1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
sv209
4 September 2011
Круиз контроль, установка
Viper_Rus
2 August 2013
Продолжение.
1801776 — проводка подушки
1687313 — кнопка ОК правая (похоже пришла Б/У со взорванной подушки. Зато дешевле в 2.5 раза
Остается пару вопросов:
Проводка подушки 1801776 подходит и для ОК-М кнопок и для ОК-ОК? Просто она странная. Один разъем 4 пина, другой 5-ть.
Из этого второй вопрос к гуру. На правых кнопках ОК разъем 5-пин но задействовано только 4-ре. Это нормально?
Viper_Rus
Судя по схеме 4 контакта используются
pepaмолоток! ставили круиз на тачку свежую. тоже самое обнаружил что как то не так сели кнопки! все же разные рули
)) ппц. а зачем ФМК было форму то менять
все равно кнопочки поставились! единственное щель чуток больше получилась!
Viper_Rus
то что на первой фотке только ОК-ОК там и разъем другой под ок-М там красный прямоугольный.
Viper_Rus
2 August 2013mobile
zver73rus
А как тогда соединить красный прямоугольник от оригинальной ок-м с круглым зеленым разъемом проводки руля?. Насколько я понял для этого как раз и меняется проводка в подушке на 1801776, а она скорее всего универсальная. Ладно, все сомнения отпадут на выходных, буду резать.
Viper_Rus
верно, потому как ок-м подухи и с зелененьким разъемом идут, под круиз установленный с завода.
chini
2 August 2013
Подскажите (извините, если уже было в теме), установил руль с кнопками круиза слева и подрулевым аудиоджойстиком справа. Купил и установил оригинальную подушку "Ok-M" с зеленым разьемом. Все работает, кроме аудиокнопок "М и стрелки" справа на руле. Что изменить в конфигурации чтобы работали и кнопки на руле и джойстик? Изменил 187 байт на 03 - всеравно магнитолой управляет только джойстик.
Viper_Rus
3 August 2013
DeadlySinDeadlySin:
1687311 кнопки аудиоблока РП-7 (подрулевые) (Я заказывал по этому номеру, на самом деле их 2 — 1693377 и 1687311, какие придут по номеру 1693377 я не знаю) |
Вроде как вот в чем отличие:
16873111693377
Viper_Rus
Качество 2-го фото плохое, там звёзды что ли нарисованы?
Viper_Rus
3 August 2013
SongНе мое фото, но суть в том, что нам это не подходит
Сегодня врезал кк.
1. Снял подушку. (ок-м)
2. Снял руль.
3. В подушке поменял проводку на 1801776.
4. Врезал кнопки кк(1784105) и проложил проводку по рулю(1801772)
5. Собрал все обратно.
все, все кнопки на подушке работают, кк светится. Осталось только его активировать. А это в питепе проблема. Хочется как можно быстрее, а прошивальщики чета не спешат
)) К официалам не пойду принцыпиально.
В планах.
Заменить правую кнопку M на ОК (1687313)
Установить правые лепески управления аудио (1687311)
Придется менять только что установленную проводку руля 1801772 на 1801774.
Viper_Rus
проводка подушки легко меняется?
fenixlz
очень, все голыми руками, за 2-3 минуты
Hidden postКто-нибудь ставил круиз-контроль на машину тренд-спорт 105л.с. 2012 г.в.? Есть там заводская проводка для круиз-контроля или нет?
Ветлугай
А при чем тут год выпуска? Если нету круиза то и не будет никакой проводки!!!
Ребята еще один вопрос: с какими именно проводами параллелить 2 пина выходящих из блока круиза контроля? Как я понял это делается для подсветки? Заранее спасибо!
ILNUR167 и 10 пины.
Круиз контроль, установка.все уже давно расписано, и все есть в шапке темы!!!
Viper_Rus
5 August 2013
Доделал сегодня себе руль.
1. Поменял в подушке правые кнопки М на кнопки ОК.
2. Перепаял немного проводку руля. (1801772 для КК)
В черном разъеме проводки
1801772 пришлось перекинуть один пин и один вытащить. Так как эта проводка идет для подушек ОК-М.
из 11 в 2 (коричневый)
12 вытащить (фиолетовый)
Подпаял к проводке руля отвод на правые лепестки БТ:
Разъем к лепесткам - цвет - разьем в машину
1 - черный - 7
2 - серый - 11
3 - розовый - 12
4 - зеленый - 10
3. Все. Правые подрульныек лепестки заработали сразу, а правые стрелки я так понимаю еще надо прошивать.
парни сегодня ставил круиз,подуха ок-м,две проводки и кнопки КК заказывал по финисам...,в общем все получалось пока не стал ставить подуху обратно,никак не хотела садиться ровно,несколько раз снимал-одевал,мешает зеленый разъем я так понял.в итоге как то он там уселся но такое ощущение что сигнал туже стал нажиматься! всю проводку проложил по каналам,а этот зеленый разъем не знаю куда деть!
TomМожешь посмотреть в этой теме о продаже руля СТ, как в нем сидит зеленый разъем. Думаю что тебе надо его поставить так же:
ссылка
ок,сниму подуху посмотрю,сейчас машина у дилера на прошивке..
Народ подскажите, у меня руль c кнопками OK-OK и подрулевой стоит. Мне получается надо только купить кнопки круиза и проводку руля? И где это все можно прошить?
прошил у дилера г.ярославль,все работает! помогли советы про 23 и 224 байты!
Кто знает можно ли поменять местами кнопки круиза и блютуза купив от праворукого?
цитата (ТитоН) |
Для тех у кого нет проводки, а есть кнопки- приведу размеры разъёма к кнопкам круиза
Посветил поиску данного разъема,
по спецификации, идеально подходит
AMPMODU MTE код 104257-4
В общем поменял кнопки круиза на кнопки с лимитом и все сразу же заработало, значит что то мы не так активировали похоже, но к сожелению кроме как у дилера у нас больше негде, а к товарищу за 300 км просто ехать было вообще не вариант((( спасибо за помощь!!!
Baranchykесли стояли кнопки без лимита,а в центральном кофиге был прописан лимит,не будут они работать, если отключить лимит в конфиге,то и такие кнопки будут работать
Интересно а на гарантию установка кнопок не скажется?
