Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
892,2K
2,7K
Hell_Satan
6 June 2013
H
Hell_Satan:
Уважаемые одноклубники! FF2 дорестайл испанец, я второй хозяин, штатная сигнализация сейчас работает так: при постановке на охрану не моргает не пищит, при снятии моргает один раз. При начале движения все замки запираются, при остановке и выключении зажигания замки остаются закрытыми и открываются только изнутри и с пульта. Кнопка закрытия двери водителя (и все остальные) открывает только свою дверь.
Подскажите нормально ли что при постановке на охрану нет никакой индикации и как ее задействовать, и как сделать чтобы при выключении зажигания двери автоматически разблокировалиь (и багажник). СПАСИБО!!! Если было - сильно не пинайте...
Появилась мысль что прежний хозяин накосячил с пропиской рестайл приборки. Может кто подскажет куда копать и как победить. Неудобно что ЦЗ нельзя управлять с водительской двери)).
Sunrise
7 June 2013
Знающие люди помогите пожалуйста. Почему то не открываются двери и багажник с брелка сигналки. При постоновке на охрану машина закрывается и встает на охрану.Потом при снятии с охраны, двери перестали открываться, хотя сигналит что снята с охраны. Не пойму где косяк в сигналке или нет. Когда сижу в машине и нажимаю на брелоке открыть(снять с охраны) то слышно как щелкает реле где то под торпедой но дверь не открывается. Во время езды переодически появлется надпись что открыта задняя левая дверь, один раз видел сообщение что не закрыт багажник. В багажник я вообще попасть не могу, он никак не открывается. Что может быть? Где копать? помогите. Раньше у меня такого не случалось все работало как часики. Комплектация комфорт, хетчбек 2008 год. Без пб5. Обычная сигналка leopard. 2 стеклоподъемника.
Прапорюга
10 June 2013
sultan
разобрал там всё на месте прозвонить провода не получается т.к. в дороге в чём еще может быть проблема
sultan
10 June 2013
Прапорюга
ну если все фишки на месте. преды целые. остается только соленоид (сам моторчик) замка. с ним как? проверяли?
ну и всю проводку от гема надо прозванивать, без этого причину поломки никак не установишь
Прапорюга
10 June 2013
sultan
если моторчик не исправен то и сигналка и стеклоподъемник не будут работать
sultan
10 June 2013
П
Прапорюга:
sultan
П
Прапорюга:
подскажите сегодня столкнулся с такой проблемой цз не закрывает левую пассажирскую дверь . и в добавок не работает стеклоподъемник
а это как понимать? и причем тут сигналка, если остальные двери, если я все правильно понимаю, исправно запираются сигналкой?
Прапорюга
10 June 2013
sultan
3 двери исправно работают а на левой пассажирской не цз не стеклоподъемник не работает
maksim163
23 June 2013
привет всем! проблема в следующем после подключения сигнализации двери перестали закрываться с ключа т.е брелком от сигналки закрывает нормально но вот с водительской двери не могу закрыть.надеюсь на вашу помощь
Romeo155
23 June 2013
maksim163
Ну, ответ-то очевиден - не правильно сига установлена.
maksim163
24 June 2013
это врятли потому что если я отключаю сигналку то все равно ключем закрыть не могу все двери
Romeo155
24 June 2013
maksim163
Дык, если штатные провода обрезали не там, где надо - включай сигу, выключай, работать не будет. Таки, не правильно сигу установили.
maksim163
24 June 2013
при подключении сигналки штатные провода не обрезались к ним присоеденялись провода от сигналки.возможно при подключении была перепутанна полярность
Прапорюга
25 June 2013
как запрограмировать замки чтоб они на скорости закрывались и двери не открывались???
D1G1taL
25 June 2013
Шалом комрады! Столкнулся с бедой, закрывал машину с ПБ5 , был один щелчок и все. После этого, 2ой день пульт не пашет. Вроде не ронял, батарейку поменял недавно. В чем беда может быть? С самого ключа ес-но закрывается на один щелчок и все норм(мигает)
Кто сталкивался ? И диагностика наверно ничего не покажет... Как узнать дает ли пульт сигнал или он сдох?
Машина фокус 2007 дорест, ключ не выкидной!
Заранее спасибо за ответ
Romeo155
25 June 2013
Прапорюга
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #13983812)
п.1.
D1G1taL
25 June 2013
И такой вопрос, если купить ненарезанный ключ выкидной, смогут ли его прошить под мой иммобилайзер и нарезать под мои личинки ?
D1G1taL
25 June 2013
и можно ли переставить жало с обычно на выкидной?
deviator2x
1 July 2013
Друзья, подскажите пожалуйста. Сегодня ночью срабатывала сигналка открытие багажника, естественно никакого открытия не было, концевик видимо дурит, причем до этого один раз было зимой и один раз весной что закрываю, ставлю на сигналку, а она мне сообщает, что багажник не закрыт. Я поглядел тему но не понял что делать в моем случае - неисправность плавающая. Неконтакт или тупо где-то чтото недожимает?
