал. К тому же по новому номеру вроде как на 200 рублей дешевле.
Уже все поставил, все подходит великолепно.
Проводка стоит одинаково, пугаться этого не стоит.
Одна проводка для кнопок круиз-контроля, а вторая проводка для замены той, что стоит на кнопках в подушке безопасности. Главное её отличие - на ней есть круглый зеленый разъем, к которому и подключается проводка от кнопок круиз-контроля.
Когда снимешь подушку для снятия руля с обратной стороны будут провода. Вот их и надо заменить теми, что купил, а потом при сборке соединить к ней зеленый разъем, который появиться в руле после установки кнопок круиз-контроля.
P.S. Судя по фото тебе нужна только проводка в подушке безопасности (1801776), но на 100% я не уверен, потому что руль, указанный на фото с кнопками управления голосовым вызовом и будет ли работать круиз с данной проводкой я не знаю.
Viper_Rus
19 August 2013mobile
pepa
У человека уже есть все...и руль и проводка 1801774 и кнопки круиза и БТ. Вопрос в другом, как все это соединить с подушкой ок-м. А вы расписали как все с нуля сделать
pepa
19 August 2013
Так он и не хочет использовать кнопки БТ. Значит меняем проводку на 1801776 (в подушке) и 1801772 (кнопки ОК-М) и все должно работать.
А расписал все подробно, потому что это уже 32 страница, а вопросов по теме установки и что для этого надо меньше не становиться.
MoPaS
19 August 2013
Спасибо форуму за подробные подсказки... сегодня поставил круиз... кнопки врезал за 20 минут не снимая руля... проводку делал сам по схеме из этой темы... все прошил. Работает все отлично.
kugaved
20 August 2013
Парни, а кто может сделать врезку и подключение к.к. в Питере?
Активацию сделать, я так понимаю, специалист есть.
Song
20 August 2013
Ещё бы эта система сохраняла запомненные скорости при переключении KK <-> LIM было бы идеально.
