Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2025)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
weltkinds
8 August 2013mobile
Если поменять надо что то по гарантии требуй диагностики и напор с ними только так можно вести
trubach
8 August 2013
Мне вчера поменяли на пробеге 57500. Стук был напрягающим моё музыкальное ухо.) Диагностировали стук рейки на реально ужасной дороге в Вологде с двумя микрофонами и ноутом. Сейчас после замены - пока тихо. Вместе с рейкой меняют тяги и наконечники, делают сход?-развал.
Николайамбиквод
8 August 2013
Подскажите пожалуйста был у меня глухой стук в передней подвеске искал причину ничего не нашел тяги все мертво стоят, грешил на втулки стабилизатора а теперь появился такой отчетливый стук прям едешь медленно по кочкам и тук тук тук не громкий не металлический но отчетливый, тут залез подергать за вал с карданом в салоне и он люфтит но тяги все стоят мертво. Кто что скажет это рейка?
sldfkjhsdhfa
8 August 2013
Николайамбиквод:
возможно это опорники колотят (как вариант)
hram164
8 August 2013
Спасибо, все понял.
Алексей75
8 August 2013
Купил машину в 2011 году загремела рейка на пробеге1500. Терпел до 30000-заменил,в результате загремела через 400км ещё сильнее.
drag56
9 August 2013
Купил машину в 2012 году, загремела рейка на 2000, терпел до 5000, заменили в 7000 проехал на новой 4000 пока тишина
LiME999
9 August 2013
Уважаемые дамы и господа) так что в итоге: ставят или не ставят "модернизированые" РР и что именно в них подлежит модернизации?)))
Yudzhin
9 August 2013
Evening-SuN
Я ожидаю новую модернизированную рейку. Рейка заказана, должна прийти во второй половине месяца.
Форд мне сказал что это совершенно новая рейка, ОД подтвердил, что FINIS заказанной рейки новый.
Данные рейки уже есть на центральном складе.
ks222
9 August 2013
Вот будет прикольно, если новая модернизированная рейка будет стучать в два раза громче старой)))
Yudzhin
9 August 2013
ks222:
Значит поедем и заменим и ее.
ОД перед заказом РР сами досконально проверили всю информацию по ней, только после этого заказали.
ФОРД мне сказал, что все проблемы устранены!!! Будем надеяться что все будет хорошо с новой рейкой!
mikryashov
9 August 2013
Yudzhin:
Прошу не забудь ее сфоткать и переписать финис и пат номер.
LiME999
9 August 2013
Yudzhin
Подскажите пожалуйста номер запчасти у меня хэч 2,0 PS тренд спорт июль 2012 года выпуска
Yudzhin
9 August 2013
Evening-SuN
Пока finisа у меня нет. Когда придет рейка и пригласят обязательно сфотографирую и сообщу.
LiME999
9 August 2013
Yudzhin
Спасибо, буду ждать - наверное не более месяца?
mikryashov
9 August 2013
Вот, что удалось нарыть по ЭУР.
Обратите внимание на эволюцию рейки.
fx000
10 August 2013
Оказывается есть как минимум 7 реек на ФФ3 с разными номерами
Yudzhin
10 August 2013
Две рейки с января этого года пошли
LiME999
10 August 2013
mikryashov
И какая из них та самая ))) модернизированая и не стучащая???)
mikryashov
10 August 2013
LiME999:
mikryashov
Есть подозрение, что впериод с июня по август тоже могло быть обновление. Лично я в любом случае жду ту самую, что Юждину придет)
Andrey942
10 August 2013
Мне вчера позвонили от ОД пригласили на замену (вторую), ждал с марта, обещали поменять ,в июне, потов в июле, В июле написал жалобу в ФМК, ответили, что тестируют новую рейку, совсем другого завода изготовителя, поэтому замена приостановлена. Вот теперь вызывают на 26 августа.
weltkinds
10 August 2013
Yudzhin
какие?
Yudzhin
10 August 2013
weltkinds
По таблице выше смотри. Один номер от 11, второй от 14 января 2013. Отдуда и вывод
weltkinds
10 August 2013
у меня последняя Yudzhin
Yudzhin
10 August 2013
weltkinds
Стучит? Но как уже здесь писали, что это не факт что они последние, может еще выпуск был
weltkinds
10 August 2013mobile
Я скажу так тяга и вал стук есть но при движении по гравию ни каких стуков нет! Это нонсансYudzhin
Yudzhin
Yudzhin
10 August 2013
weltkinds
Посмотрим что мне поставят. Вроде ждать осталось не долго.
weltkinds
Будем надеяться на это я тогда своему знакомому поеду в майджор менять
b0k
11 August 2013
а сколько гарантия на родную рейку :? когда так сказать час "Х" на гарантийную замену рейки?
Vitok62rus
11 August 2013
мужики, а можно ли не разбирая рейку сделать из фторопласта или капролона втулки в это место и закрепить их как нибудь. может че нибудь получится
