Докатка вместо запаски.
13 years ago
Подскажите на какую докатку можно заменить полноразмерное запасное колесо для увеличения объема багажника (седан). И стоит ли игра свеч.
Изготовление органайзера под докатку из штатного
запаска докатка, докатка, запасное колесо, шиномонтаж, ремонт колеса, жгут
man1978
9 November 2011
95,9K
Alejandro1
5 June 2013
FoxStr
а что мешает убрать весь пенопласт? в том числе и из под докатки?
тогда коврик ложится ровно на железный пол и колесо
Не_сегодня
5 June 2013
Alejandro1
В третьем фокусе докатка выше пола на 5 см.
Alejandro1
7 June 2013
Не_сегодня
хм, странно) меньше выемка в полу выходит.
а что с давлением, кто подскажет?
просто на самом колесе я так понимаю указывается максимально допустимое значение!
а вот какое должно быть реально? R16 125/90
dimcher
9 June 2013
Alejandro1
см инструкцию
Serj_brk
2 July 2013
Вот мини отчет по замене запаски на докатку на седане, может кому пригодится.
Marangos
25 July 2013
Задумался об увеличении объема багажника, и замене запаски на докатку...
Marangos
25 July 2013
Так как других вариантов нет, кроме как заменить запаску, в объявлениях начал искать докатку.
Конечно оригинальные фордовские по 4000, 4500, 5000 руб у меня не было желания покупать, приобрел за 1000р 135/70/16 на диске от пежо или чего-то там еще.
На экзисте пришлось покупать стальной диск, стоимостью 2084 руб, съездив на шиномонтаж, получаем следующее:
Marangos
25 July 2013
Получаем Бридж Тракомпа 135/70 16 на фордовском диске:)
Продолжаю переделку.
Где то на сайте видел что обрезают стандартный органайзер, видимо потому что новый под докатку стоит в районе 6000 руб.
с помощью линейки, и ножа отрезал 65 мм, примерно половина.
Примерка:
Marangos
25 July 2013
Кругляш ложить смысла не вижу...
В итоге получаем одни плюсы:
1. Высота багажного отделения увеличилась на 65 мм,
2. Стоимость докатки 3200руб, плюс еще надо выложить объявление о продаже диска
3. И на удивление, теперь при сложенных сидениях пол багажника и сиденья на одном уровне!!!
drag56
8 August 2013
Подскажите пожалуйста кто нибудь - докатка с размерами 125/70//16 5х108 подойдет? И какие могут возникнуть трудности?
Marangos
9 August 2013
маловата, лучше 80 или 90 профиль
gennady.chernickov
11 August 2013
конечно подойдет!!!бери нераздумывай,главно что бы цена устраивала!!!
gennady.chernickov
11 August 2013
вот и я приобрел себе докатку,теперь реально место увеличилось!!!
Sanek894
12 August 2013
ездил на прошлой неделе к официалам, обратил внимание, что хетчи появились и с докаткой, задал вопрос менеджеру, он сказал что сейчас это опция на выбор...и если хотите можем поменять высокий органайзер на мелкий и полноразмерное колесо на докатку 125/90r16 бриджстоун вроде, но при условии, что я ниразу запаску не ставил...машине моей год и я запаску не ставил ниразу...ток вот чет жаба задушила отдавать колесо за недоколесо...и органайзер там будет и не органайзер вовсе, а прокладка пенопластовая...а вообще кто хочет, то пожалуйста, обмен возможен...
gennady.chernickov
12 August 2013
это где тебе смогли бы поменять ,если не секрет?я бы свою запаску сдал бы!!!
Sanek894
13 August 2013
форд центр Покровск, Саратовская область город Энгельс, напротив КП ГАИ...
поменять то поменяете, но если придется поставить докатку, проколотое колесо куда денете? оно в нишу уже не поместиться, пол будет выпирать и не устойчив будет...а так с докаткой места реально больше становиться в багажнике, это бесспорно...
Marangos
13 August 2013
стоимость только оригинального органайзера для докатки под 6 тыс выходит, плюс докатка 4. а резина полного колеса наверное 7 стоит. и органайзер высокий под такую же стоимость. в итоге место в багажнике и разница в 3-4 тыс
OLE78
10 November 2013
Владею С-Мах-ом, в котором нет даже вариантов комплектации с полноразмерным запасным колесом. Докатка 125/90-16. Когда катаюсь по городу и вблизи его, то лежит докатка. Если еду на дальняк, дополнительно кидаю еще полноразмерное колесо. А когда мотался по горному Алтаю, то для успокоения вместо докатки брал уменьшенное, но полноразмерное колесо 205/55/16, а на крышу в бокс еще одно колесо. В зависимости от ситуации ставлю нужные колеса, и нужный комплект запасок. А для городской машины вполне достаточно малоразмерного запасного колеса, что также даёт +50 л багажного отделения.
chertele
1 April 2015
Тут писали, что сильно пол будет топорщиться, если в вагон положить вместо докатки запаску. А по ширине туда балон то влезет? Ниша такого же размера? Летом едем за рубеж, одна докатка не вариант, тем более пишут про то, что часто балоны в паре только продают, если не дай бог порвал. Хотел сконструировать гибрид на случай аварийного пробоя колеса с собой (ремкомплект конечно тоже возьму) - в пустой балон без диска засунуть внутрь докатку, и положить в таком виде в нишу. Конечно, проще самому поэкспериментировать, но может у кого опыт в этом деле есть, для предварительного ознакомления?
OLE78
1 April 2015
Проблема - как засунуть докатку внутрь шины без диска? Есть идеи?
Предельный размер, который помещался в нишу для докатки 205/60/16 в спущенном состоянии. При этом пол багажника приподнялся, а вокруг колеса образовались пустоты, которые я заполнял всяким шмурдяком и инструментом.
chertele
1 April 2015
OLE78:
А вот надо померять. Докатка заметно меньше, но если не влезет в балон, то ее проще сунуть в салон, чем целый балон, который займет дофига места.
ARS75
27 April 2015
Подскажите . На форд фокус 3 седан подойдет докатка R15 , суппорта мешать не будут ?
Roma_Zver
7 May 2015
ARS75
пойдет. назад точно. я докатку вперед бы и не ставил. помню пробивал переднее колесо, снимал заднее, ставил назад докатку, а заднее вперед.
Sirozha
16 May 2015mobile
Остатки от органайзера и кругляха, седан.
Отдам за пиво. Питер!
Denisman
7 July 2015
Уважаемые коллеги,
Обменяю полноразмерную докатку Michelin 205/55 R16 и вставки на докатку + вставку, Петербург/ Всеволожск. Хочу больше места в багажнике.
HITREC
7 October 2015
Поменял полноценную запаску на докатку. Штатный органайзер решил сохранить поэтому вырезал новый из экструдированного пенополиэстерола толщиной 5см
режется легко кацелярским ножем. Все что лежало до модернизации в штатном органайзере так же поместилось в этот кроме компрессора.Бюджет:2500 докатка и 360 два листа пенополистерола итого 2860. Результатом доволен багажник существенно прибавил в объеме.
Spawn_XP
15 October 2015
Привет всем - а есть размеры органайзера? и вдруг у кого лишний завалялся?
yuriy_89
1 November 2015
Sirozha
Привет, хотел спросить актуально ли еще ваше предложение?
стал обладателем фокуса с недостаточно большим багажником...
Sirozha
2 November 2015
yuriy_89
От так и знал! Только выкину, сразу кому то понадобится...
Все это время как паркинг для машинок у ребенка был, пока жену не достал! =)
