газ-бензин архив
20 years ago
Сейчас езжу на Мазде 323 с ГБО- подача газа через редуктор, далее в расходомер
На Будущий FF2 в послегарантийный период планирую поставить ГБО с прямым впрыском сжиженого газа.
Ваше мнение?
Next (2024)
AyboliT
30 March 2005
газ-бензин архив
359,7K
9,9K
connsean
20 July 2013
Art090, спасибо, раз так, то вольюсь на той неделе уже. Так то давно хотел, не решался все. У нас один установщик в городе, только «Lovato» ставит. Как оно?
connsean
20 July 2013
Art090
о.4 на двух, сказали меряльщики. Так то мотор прекрасно, ровно работает.
sid68
20 July 2013
Люди! Хэлп!
Кто сам подключал Ловато Изи Фаст Смарт 4?
Куда лучше подключить провод "к тахометру"?
kostiay25
21 July 2013
Alex095
У меня DR-73 для диджитроника. Подойдет без переходников?
Alex095
21 July 2013
kostiay25
От Диджитроника без переделки не получиться. Можно купить разьём как для Тамоны http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1192 и подключить вторым к твоему проводу. а можно просто на кембриках подключиться. По ссылки только на белый разьём смотри.
connsean
22 July 2013
Ребята!!! Че будет то если зазор на выпуске 0.4 Чем чревато!!! Записался уже ставить на среду!!!
АМИР95
22 July 2013
Всем привет
Слышал сегодня на плановом т.о. гбо что есть масло которое шприцем загоняется в заправочную трубку предварительно перекрыв краник на баллоне,вроде как . Кто нибудь слышал про сей девайс .
Art090
22 July 2013
connsean
Ставь! Не Бойся! Теоретически должен постукивать кулачок об стаканчик. А где биение, там и износ. Просто контролируй и все. Вот если бы зазор был меньше регламентного, то это похуже.
tymophey
22 July 2013
АМИР95
У меня однажды после вынужденной стоянки 2 мес. шарик в заправочном штуцере закис, еле отверткой и молотком отколупал. может от этого масло нужно иногда туда заливать.
connsean
22 July 2013
Art090
Спасибо! А то на душе было как то не спокойно
АМИР95
22 July 2013
tymophey
Да нет, оно потом при заправке растворяется с газом и попадает в движок.масло какое то специально для этого.
Как дойду до него -выложу характеристики и фото
Dima875
22 July 2013
Всем добрый вечер нужен совет: решил пропан поставить на свой Фокус 2 двигатель 1.8; на выбор две системы: одна OMVL, установщик сказал что на фордах клапана слабые и предложил как бы подвпрыск бензина для охлаждения клапанов. Второй вариант другую систему капельную с подачей масла. Так что лучше?
Виктор 86
22 July 2013
Капельницу.
Yurka_84
22 July 2013
Dima875, Виктор 86
вот опять же, про капельницу, есть ли от нее толк???
как она может защитить выпускные клапана? ведь они же по большей части страдают.
а впускным по барабану, что с маслом из капельницы, что без нее.
Мне кажется не стоит заморачиваться с этими делами, нормальные клапана у фокусов, главное правильная настройка смеси, чтоб ни бедная и не богатая была.
Виктор 86
22 July 2013
Масло капельницы не даст нагреться до критической высокой температуры выпускным клапанам. В германии на бензиновые спортивные авто ставят.
Dima875
23 July 2013
Да только вот канистра масла 500р стоит. А есть тогда смысл бензин добавлять??
Виктор 86
23 July 2013
Нет
Dima875
24 July 2013
А есть кто нибудь кто OMVL установил? Уж больно не охота капельницу ставит, А какой расход масла?
Dima875
24 July 2013
И еще одно дополнение если капельницу ставить то возможен ли непрогар масла , а то ведь на 1.8 двигателях стоит рециркуляция отработавших газов??
Alex095
24 July 2013
Dima875:
А какая связь между маркой ГБО и капельницой?
Dima875
24 July 2013
Представления не имею, вот только прочитал якобы не прогоревшее масло может оседать на катализаторе и догорать на его стенках, что приводит к его быстрой поломке. А на двигателях 1.8 стоит рециркуляция отработавших газов что не очень хорошо для поршневой.
shrti
24 July 2013mobile
Dima875
у всех движков есть рецеркуляция газов даже у наших.
shrti
24 July 2013
Alex095
на ссылке вирус не качать, отправляет платные смс, просит обновить браузер.
dimasik1770
25 July 2013
ГОспода на следующей неделе ставлю вариатор CTAG, подскажите где взять на него топливные карты. Ну или скиньте у кого есть. Спасибо.
Alex095
25 July 2013
dimasik1770:
А это что за хрень ?
dimasik1770
25 July 2013
Alex095
STAG )))
Dima875
25 July 2013
А еще про добавление в пропан бензина: Температура горения пропан-бутана колеблется от 800 до 1970 °С. Температура горения бензина около 900-1100 градусов. То есть в теорий температура горения смеси будет меньше что должно защитить выпускные клапана.
Alex095
25 July 2013
Dima875:
А какой смысл тогда ставить ГБО ?
Dima875
25 July 2013
В смеси бензин подается после 2500 оборотов и то 10%
chiva
25 July 2013
Вот и мне поставили вариатор Микролуч. Если смотреть по компу, то все работает. Угол сначала 0, потом 6 градусов, потом сказали не имеет значения. Разницы в динамике не ощутил. Что было на бензе, поставил газ, потом вариатор, едет одинаково. На ходу при наборе скорости переключал с газа на бенз и обратно, разницы не ощутил. Надеюсь, что моим клапанам это поможет. Не знаю что делать с этой капельницей, ставить ее или нет? Установщик рассказал, что с новья пригнали им Аутлендер. Они установили ему ГБО. Через 70 тыс. км у него прогорели клапаны. Мужик отремонтировал движок и поставил капельницу. Пробег уже 120 тыс. - полет нормальный. Вот и не знаю. У нас в такси логаны все на газе по 200 - 300 тыс и не парятся. Кто что думает по этому поводу?