Машина ФФ2 рестайл (2009 г) седан.
medvedko
2 July 2013
День добрый!!! Вопрос знатокам! Фокусик 2 рестайл, хетч, титан. ПБ№5 есть. Раньше если машина стоит на сигналке, отпираешь багажник с брелока, а потом закрываешь багажаник машина моргалка аварийкой.Сейчас нет. не критично...Но может было у кого?!
BOMBMASTER
9 July 2013
Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста что надо для дистанционого управления ЦЗ, фокус 2 дорестайл комплектация комфорт VIN: X9F4XXEED45A64027.Заранее спасибо.
Keni
15 July 2013
Помогите пожалуйста, двери начали жить своей жизнью, щелкают замками на ходу,раньше можно было заблокировать все двери с водительской, теперь нельзя. Диагностика выдала ( B2575 - короткое замыкание на *массу* электрической цепи переключателя ОТПИРАНИЯ двери водителя статус 60) замок менять не хочется, посоветуйте пожалуйста в Питере электрика который сможет обойти этот переключатель отпирания.Спасибо!
D1G1taL
13 August 2013
Может кому нибудь будет полезно, но у меня просто потерялся ключ. Нашли его,привязали и все. Всем удачи.
rekordsmen
15 August 2013
День добрый! А также вечер, ночь или (кто его знает) - утро!
Похоже это единственная ветка по проблемам с ЦЗ. Если это не так - поправьте.
Недавно возник плавающий глюк - машина ставится на охрану (Шерхан), моргает, а замки не закрываются! Все. С ключа (выкидного) закрываешь - поворотники моргают, замки не закрываются, открываешь - поворотники моргают два раза, замки не открываются. Изнутри двери не блокируются с вод. места.
Когда такое случилось в первый раз думал проблема всех замков в предохранителе. Проверка показала, что это не так. Но - замки заработали. Какое-то время.
БК двери видит, типа все закрыто (в движении), если не закрыть дверь - пищит и ругается.
Но, понятно, что проблема где-то в одном месте. Вопрос в каком?
Куда смотреть? Пожалуйста отзовитесь, мастера-электрики или просто кто знает! Да, у меня ФФ2 1,8 рестайл без ПБ5.
SurgRom
15 August 2013
Новую тему не создаю, спрашиваю тут.
Кто нибудь уже устанавливал кнопку управления центральным замком возле внутренней вод. ручки
У меня есть двойное запирание замков, складывание зеркал на центральном пульте стеклоподьёмников, какой пакет безопасности - НЕ знаю ( плафоны без датчиков движения). Провода от кнопки до блока на дверки - нет.
Решил установить кнопку, купил - 1496128. думал как на фото: 19Н288В
а оказалась не много другая.
Вопрос: куда можно и нужно подключить и какой провод нужен для функционирования даной кнопки (открытия и закрытия центрального замка и складывания зеркал)
Спасибо.
CasperFocus
15 August 2013
Здравстуйте! Прошу помочь советом. Проблема у меня такая же как и у многих не открывается багажник на Форд Фокусе 2 седан 2005г.в. Хочу узнать в чем неисправность. Есть такая особенность: с брелка при нажатии кнопочки открытия багажника есть щелчки и пикание в районе бардачка панели, НО при нажатии кнопки на самом багажнике там тишина, ни щелчков ни пикания, подсветка номера горит. Может это быть что сгорел моторчик привода замка или причина в другом. Спасибо заранее!
Romeo155
15 August 2013
rekordsmen
Большое значение имеет то, есть-ли у тебя дверные модули (четыре электростеклоподьемнки) или "силовая схема" управления дверями (два ЭСП). Уточни.
В любом случае, кроме концевиков дверей, по которым мозги авто судят о закрытом состоянии дверей в замках передних дверей есть перекидной контакт LOCK/UNLOCK, который не только дает команду заблокировать/разблокировать двери, но и по его состоянию мозги судят о том, заблокированы/разблокированы двери. Если двери уже заблокированы, то команда на блокировку (на активаторы замков) не подается. При "силовой схеме" эти контакты водительской и пассажирской дверей запараллелены. Т.е., если контакт какой-либо двери залип в состоянии LOCK, мозги думают, что двери уже заблокированы. Думаю, при дверных модулях, алгоритм похожий. Можно тупо разобрать замки передних дверей и оценить состояние этих контактов. Можно попробовать локализовать проблему, но методика диагностики зависит от наличия дверных модулей.
Romeo155
15 August 2013
rekordsmen
Поторопился я грешить на твои перекидные контакты LOCK/UNLOCK. Уточни, таки, сколько у тебя ЭСП и внимательнее смотри F133, F134 и надежность соединения разъема GEM С100 большого оранжевого.
deviator2x
16 August 2013
Скажите, а если подсветка в багажнике седана загорается не сразу, а как-то слегка рандомно, да и потом бывает подмаргивает - это тоже похоже на признак перетертого провода? Искать в месте где резинова гофра к крышке багажника идёт?
rekordsmen
16 August 2013
Romeo155
Спасибо за отклик!
ЭСП - два передних (если речь о стеклоподъемниках). Предохранители смотрел, целые. Разъем оранжевый где находится?
