собственно,потеют фары и птф. На половину с каждой стороны,иногда на треть...
Дилер сказал менять не будет,мол пришел ответ из фмк, что фары не меняются. И это считается нормальной их работой и ничего страшного.только если будет конденсат собираться тогда да. И то не факт.
К корректной работе фар их запотевание не проблема совсем.
Уважаемые одноклубники создана форма для заполнеия обращений к ОД по поводу запотевания фар,заполняем.Форма для заполнения обращений к ОД по поводу запотевания Фар головного света > docs.google.com
и сюда же таблица обращений таблица обращений > docs.google.com
Заполняем,дальше так же отправим это все куда нужно,представителям ФМК
Халирахман
27 April 2013
У меня тоже запотели фары думал пройдет в дождь опять . Вот нарыл
http://www.woodwin.ru/info/tochka_rosy_prichiny...ta.html
Причина одна и таже .Попробую улучшить вентеляцию фары , хочу снять заглушку маленькую где габарит , у жены возьму капрон капрон закрою им дырку чтобы пыль не попадала в нутрь .
Сегодня первый раз менял лампочки в Фарах. Обнаружил ,что сделал ОД . А сделано следующее. Банально отверстия в резиновых мембранах,как и положено им быть. Поэтому и наблюдается улучшение после визита к ним.
kost0606
А теперь можно заставить ОД поменять фары за счет того мастера, который это сделал.
kost0606
Просто сквозные дырки в крышках?
Defender88
Song
Так официально ,они мне ничего не сказали. Обранили пару слов,что мы там кое чего сделали и всё. Я только щас понял что. Проковыряли дырки в резиновой заглушке над габаритом.
Song
он имеет ввиду как на рестайлах
У меня уже второй рестайловый фокус и на первом менял фары со светлой на черную подложку. Почти на всех была проблема - потели. решил следующим образом: снял штатную трубку с отверстия для вентиляции и просто уменьшил штатный поролон в ней в 2 раза. Он там есть для того, чтобы не попадала пыль в фару. но его сделано слишком много - плохо проветривается. А убирать совсем тоже нельзя - будет быль набиваться. Поэтмоу просто половинку в длину отрывал, вставлял обратно и все. На нескольких комплектах фар был один результат - фары не потели и не потеют!
Может, конечно, у кого-то причина другая, но у меня было так.
SS00
здесь трубок нет вообще
На ообратной стороне фары в районе поворотника, в углу есть маленькая трубочка, загнутая вниз, см 2-3 длиной.
SS00
у него ФФ3, там глухо, а ты ему про рестайл толкуешь
SS00
В рестайле есть, а на ФФ3 все глухо.
Ну я скорее расскзаал про свое решение проблемы. Может, это подаст кому какую-нибудь идею, исходя из этого)
У меня потели в декабре-феврале, пока новая была, или условия какие были, но плсе мойки пол фары запотевшей было, а сейчас все сухо и после мойки:-) тьфу тьфу тьфу:-)
андрей37
НЕт большой влажности и резкого перепада температуры!
Ребят,есть проблема помогите решить ее правильно.
Сегодня была у од по поводу запотевания левой птф. так их вердикт такой. они мне сказали,что это не гарантийный случай,так как я внесла изменения в птф,наклеила антигравийную пленку. Им интересно самим не смешно такие выводы делать?!и в результате мне отказали.
avtoroman
10 June 2013mobile
Ankaufa12что изменила интересно в конструкции ПТФ? Вы же не закрыли вентиляционные отверстия.
Пишите вот
Сюда
,по другому не получится решить проблему.
Добрый вечер писал в другой теме, тишина.
Решил написать сюда.
Не работают передние ПТФ, посмотрел предохранители, сгорел отвечающий за ПТФ, его заменил.
Ну всё равно ПТФ не работают!!!
Что делать подскажите пож.. У кого такое было???
Vanj
Взять контрольку,прозвонку мультиметр и проверить есть ли питание на разъеме у ПТФ.
Померла темка,пока не грянули морозы.
ford grand c-max 2012 г.в.
вторник:стоял в пробке под дождем 2 часа после этого обнаружил следующее:
сразу позвонил официалам Автопассаж Москва направили к инженеру по гарантии сказал что нужно проводить диагностику возможно за свой счет я согласился записали на субботу.
суббота: от запотевания осталось 50 % приехал инженера по гарантии нет но провели внешний осмотр и сказали что возможно действительно есть проблема но нужен инженер по гарантии он работает только по будням . Попросил зафиксировать факт запотевания но обычный инженер сказал что покажешь фотографии этого достаточно записали на среду на диагностику.
среда: приехал запотевания нет инженер по гарантии осмотрел сказал что проблемы с запотеванием не видит что все хорошо и никакой диагностики делать не будут, фотографии основанием не являются, и даже смотреть их не стал и вообще это нормально и у них есть документ от форд где написано что это нормально. Попросил показать документ !! сказал что это служебная!!! информация и показывать он его не имеет права. Попросил зафиксировать факт обращения в ответ с фырканьем и недовольным видом сделал такой документ:
ЖАЛОБА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА!!!
эти ... нехорошие люди просто тянули время на улице +25 и сухо за неделю конечно-же запотевание пропало! Получается это я полудурок
приехал что-то требую
а у меня все хорошо все в порядке
Надо ездить к официалам сразу как запотеет и в рабочий день а то официалы просто тянут время
pilot636@rambler.ru
19 July 2013
nick2290Раз пошли этим путем, то надо добивать их до конца. Думаю проблема еще даст о себе знать и не раз, тогда и тыкать их носом по факту.
От себя скажу, что после установки трубок, проблема ни разу не появлялась, хотя были и проливные дожди, и заморозки, и мойки. Сейчас машина ставится в месте повышенной запыленности, но заводской наполнитель трубок хорошо справляется и пыли внутри фар нет. В общем я доволен, что принял такое решение и избавил себя от нервов и поездок к официалам.
уменьшение кол-ва поролона -помогло
тоже решил пока тепло и есть возможность, подправить эту болячку, а то совсем вентиляции у фары нет, пусть начинают дышать)))… первым делом
сделал отверстие в заглушке габарита, и нашел резинки вентиляции, правда только 2, поэтому на каждую фару по резиночке одел)) аккуратно просверлил место для вентиляции и одел трубочку туда) как будут трубочки ещё, ещё сделаю)
pilot636@rambler.ru
11 August 2013
sp-elysium
Как минимум по три- четыре трубки на фару и не поролон в набивку, а более проходимый материал. В идеале заводской!
pilot636@rambler.ru
вообще в идеале да, хочу оригинальные трубочки с треугольным таким вырезом.. финис такой нашел, но ценник, видимо головой ударились)))
pilot636@rambler.ru
12 August 2013
sp-elysiumВ идеале на разборках искать, а у новых цена как за крыло Боинга!
АНДРЕЙ1973
24 September 2013
По запотеванию вышло TSB №49 от 19 сентября 2013 года, если кратко,то установка трех дополнительных вентиляционных шлангов на каждую фару.
avtoroman
24 September 2013
АНДРЕЙ1973:
TSB №49 от 19 сентября 2013 |
оригинальный документ можно увидеть?
avtoroman
24 September 2013
АНДРЕЙ1973А можно формат этой странице разместить в ФОрмате для скачивания и печати?
