Главный тормозной цилиндр. (Р)
7 years
Добрый день, господа.
ПОМОЖИТЕ , люди добрые!!!
Ушла тормозная из бачка. Заехал вчерась к диллеру. Облазали машину. Говорят капли на педали тормоза. Течет главный тормозной цилиндр. Деталь под замену (10000 рублей) + 2000 работа. Гарантия кончиласть месяц назад.
Всвязи с чем вопрос? А есть ли ремкомпекты, чтобы перебрать главный тормозной??? Что взять???
Мнения в студию, пожалста. Заранее благодарю.
FF 1.6 sedan Comfort Panther Black ABS/ЗП/ПБ №7/Климат/коврики/SONY XAV-1 + камера
Покажи нам фокус, дедушка Генри.
тормозная система, главный цилиндр, тормозная система, тж, прокачка тормозов
Valerevich
7 September 2006
94K
SHAKH007
2 August 2013
Alex..
не понял фразу
А главное мне никто не верил, что перепускает главный тормозной (он же главный сцепления), в сервисе сказали, что они 1-2 цилиндра за всю историю меняли.
это главный тормозной цилиндр и главный сцепления это разные вещи.
да я меня колодки, диски, суппорта, поворотные кулаки) словом менял всё, полностью установил тормозную систему от ST170. колодки там через скобу идут, немного иначе, чем на обычном фокусе, но пружинка есть...
Alex..
2 August 2013
SHAKH007
У нас тормозной цилиндр и цилиндр сцепления сделан за одно. Т. е. тормозная жидкость заливается в один бачок, а далее разделяется на 2 механизма, идёт по контурам до суппортов и в привод сцепления, в бачке помоему даже перегородка есть.
А далее я написал, что когда узнавал в автосервисе про замену этого цилиндра (звонил я на сервис к комиксу), то мне сказали, что странно, обычно он не выходит из строя на всём протяжении эксплуатации авто!
Настоятельно рекомендую действовать по цепочке: прокачать ещё раз тормоза, и если воздух из рабочих цилиндров не идёт, то всё дело в этой скобе на передних суппортах!!!
Надо искать правильное положение этой скобы, она не должна отводить колодку от диска.
Собственно это можно попробовать увидеть, на снятом колесе накачать педаль тормоза, а затем пристально смотреть в прорезь переднего суппорта, если спустя какое то время колодка двигается в сторону от диска- то это пружинка- надо искать правильное её положение, а проще говоря насколько я помню, её надо снаружи завести как бы чуть дальше, чтобы она защёлкнулась...
SHAKH007
2 August 2013
Alex..
уговорил. не заказываю ГТЦ. заказываю новый комплект пружин. еду в сервис.
касаемо единого бачка на тормоза и сцепление я знаю, но цилиндр сцепления и главный тормозной разные вещи и я знаю как оба должны выглядеть.
Вопрос общий, в чем визуальное различие между тремя видами ГТЦ:
1. без АБС без ЕСП
2. с АБС без ЕСП
3. с АБС с ЕСП
p.s. Не нашел по теме разница в оригинальном ГТЦ и заменителями принципиальная или можно ставить заменители? если да, то такие, отписывайте какие фирмы кто ставил, если есть возможность - с кодами.
Funken
2 August 2013
SHAKH007:
1. без АБС без ЕСП
2. с АБС без ЕСП
3. с АБС с ЕСП
Без ЕСП, без АБС
Без ЕСП с АБС
С ЕСП и АБС пока не нашел)))
Alex..
3 August 2013
SHAKH007
Я по глупости своей ставил Бош!!! Так до сих пор и стоит, а снятый как запасной, хотя и знаю что не пригодится...
SHAKH007
3 August 2013
Alex..
почему по глупости? плохо работает? какие нарекания?
SHAKH007
3 August 2013
Нашел с ЕСП и АБС
Alex..
3 August 2013
SHAKH007
Так я же говорил, что зря поменял, потому и по глупости.
Работает то как раз нормально, и тот нормально работал ))).
Только деньги зря потратил...
jinn
12 August 2013mobile
Уважаемые форумчане, а кто подскажет, на фокус 1 двигатель spi 2.0 америка, на него подойдет ремкомплект главного тормозного цилиндра от европы?
SHAKH007
12 August 2013
Alex..
суппорт поменял. тормоза приняли привычное состояние. не задумываюсь даже мягкая педаль или нет. хотя в начале хода педаль ходить а зацепа вроде как нет - диски и колодки новые. но зато чуть нажал - и всё четко тормозит) моя проблема была в суппорте.
blick
8 October 2013
Никому не надо гл. цилиндр ? Напутали в суматохи, не то заказали, отдам за то, что потратил. С штатов приволок. Или лучше поменяюсь на такой же, но для тех у кого нет абс и нет есп ...
