Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые)
19 years ago
Всем здравствуйте. Вопрос, возможно риторический.
На видеороликах Crash Test о столб выглядит самым иезуитским. Если я все правильно понимаю, баллы за него не выставляются.
Собственно, вопросов 2(3).
1) Pole test проводится при ударах на 29 км в час. Реально ли после такого удара выжить?
2) Насколько эффективны боковые подушки и шторки при таком ударе?
3) Реально ли поставить шторки в машину, где их нет?
PS Чего-то я мнительный стал какой-то. Пишите, кто чего думает по этому поводу.
Ссылко: http://www.euroncap.com/Player.aspx?nk=526...cb-933a253f7782
подушка безопасности, боковые, передние, пиропатрон, преднатяжитель
Cruelps
31 May 2008
479,2K
Glamour
15 March 2013
igor71
спасибо за ответы
Fanor
15 March 2013
А швы на сиденьях где подушки стоят обычные или слабее, тончи? Просто вот думаю подушки ставить, если вдруг что (тьфу тьфу тьфу) смогут ли они порвать стандартные швы...?
igor71
16 March 2013
Fanor
Швы слабее на подушке.
Fanor
16 March 2013
А кто-нить ставил подушки, как швы ослабляли?
DIVAN
16 March 2013
В дождь загорается индикатор подушки на панели, что может быть?
igor71
18 March 2013
Fanor
Мне кажется проще обшивки спинок поменять. Или в ателье по перетяжке салонов обратиться, они знают как сделать.
igor71
18 March 2013
DIVAN
В сидениях подушки стоят?
DIVAN
18 March 2013
Да
igor71
19 March 2013
DIVAN
Проверяй два разъёма С112 и С118. Находятся они около нижних передних углов передних дверей.
Слева такой-же.
petr_f
11 May 2013
Мужики, может кто сталкивался, боковой датчик подушки безопасности имеет прямоугольную форму и разъем с пинами (между которыми буквально 1-1,5мм) тот, что 3м5т-14в342-ав не подходит. Машина 10 года (может бывают отличая по годам).
igor71
12 May 2013
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. (сообщение #12369108)
dainas
17 May 2013
На панели горит желтая лампочка, уведомляющая о неисправности подушек безопасности. Пытались сбросить ошибку. Но она сразу же загорается снова.
код ошибки В1998
описание Passenger Side, Side mount Airbag Circuit Open
Никто не сталкивался с подобной проблемой?!
Russian_Mouse
17 May 2013mobile
dainas
Ну проверяйте разъемы для начала. Все ж написано - боковая подушка пассажира не обнаруживается.
Fanor
17 June 2013
По поводу чехлов под подушку боковую: ссылка
Штирлиц86
31 July 2013mobile
Друзья,помогите!!!фф2 2.0 2005г. Chia. купил с рук,оказалась чутка битая:(подушки видимо сработали,но индикатор в приборке не горит(его наверное тоже обрубили чтоб не светился).а вот сигнал БК остался!подскажите плизз как можно этот сигнал убрать!на восстановление подушек пока не заработал!:)заранее благодарен!
ДИМА431
4 August 2013
Привет!! Подскажите как отключить переднею пассажирскую подушку. ФФ2 2006г универсал. В бардочке переключателя нет.
Russian_Mouse
4 August 2013mobile
Штирлиц86
Отрезать динамик или восстановить цепь индикатора и ездить с индикатором. В любом случае снимать приборку и лезть в неё.
cheese
4 September 2013
всем привет!
сработали пиропатроны в замках ремней безопасности.
страховая в своем отчете и независимая экспертиза учитывают замену ремней безопасности. надо ли менять ремни или достаточно заменить только замки?
также офицалы хотят менять модуль подушки безопасности (электронный блок управления с датчиками удара). может ли диллер сбросить срабатывание модуля и не ставить новый?
И
итальянец:
RCM можно использовать снова после аварии вплоть до 5 раз, при условии, что он физически не поврежден и успешно проходит самопроверку.
и немного о механизме срабатывания:
стоя на светофоре получил сильный удар в заднюю часть автомобиля (водитель сзади перепутала педали ), по инерции отскочил во впереди стоящий автомобиль, но там удар уже был слабее. водитель был пристегнут, а передний пассажир - нет. сработали оба преднатяжителя. подушки не выстрелили.
Fabio
6 September 2013
Добрый день..
Не могу найти мануал для замены подушки безопасности ff2 в руле. На трех спитцевый руль.. или там такой же как и на четырех? снять клемму "-" выкрутить руль на 90 градусов и с помощью отвертки снять защелки? сколько их на трех спитцевом руле?
cis
22 September 2013
Стоит не родной блок подушек если поменяю на родной.Лампочка подушек сама потухнет или надо стереть через диагноста ?
cis
22 September 2013
Люди пожалуйста если не затруднит вас. У кого дорестайл фф2 1.6 115 лошадей посмотрите номер модуля подушек он находиться под ручником очень нужно
diman59
4 October 2013
Подскажите был удар спереди ФФ2 рестайлинг и замки вдавило вниз а на пассажирском сидении вообще сломался замок под ремень, но подушки не выскочили.И я как понял под сидением находяться пиропатроны там вышел тросик немного и слетели колпачки.Горит ошибка постоянно подушки безопасности, как её убрать?
Ivan_VS
4 October 2013
[b]diman59[/b нужно заменить замки.. Они называются пиропатроны.. Меняешь сбрасываешь ошибку о срабатывании и все гуд..))
diman59
4 October 2013
а как сбросить ошибку?только у официального дилера,есть такое оборудование?или авто-электрик сможет это сделать?
Ivan_VS
4 October 2013
любой нормальный электрик с прибором может это сделать..
king87
6 October 2013
добрый вечер, горит лампочка подушки. на диагностике сказали пропал контакт на замках ремней, пиропатрон целый, есть следы демонтажа сидений. как погасить лампочку? проверить контакты или замена замков
cis
7 October 2013
Кто сталкивался с заменой блоком подушек,можно поставить от другой комплектации у меня 1,6 ЧИА мех а поставить от 2.0 мех .Может ктото посмотреть какой номер блока подушек пожалуйста. У меня 2005 Гия 1.6 115лс
king87
7 October 2013
есть ли вероятность что подушка выстрелит если снять контакт (коробочка) под сиденьем
Ivan_VS
7 October 2013
king87
нет
nizgar
21 October 2013
Если водительская подушка стрельнула, блок управления тоже надо менять? или его перепрошить можно?
