Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ3
13 years ago
71
В данной теме вы можете задать вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же как постоянные обитатели форума попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума 👉
Часто задаваемые вопросы и ответы на них:
Вопросы, ответы на которые есть в теме, будут удаляться 😭
ℹ️ Руководства по эксплуатации и ремонту Форд Фокус 3
Задавайте Ваши конкретные вопросы, если Вы не нашли ответы на них в Руководстве к автомобилю и поиском по разделу. Если на форуме есть профильная тема, и Вы не нашли в ней ответа на свой вопрос, задайте его в той теме!
Все "Спасибо" будут удаляться, для выражения благодарности ответившему нажмите палец вверх над ответом.
Не удивляйтесь, если Ваши сообщения исчезли из темы. Они либо перенесены в профильные темы, либо удалены - тема периодически очищается от флуда ☺️
вопросы, ответы, помощь, новичок, эксплуатация, где спросить, что делать, FAQ
PeterPeter
19 October 2011
1M
1,3K
Ksa77
14 July 2013
Появилось вздутие на торпедо над щитком приборов, что-то вроде шишки размером с десятикопеечную монету. Друзья, сталкивался ли кто с такой проблемой. Что делать.
увеличивается в размерах со временем или нет?
semani
14 July 2013
Sanek894
это жужжит датчик климата, случай гарантийный, ОД должен заменить
sbarkas
14 July 2013
K
Ksa77:
С марта 2012 года над бардачком вздулось уже 2 такие шишки (видимо, это технологические отверстия под пластиком для выстреливания подушки безопасности пассажира). На ТО1 гарантийный инженер на голубом глазу мне заявил, что нефиг ставить машину на солнце, менять торпеду они не будут. Такие дела ))
Сначала была одна, потом вылезла вторая. Но на глаз больше в размерах не становятся.
neosss
18 July 2013
Заметил странный звук: останавливаюсь, глушу двигатель, выхожу из машины. через неск-ко секунд (10-20) слышу щелчок, или потрескивание в задней части авто (на предыдущих машинах было, но в передней части и было ясно что катализатор). а тут непонятно
что это может быть?
mr_repty
27 July 2013
Подскажите, система регулировки тяги в поворотах будет работать как имитация блокировки диффиринциала при пробуксовке одного из колес? Мли может есть отдельная такая система?
victor123
3 August 2013
Здравствуйте, заметил сегодня такую штуку. На заглушенной машине если пошевелить рулем то слышится какое то постукивание в районе переднего левого колеса, но не люфт. Плюс к этому руль чуть чуть повернут влево при движении прямо. Подскажите что это может быть. Машина новая июньская, пробег 2800 км, 2 л автомат.
SlavonBG
5 August 2013
Добрый день. Собираюсь брать машину с салона. Она пока стоит там. Перечитал все рекомендации на что смотреть и так далее. Юзал поиск по форуму, но поиск ничего не дает. В общем на дисплее горит надпись Transport Mode. А потом то ли после того как ключ вставили, то ли когда завели пишет Transport Mode Paused, гугло поиск только буржуйские сайты выдает. Не понятно даже с переводчиком)) Что это за режим?
froligor
5 August 2013
SlavonBG
Электрика и электроника. Вопросы для Знающих... (сообщение #1914692)
Пусть дилер проводит предпродажную подготовку и переводит из транспортировочного режима (с ограниченной функциональностью) в нормальный (normal mode)
froligor
5 August 2013
BELOZERSKIH1978
НЕ ЗНАЮ В КАКУЮ ТЕМУ ЗАЙТИ
Вот тема: Установка фаркопа на фокус 3 (тягово-сцепное устройство)
Leshav
13 August 2013
Доброго времени суток! Заранее извиняйте если не туда вопрос, но ничего не нашел.
Можно ли уехать(или как далеко) на заведенной машине без ключа внутри. Если кнопка запуска.
Заранее благодарен за ответ.
13 August 2013
Leshav
Пока не заглушите авто
Raider17
13 August 2013mobile
Подскажите плиз что может жужжать под капотом в момент открывания именно водительской двери? Это точно не блокиратор рулевой колонки, так как звук там другой...
Авто FF3 хэтч Titanium, 2.0L Powershift
Rastinyak
15 August 2013
Одноклубники, доброго времени суток!
