Ксенон на Мондео 4
Со старой машины снял ксенон. Цоколь H7 на ближний. То есть комплект по идее должен подойти. Вопрос такой: Ставил ли кто-нибудь на новый мондео ксенон? Если ставили какой с какой температурой и у кого? Придется ли что-то менять в конструкции фары?
ксенон, тюнинг, обманка, мондео4, заводской ксенон, колхозный ксенон, освещение, ближний свет, дальний свет
Volanchik
5 April 2008
Ксенон на Мондео 4
255,3K
skuns
23 July 2013
Brodjaga:
спрошу даже еще более конкретно:
подойдет ли мне вот эта лампа?
http://www.philips.ru/c/car-lamps/d1s-35w-85415xvs1/prd/ru/
Подойдёт любая лампа D1S, в том числе и эта.
sammer
23 July 2013
Brodjaga
У тебя ближний/дальний в линзе D1S + доп. дальний в отдельной рефлекторной галогеновой секции под H1 т.е. как бы 2 дальних
Brodjaga
23 July 2013
sammer
это я понимаю...я не понимаю как ближний дальний в ксеноне работает
Brodjaga
23 July 2013
Где вообще купить эту лампу??? не рынок а колхоз какой то
sammer
23 July 2013
Brodjaga
Лампа горит всегда, светит ближний, падает шторка линзованного модуля - начинает светить дальний в купе с ближним! Доп. секция дальнего галоген работает когда весь свет выключен и нужно поморгать ... как то так ...
Brodjaga
23 July 2013
кстати есть еще вопрос: периодически тухнет правая фара...лечится выключением включением...это лампе конец иил блок розжига дурит?
sammer
23 July 2013
или лампа или блок или плохой контакт или блок света шалит (скорее всего блок розжига ксена)
skuns
12 August 2013
Информация для тех, кто устанавливает штатный ксенон и отсутствует проводка к заднему датчику положения кузова:
1701017 проводка к заднему датчику положения кузова
TOFF
13 August 2013
Не буду утверждать, но скорее всего лампа ...У меня у друга на Лехусе 250 такая же вещь была...горит , горит, потом тухнет...заново включаешь - загорается...Там все с газом в лампе связанно...
Korleone
27 September 2013
Хорошо разжеванная статья про колхозный ксенон с Драйва
Гейксенон, рассеяное свечение
гусев
13 October 2013mobile
моня 2008г.2,3 автомат.Плохо светит ксенон он штатный.Поменял лампы,но не оригинал.Отполировал фары.Результат тот же.Могут ли прогорать линзы если да ,то как их менять?Или это не сделать?
skuns
13 October 2013
гусев
Могут, только не линзы а отражатели. Меняются элементарно - откручиваешь несколько гаек и вытаскивается линза с отражателем, взамен ставишь новый модуль + переподключить 2 провода управления шторкой ближний/дальний.
Aleksandr13
15 October 2013
Ребят а подскажите пожалуйста дорестайлинговые линзованные фары на рестайл встанут? И если нет, то как отличить рестайлинговые фары от дорестайлинговых?
Заранее спасибо. Просто планирую заменить свой галоген на рестайле 2012 года на штатные б.у. ксеноновые фары, а как их различать не знаю...
ol27th
15 October 2013
Aleksandr13:
фары одинаковые
skuns
15 October 2013
Aleksandr13
ol27th
фары одинаковые
(В дополнение)В рестайловых авто со штатными ДХО, в фарах вместо лампочки габарита вставлена блестящая заглушка в виде пули
Aleksandr13
15 October 2013
Я правильно вас понимаю, что имея рестайлинговый мондео с штатным ДХО я могу купить себе как рестайл, так и дорестайл фары под ксенон линзованные и они обе мне встанут на авто?
Korleone
15 October 2013
Aleksandr13
именно так
sammer
15 October 2013
Aleksandr13
Да только в варианте смены типа фар с галогена на бишку или наоборот может не хватать или быть в излишке проводки на фишке питания фар ... найти схемы и перипинговать если не заведёцца с первого тыка
Aleksandr13
15 October 2013
огромное спасибо за ответы и советы.
Здорово что есть наш форум
Aleksandr13
18 October 2013
Ребят и снова нужен ваш дельный совет.
Если на фаре имеется маркировка DCR 37,5 и HCR 17,5. это же автоматически означает что это линзованная фара для ксенона?
sammer
18 October 2013
Aleksandr13
http://ksenonshop.ru/stat/95-xenon-gibdd.html
Aleksandr13
18 October 2013
хотел бы я посмотреть как гаишник остановив машину, сможет проверить установлен ли на фарах автокорректор -) Он же не имеет права лезть в конструкцию авто если Тех осмотр пройден, а на глаз ты фиг определишь есть он или нет.
sammer
18 October 2013
Aleksandr13
Оптика=маркировка на кромке поликарбонатного стекла позволяет ставить и галоген и газоразряд, в НПА уже нет такого понятия как маркировка!
Aleksandr13
18 October 2013
Я и не спорю.
Вопрос в том, что если на линзованной оптике от Ford Mondeo вроде 2008 года есть маркировка DCR 37,5 и HCR 17,5 это автоматически означает что эта фара под ксенон или нет. Вот так выглядит сама фара
sammer
18 October 2013
Aleksandr13
Одинаковый корпус, одинаковые крепления, одинаковые пластиковые стекла, одинаковая маркировка на кромке фары
Различие лишь в начинке внутри фары линза/рефлектор (галоген адаптив биксенон)
В твоём варианте всё одинаковое ибо ты с бишки рестайла переходишь на бишку дорестайла
Aleksandr13
18 October 2013
не совсем так.
Я с галогена нелинзованного на машине 2012 года хочу перейти на дорестайлинговый ксенон, который от рестайлингово отличатся насколько я понял только заглушкой в месте крепления лампы габаритов
Отсюда и возникли вопросы
skuns
18 October 2013
Очень просто : предложит включить ближний свет и автокорректор (если исправен или вообще есть) должен привести фары в соответствующее положение, что видно визуально.
gaHTucT
20 October 2013
skuns
ксенон калибруется один раз при первом включении. заставить еще раз выполнить поиск горизонта не получиться. нужно глушить машину и заново заводить
skuns
20 October 2013
И что это помешает гаишнику или Вы сможете возразить ему завести машину и включить свет ?