Для машин с абс но без есп.
SHAKH007
8 October 2013mobile
blick
форма,цена вопроса?
blick
8 October 2013
SHAKH007
не понял про форму! если имел в виду фирму - то его сняли с форда его.
2 346,61 RUB потратил на него.
можно посмотреть на него тут. http://www.ebay.com/itm/181190942623?ssPageName...7.l2649
SHAKH007
8 October 2013
blick
я не понял, что за фирма ГТЦ и почему он грязный
blick
8 October 2013
SHAKH007
он с машины снят, не новый. особо его ни кто и не мыл. это оригинальная запчасть.
blick
22 November 2013
Опять я возвращаюсь в тормозам, после прокачки тормозов, педаль упала на 1см где-то, при прокачке, друзья ( на сто) сказали дохнет твой гтц. Ремкомплект на все гтц я так понимаю один - Seinsa D1315?! Кто разбирал, скажите, внутри гтц стоят пружинки?
blick
23 November 2013
Общался с мастерами на сто, поделилась они опытом по ремонту гтц, говорят без толку ставить ремкомплекты, ибо поршеньки вероятно в раковинках ... Правда я не совсем понимаю откуда им там взяться, кто-нибудь имеет опыт по ремонту гтц?! Поделитесь знаниями!
Александр-Крым
20 June 2014
Была проблема с тормозами,а точнее в их отсутствии,педаль при нажатии,проваливалась в полик,со второго-третьего раза,немного тормозила(подтормаживала)!Прокачка системы на всех колёсах,результата не дала,подтеканий не было!Решил обойтись малой кровью,заменил ремкомплект ГТЦ-Frenkit 123051!Появились тормоза,педаль поднялась!На колёсах не прокачивал,а прокачивал на главном тормозном!Закрутил трубки,штуцера чуть приотпустил,залил полный бачок жидкости и смотрел на штуцера,как жидкость начала капать,этот штуцер закрутил и так по очереди все,а потом прокачал,каждый штуцер(трубку)!Всем удачи!
davletov
22 June 2014mobile
На заднем цилиндре пропуск жидкости, кто нибудь менял манжеты? И можно или от таза подобрать? И как прокачивать?
SHAKH007
22 June 2014
davletov
меняй цилиндр, прокачивать обычно, через штуцер
OldCat68
9 February 2015
Alex..
Добрый день! зашёл на форму со своей бедой с тормозами, наткнулся на вашу переписку, может совет дадите))) суть вопроса такова: ФФ1 2003г, 1.8л, механика, без АБС, без ЕСП, пер. торм. диски, зад.-колодки. провалилась педалька тормозов, в бочке жидкость ушла почти вся(лампочка не загорелась видно беда с поплавком). После долития жидкости, долго прокачивал педалькой, жидкость не уходит, прокачать не смог, течи нигде нет, тормоза еле-еле схватывают в самом конце, тормозят только два колеса(ЗЛ и ПП). Колодки передние износ 50% где-то(то есть их не трогали перед тем как жидкость ушла)...Я попал на ГТЦ???
шурец
9 February 2015
OldCat68
контур смотри, скорее всего потек: ЗП и ПЛ
OldCat68
9 February 2015
шурец
под машиной лазил, всё сухо( после того как долил тормозуху она никуда не уходит, я вот думаю, могло же так быть, что тормозухи было мало, колодки подизносились и ГТЦ просто соснул воздуха и один контур не работает, а? Контрольная лампочка на расширительном бочке не работает просто(
шурец
9 February 2015
может!
если подтеков нет.
покачай не тормозящие колеса, а лучше все 4-ре
OldCat68
9 February 2015
шурец
я так думаю, что начать нужно с ГТЦ , если всё будет абге махт, прокачаю сразу и колёса, может повезёт и я сэкономлю себе 12-15тр за ГТЦ
шурец
9 February 2015
зачем с него начинать, если подтеков нет
OldCat68
9 February 2015
шурец
я имел ввиду начать прокачку тормозной системы с ГТЦ а потом колёса, тк воздух мог попать в ГТЦ из бочка, в котором жидкость "скончалась"...
шурец
9 February 2015
это как
OldCat68
9 February 2015
шурец:
это как
Главный тормозной цилиндр. (Р) (сообщение #10071061)
в этой же теме на 4ой странице есть инструкция)))
там после пункта №7 примечание
шурец
9 February 2015
OldCat68:
прям панецея какая-то
напиши, как сделаешь