Приключилась проблема следующего характера.
Машина февраля 2013 г., эксплуатируется всего 3 месяца, пробег 2500 км.
На днях перестала подаваться вода из форсунок стеклоомывателя.
Ну, думаю, вода закончилась, ок, залил бочек до края.
Только вот жидкость как не подавалась так и не подается, при этом моторчик жужжит.
Ума не приложу, что это может быть.
Шланги забились?
да, комплектация эмбиент плюс
dimcher
14 August 2013
Rastinyak
проверьте на предмет повреждения магистрали или пробоя бачка омывателя. если все цело, то видимо засорение
RamzesiK
14 August 2013
Rastinyak
Сними шланг с форсунки и посмотри идет ли вода, если нет копай дальше до самого бочка
х087кн199
19 August 2013
Вопрос к знатокам. Предлагают сделать прошивку, конечно не ОД. Авто закрывание замков, контроль давления в шинах и т. п. Скажите, насколько это опасно? Не слетит ли гарантия? И не собьются ли старые настройки, например, начнутся проблемы с двигателем или еще что?
RamzesiK
19 August 2013
х087кн199
Смотря кто будет делать, я себя шил все что можно было, чуть ли не каждый день шил обновлял и тп, все норм,
гаранантия на что? На какой узел или агрегат?
Гарантия или не гарантия
jon.
19 August 2013
с гарантии не слетишь,настройки не собьются,я себе прошивал всё нормально.
sanat
26 August 2013
товарищи, подскажите где у фокуса 3 одб2 разъем находится, на днях просят продиагностировать машинку , уже час ищу в инете, поиском по разделу на этом форуме, даже на ютубе видео. Прям как будто секрет (хочу знать заранее где, чтоб когда машинку пригонят, не терять время на его поиски). Предполагаю что под рулем как у меня, но знать точно надо.
26 August 2013
sanat
Слева у коленки есть маленький откидывающийся кармашек за ним разъём Для дальнейшего открытия кармашка сжать его с двух сторон
Vskvc
29 August 2013
Подскажите пожалуйста,вредно ли долго стоять на холостом ходу,допустим в теч. 2 часов ...3-х...двигатель 1.6 105 л.с
Если да то чем это вредно?
dimcher
29 August 2013
Vskvc
вредно очень!
1) вырабатывается ресурс масла без пробега авто. в таком случае, масло желательно менять раньше регламентных 15 тыс км.
2) есть вероятность образования низкотемпературных отложений в двигателе, т.к. сгорание идет с низкой температурой. может грозить залегшими кольцами, в теории
Наверное с одного раза ничего не будет критичного, но если делать так постоянно, то
- чаще менять масло
- давать двигателю время от времени поработать на оборотах выше среднего (3-4 тыс) под нагрузкой, например прохватить по трассе
a.v.britov
16 September 2013
Ребят подскажите! У меня фф3 хб Титаниум, уже раза 4 за 3-хнедельную эксплуатацию вылетала ошибка "Лампа стоп-сигнала неисправна", хотя все в норме! Что это и как лечится!??? Также не совсем понимаю конструкцию бардачка и маленького кармашка слева,вернее их внутреннюю конструкцию, как будто туда ещё что-то вставить можно !!!)
-Ал-
16 September 2013
a.v.britov:
...Что это и как лечится!???
Заменой лампы
a.v.britov
16 September 2013
Так в том-то и дело, что она отлично горит в момент ошибки!!!(((
-Ал-
16 September 2013
a.v.britov:
Это может быть видимость... чаще всего плохой контакт именно в цоколе лампы. Не стопроцентный диагноз, просто статистика такая.
МистерКу
19 September 2013
Доброе утро, одноклубники, на могу найти ESP , в бортовом компьютере нету обозначений, в вкладке помощь водителю- только "АПС" , комплектация титаниум фф3 2 литра
froligor
19 September 2013
МистерКу
Отсюда Система помощи при трогании в гору (HSA) (сообщение #14342429) и ниже
_Denis446_
19 September 2013
это и есть ESP, все работает в комплексе: антибукс (АПС-антипробуксовочная система) отключаешь ее и отключается ESP, но не полностью, завышается порог включения системы.
