Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
Sholoiko
17 August 2013
coderusk
нормально, все видно!
щас попробую найти драйвера конкретно под чип
Sholoiko
17 August 2013
coderusk
если из шапки драйвера не пошли, то как я выше писал, скорее всего мост неисправен
coderusk
17 August 2013
Sholoiko
Спасибо, буду ждать!
coderusk
17 August 2013
Блин, новый заказывать кароче... А так круиз хотелось прошить..
likes
17 August 2013
coderusk
По идее, драйвера должны подходить FTDI, при условии что фантик соответствует содержимому. Попробую насильно их установить.
Также попробуй другой комп, но скорее всего чип какой-то неисправный.
coderusk
17 August 2013
likes
На 3-х компах уже пробывал, туй с ним, буду перезаказывать, спасибо всем!!
Sholoiko
17 August 2013
coderusk
этот адаптер тоже можно оживить, при условии, если будем считать что PIc исправен. опять же если есть желание повозиться. можно купить UART мост, и напаять RX TX напрямую на контроллер (Pic), потом перерезать штатную дорожку между старым UATR мостом и PIC контроллером.
ppawel
17 August 2013
Romich811:
ppawel
U1900 - CAN COMMUNICATION BUS FAULT - RECEIVE ERROR
may be due to low battery
and what about this 24 after U1900
Anatoly23
17 August 2013
Добрый вечер всем. Помогите решить проблему Форд Куга 2008гв. дизель прошил приборную панель ЕЛМ (китайской) с помощью программы ELM Config 0.1.2.1.b на версию 509 после прошивки приборка пишет двигатель не исправен сбросить ошибку не получается (завести двигатель не дает) что можно сделать.
ittrium
17 August 2013
ppawel
24 is some coded condition when this DTC appeared.
It may be decoded, but this is not implemented yet.
(info from civil-zz, thanks to him )
ittrium
17 August 2013
Anatoly23
Для начала прочитать DTC и сообщить тут.
Anatoly23
17 August 2013
прочитал DTC ошибки U1900, 20
сбросил, но сообщение двигатель неисправен никуда не уходит,
после записи в HEC и перезагрузки модуля снова эти ошибки
Romich811
18 August 2013
Anatoly23
U1900 это ерунда.
Может быть стоит повторить весь процесс заново? Только не версией 0.1.2.1.b, а прошить с помощью последней v0.2.10.
Всякие чудеса могли быть, может байтик потерялся куда-нить и вот. В любом случае хуже не будет. Попробуйте.
civil-zz
18 August 2013
Anatoly23
у Вас дизель 140 или 163 л.с., верно? подсоединитесь через подключение Mondeo, прочитайте и сбросьте ошибки по PCM
Anatoly23
18 August 2013
civil-zz:
Anatoly23
у меня 136 лс. после очередного сброса ошибок (во всех модулях) все заработало как надо. Спасибо
видимо я первый раз не сбросил ошибки по РСМ, извиняюсь. Выражаю благодарность за совет и ПО.
Romich811
18 August 2013
Наконец-то в FORScan добавили скорость порта 2Mbps, теперь не надо ELS27 постоянно перестраивать (раньше выше 500 Kbps не поддерживалось).
Aesculap
18 August 2013
Всем здравствуйте. Подскажите, что за проблема и как её решить. Машина S-Max, 1.8 TDCi 125 л.с., 2008г. Подключил сегодня ELM327, открыл ELMconfig 0.2.10. При попытке прочитать CCD из BCM пишет: файл 7G9T-14C097-AA не найден. Что за файл? Почему не найден? Где искать?
прилагаю скрин:
ittrium
18 August 2013
Aesculap
Напрмер, запусать программу не из архива, а распаковав куда-нибудь полностью.
Aesculap
18 August 2013mobile
ittrium
Здравствуйте. Так я так понимаю это файл проги? Я думал в машине что-то не так.
ittrium
18 August 2013
Aesculap
Вы архив с прораммой вообще просматривали?
Зачем лишние вопросы?
Romich811
18 August 2013
andronevs
andronevs:
Добрый день. Подскажите какой прогой, имея адаптер ЕЛМ327, посмотреть на дизеле баланс форсунок, если такое возможно. Спасибо.
"Изменение коэффициентов коррекции топливных форсунок" для двигателей TDCi - это оно? (нет у меня дизеля, не вникал).
Если да, то ..
Теперь поддерживает все двигла, с CAN и до-CANовые.
kolyastik
18 August 2013
civil-zz
при вводе 10 87 модуль ACU выдал следующее:
samarkin66
18 August 2013
civil-zz
Нашел в гараже 411 блок MPC561WZP56 rev D UQZAHO722 на шарах стоит проц. без памяти у 418 вроде только частота выше.Было время менял на блоке флеш и еепром они меж собой общаются проц пофигу в ней нет ничего .
Timonych
18 August 2013
Подскажите кто знает, перепаял адаптер, установил настройки, а подключиться все равно не могу, вот лог
И еще самое интересное что не могу скорость поменять, проделал тест скорости, 256000 установливаю, пишет все нормально перезагрузите адаптер, вытаскиваю его, заново подключаю, опять делаю тест скорости и он в конце теста пишет установленная скорость все равно 38400
ittrium
18 August 2013
Timonych
У вас скорость аппаратно залочено шестой ножкой.
Пользуйтесь ElmConfig -- там эта проблема решена уже.
Timonych
18 August 2013
ittrium
Че т я не понял, я и пользуюсь ElmConfig
ittrium
18 August 2013
Timonych
Видимо, я не заметил как ElmConfig начал писать комментарии в логе
В общем пользуйтесь автоматическим выбором скорости тогда и последней версией (0.2.10)
civil-zz
18 August 2013
TECHNODROM:
а поддержку блоков Med17 никак нельзя внедрить?
это FF3. пока нет, в будущем - возможно..
andrewTSO:
под Андроид этой великолепной Проги (с большой буквы П) и нет:(
Хоть бери, да учись программировать в Андроиде
нет, под анроид нет и вряд ли будет. на самом деле, действительно, быстрее будет самому написать точно
Barkhan7:
а под Татрикс Опен 2 версий не будет,случайно?
хорошая штука. подумывал уже, но выльется ли это во что-нибудь - не могу, конечно, сейчас сказать.
Aesculap:
рядом с ELMConfig.exe должна быть папка data, в которой лежат все эти файлы. без них с центральной конфигурацией работать нельзя.
samarkin66:
civil-zz
отлично, большое Вам спасибо! мне как раз проц и нужен был..
ittrium:
он и не начинал, это лог от ELM-FF2
Dimuccio®
kolyastik
спасибо за логи. все еще непонятнее стало раз диагностический режим не нужен был, то все должно было записаться..
еще 2 вопроса:
- прошивка не от мондео стоит в магнитоле (я пока не очень в этом шарю, так что по партномерам определить сам не могу)?
- не пытались ли случайно убрать галку "пароль при включении" или "speedlock включен" в случае, если они уже стояли?
Timonych
18 August 2013
ittrium
А по логам там не понятно почему на средней шине не хочет работать
andronevs
18 August 2013
Romich811:
andronevs
Если да, то .. > forscan.org
Похоже на то. Надо попробывать. Спасибо за "наводку".
5 people online
5 people online
