проблемы с ГУР
У меня фокус 2, 1,6 на механике, испанская сборка лето 2007 г.в. В пятницу 8 февраля при выезде со стоянки отказался работать ГУР. Температура за бортом -22 по цельсию. При этом, уровень жидкости был в норме, т.е. ни каких утечек. Доехал до работы потихоньку, там загнал в тёплый бокс, после трудового дня всё заработало. В субботу поехал в сервис (г. Серов). Специалисты сказали, что я уже не первый с такой проблемой, жалобы на ГУР именно у испанских фокусов 2007 г.в. Посмотрев жидкость (красноватая по цвету), сказали - адназначна МЕНЯТЬ!!!
Есть ещё фокусники с такими же проблемами?
гидроусилитель руля, ГУР, проблемы с ГУР
механик2
11 February 2008
проблемы с ГУР
31,1K
Ars777
24 July 2012
Focus-2009
Правую фару то снимал?
Симптом - как не хватает жижи кабутто.
Ну и смарю дорест у тебя - точно хуже не будед от замены.
жидкости канечно
Focus-2009
24 July 2012
Ars777
Жидкость уровень,а вот замены давно не было,мож поможет конечно
Focus-2009
25 July 2012
Заехал утром в сервис, отлегло свист оказывается исходил от умерших нижних шаровых,попал но на более меньшую сумму
loverscrew
1 August 2012
привет друзья ! focus 3 испанец, проблемы с гидрачем, причем в самый не подходящий момент ...
вообщем как всегда завел прогрел, поехал , через 30 метром по ровнейшей дороге комп показал неисправность гидроуселителя руля , загореллассь желта иконка и капец руль не проворачиваемый \. остановился попереживал ...заглушил двигатель. завел все нормальде стало , проехал 380 км, опять . сегодня на перекрестке подвел гидрач очень не приятно и опасно, руль очень очень тяжело прокручивается, практически не идет на градусов 30 только ...опять заглушил завел все нормально и что это такое ? как быть что делать ?
жидкость в поряде все по объему как надо ...
спасибо зарание
randall
1 August 2012
loverscrew
А что гадать - машина на гарантии пригоняй - пусть смотрят. Кстати, на третьем же вроде просто электроусилитель, а не эгур и тем более гур, так что жидкость по идее не причем.
16 February 2013
привет всем, такая вот проблема нарисовывается мож кто подскажет, при прямолинейном движении по трассе и подруливании в право гул откудато с переди ажв педаль газа отдача, но если руля дернуть в лево гул пропадает, и вчера проехал 500км остановился заглушил апарат через 2 минуты завел а ГУР не фунциклирует и на понели сообщение о неисправности гура, машину перезапустил все в норму пришло ВОПРОС что это
Focus-2009
16 February 2013
77744777
Проверь уровень жидкости,у меня в морозы с рейки давануло,загудел,долил до уровня,и тьфу три раза уже 1,5т.км накатал,хотя рейка мокрая а уровень не уходит
16 February 2013
жидкость имеется подтеков не обнаружено, какая жидкость должна быть у меня как простое масло типо гидравлики по цвету и запаху и т.д.
Focus-2009
16 February 2013
77744777
Залил мобил тэкстрол T-320,красного цвета
Evgen23.07
26 February 2013
Всем привет.
Хотелось бы описать проблему следующего порядка.
У меня Ford Focus C-Max 2004 2.0 TDCI
Влетел в лужу на 80 км/ч после чего почти сразу загорелась ошибка о неисправности ЭГУРа, после того как заглушил мотор ошибка пропала и поездка закончилась без проблем. На утро у меня не запустился ЭГУР вообще, сбросил клемы, заработал. Так он и работал, то запускался то нет. После очередной поездки бочок жидкости просто сорвал с крепления и и вся жидкость вытекла, каким образом там образовалось давление, не понимаю. Сделали и гидрач заработал сразу же, но я проехал 1 км и заглушил мотор, завёл, снова не работает...
Сейчас он на холодный мотор не запускается вообще, мотор прогрелся, глушишь, выключаешь климат-котроль, запускается. На ходу никогда не выключался, если заводился ЭГУР то работал как "часы". Сегодня у меня загорелся ABS и гидрач запускается почти сразу после того как завёлся мотор. Может кто подскажет, что с ним и за что браться? Может ли проблема появится из-за Генератора или датчика ABS?
Заранее спасибо.
Магомед
14 March 2013
Всем привет.
Хочу проконсультироваться. Форд фокус 2 1.6.115 л.с на механике 2006 год выпуска, На холостых гур не работает, только обороты поднимутся выше 1000 гур оживает. В одном из сервисов сказали что необходимо менять насос гура, а с ним и трубку высокого давления. Жидкость на уровне ни куда не девается, в другом месте предложили заменить жидкость, может поможет. Решил узнать цену на насос гура, после того как её озвучили мысли о замене ушли в далекое будующее. Может есть какие то варианты решения моей проблемы?
systemroot
14 March 2013
Магомед
проверить давление в системе и шланги на раздву если раздуты заменить, если давление низкое заменить насос.
чудес не бывает
Malipus'ka
15 March 2013
У моей машинки чудо не случилось. Ездила долго с подобной проблемой, пока не собрала нужную сумму на замену насоса. Меняли в КМ.
Магомед
15 March 2013
Malipus'ka
А давно меняли? и Во сколко всё это встало
Malipus'ka
15 March 2013
Магомед
Меняли в ноябре. Точную сумму не помню, но порядка 13т.р. (работа, насос ГУРа, масло, ремень...). Но у меня Фиеста.
Магомед
15 March 2013
Malipus'ka
Спасибо.
seregaekb
22 March 2013
всем привет. масло с насоса ГУРа у всех выжимает из под крышки? или я чего не так делаю? раз в неделю приходится протирать,а то весь насос зальет, уровень даже стал уходить слегка...
вова.малой
9 July 2013
Столкнулся с такой проблемой течет штуцер трубки гур в заходе в мотор... замена трубок встает дороговато.. кто знает есть ли альтернативный вариант избавиться от подтекания жидкости гур?
Indi
9 July 2013
http://ffclub.ru/search/posts/?q=зил 130 штуцер
и вцелом Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
natamailru
19 August 2013
подлежит ли ремонту рулевая рейка на форд-фокусе 2 2006г сказали что потёк сальник какой сальник заказать по коду или всё-таки покупать рейку /очень дорого /
