Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
726,4K
9,9K
pavelpet
24 July 2013
здравствуйте! подскажите маркировку ремня генератора на ф.ф. se zx4 2004г.в. vin 1FAFP34N65W224428 В нескольких магазинах был,безуспешно, предлагают снять ремень и придти вместе с ним.
Funken
24 July 2013
bel114
Ты задрал вкладыши чуть ли не до дыр за 500 верст. Или вкладыши не в размере или масло не подается. Попроси своих приматов измерить коленвал на износ. Это их косяк, никак не твой. Вообще-то, таких ремонтников нужно выводить за баню и расстреливать. Скоты.
marina34
24 July 2013
вечер добрый.Подскажите пожалуйста.ДВ 2Л коробка автомат,при резком нажатии на газ машина глохнет,ощущение как буд-то автомат выбивает,загорается в левом углу желтый восклицательный знак.
marina34
24 July 2013
Вскрыли поддон коробки,промыли плунжирные пары,фильтор поменял,масло,собрали.тоже самое.Может сателит какой подтёрся?
stanly62
24 July 2013
bel114, уверены что коленвал точеный под 0,25. Если бы было масляное голодание то синева до кучи не заставила бы ждать своего появления и конкретные задиры были бы а не круговые ровные протертости как на фото. Полагаю что вкладыши были на размер толще и как следствие перетянуты, что привело к их преждевременной кончине.)
Dimon...
25 July 2013
Есчё такой вопрос: маслосъёмные колпачки предназначенные для европейца ФФ-1 2.0L Zetec - применимы ли на ФФ-1 сплит порт, 2 литра? ЗА РАНЕЕ СПАСИБО!
leo22222
25 July 2013
Добрый день, подскажите пожалуйста! У меня был наезд на препятствие, удар не сильный. При этом протекла опора двигателя правая(появилось несколько подтеков единовременно, сейчас свежих следов масла нет). В сервисе сказали что опору желательно поменять, появится вибрация и тд. Но я не вижу пока никаких проблем. Возможно кто-то знает чем чревата эксплуатация авто с неисправной опорой. И как вообще понять, вышла ли данная опора из строя или нет?Заранее благодарю.
Oleg_KRSK
25 July 2013
leo22222
В исправно содержится масло. Вытечет оно, будет больше вибраций, потом она порвется совет и будет как погремушка. Все равно надо поменять, другое дело что не обязательно слоям голову лететь за новой:-)
max_470
25 July 2013
leo22222
вышла из строя одна опора - потянет потом за собой и остальные две.
max_470
25 July 2013
bel114
ты ничего не говорил про то, что тебе точили колено. если на номинал поставили 0,25 - то вот он результат.
пусть теперь мерят колено. сложно было чтоли пластигейджем промерить...
bel114
25 July 2013
До этого стояли 0.25 и коленвал промеряли размеры под 0.25 вкладыши ,46,64
Funken
25 July 2013
L
leo22222:
Мчи. Хороший стук всегда наружу вылезет. (старая механическая поговорка.)
Funken
25 July 2013
Dimon...:
СПЛИТ похож на старые Сиерровские/Эскортовские двиглы CVH. Скорее от них подойдет. чем от Zetec.
max_470
25 July 2013
bel114
тряси своих ремонтников. потом напиши хоть, в чем была трабла.
Donskoy2608
25 July 2013
max_470
привет. ВРОДЕ КАК ПЕРВЫЙ ФОКУС, ГОД ВЫПУСКА ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ 2005, МАРКИРОВКА ZX3 S, МОЩНОСТЬ 137.4 Л\С. хотя вчера обзванивал магазины по поводу запчастей и один из менежеров сказал что это не первый фокус а второй американский. Кому верить??? часть запчастей от второго идет, часть от первого. Вообщем не машина а ФОКУС одним словом, владею 3 год и до сих пор удивляет!!!
Funken
25 July 2013
Donskoy2608
Кинь в меня VINом. Сразу будет ясно, что у тя за зверь. Но, судя по индексу - это именно "первый" Фокус-USA. Сборная солянка. двигло Дюратек от второго Фокуса, подвеска ваще своя(((
Donskoy2608
25 July 2013
Funken
Лови 3FAFP31N55R140138
Funken
25 July 2013
Хватай
там еще если поскролить, еще всякой хрени о комплектации понаписано
Donskoy2608
25 July 2013
Funken
СПАСИБО. а запчастей у вас в продаже на него нет? Граната правая внешняя интересует?
Funken
25 July 2013
Donskoy2608
Ответы на вопросы по коммерции только в моем треде. Или админка меня поставит криведкой (и поделом). Спрашивай в моей теме.
Donskoy2608
25 July 2013
Funken
ОК СПАСИБО. НЕ ЗНАЛ, СОРРИ!!!
Funken
25 July 2013
Donskoy2608:
ПРОГРАММА ПЛАТНАЯ НАДО ПОЛОГАТЬ?
Гарантируем тайну вкладов)))
Funken
25 July 2013
Donskoy2608
Ответ есть. Но...он безрадостный.
Donskoy2608
25 July 2013
я ПРИМЕРНО ЭТО И ПРЕДПОЛОГАЛ. предлогают привод правый в зборе взять, т.к. гранату найти не реально.
Funken
25 July 2013
Donskoy2608
Тогда щитай на ней зубы внешние и внутренние. Попробуем подобрать. Не ось,а полуось, вместе с подвесным подшипником. Те почем твои предложили?
Donskoy2608
25 July 2013
Сотоварищи, один вопрос, что может быть не так, при запуске двигателя периодически приходится долго крутить стартером. не схватывает. Если запустился движок, то обороты кратковременно падают почти до нуля и машина может заглохнуть.машина форд фокус 2.0 литра дюратек .2005 года. американец. Заранее спасибо.
Donskoy2608
25 July 2013
Funken
9000 тугриков
Donskoy2608
25 July 2013
к выше сказаному, вместо воздушного фильтра стоит нулевик. Уже брал в таком виде. Раньше такого не было, на бензин грешить не приходится, всегда кормлю в одном месте.
Funken
25 July 2013
Donskoy2608:
9000 тугриков
Если они имели ввиду все то, что отмечено серыми треугольничками и подразумевали НОВЫЙ товар - это шикарная цена! Бери, не задумываясь!
Donskoy2608
25 July 2013
спрашивал у них гранату, говорят что нет у них и связываться они с этим товаром не хотят, но предложил привод в зборе, так как там граната уже есть.вопрос в другом подойдет или нет. товар новый.
