Двигатель ST/RS
18 years ago
Двигатель ST - VolvoТ5 - B5254T3
Местонахождение идентификационного номера на двигателе
Двигатель - 2.5L Duratec-ST (VI5) > docs.google.com
Спецификации, технические характеристики двигателя > docs.google.com
B5254T3 Volvo Official > docs.google.com
интервал замены ремня ГРМ
Отличия двигателей MK2 ST и RS
двигатель ST, поршень, клапана, stroker kit, мотор, 2.5, 225лс, ремонт двигателя, двс, тюнинг двигателя
VIPerMic
15 August 2006
Двигатель ST/RS
545,1K
4,3K
Loco23
12 July 2013
Думаю, при детонации (фактически взрыве смеси, а не горении), давление гораздо выше. Но утверждать не буду, надо гуглить.
Loco23
12 July 2013
Та на атмо вариантов не особо, где получилось, там получилось
antonproma
12 July 2013
L
Loco23:
Так а чего тебя смущает? Надо купить все ништяки и тут настроить, либо попросить у них прошивку, если они могут ее передать.
Поставить железо и передать программу можно.
А вот если просадка по топливу будет в рампе велика и будет бедная смесь, то прощай мотор.
А учитывая идиотские отдельные мозги на топливном насосе в баке у Мондео , которые возьмут и недольют...
В общем надо настройщика сюда и смотреть все онлайн.
Даже на Блюфине бывает просадка почему-то - а это у меня всего на 280 силах. Так что есть над чем думать.
Можно нагородить даблнасос с прямой обраткой в рампе, но это уже история другой машины...
Loco23
12 July 2013
На мондео другой насос?? Не как на СТ?
Loco23
12 July 2013
Да и вроде как мозг же следит за смесью по лямбда, и если что, правит ее?
antonproma
12 July 2013
L
Loco23:
Другой
CCCB
12 July 2013mobile
Loco23
Радиатор я не менял.
Loco23
12 July 2013
CCCB, а вроде Кирилл писал, что в Шотландии меняли и радиатор?
Loco23
12 July 2013
Перечитал сейчас пост Кирилла, не нашел про радиатор, откуда я тогда про него взял
Andrey294
16 July 2013
Всем привет! подскажите при нажатие газа шум в двигателе! что это может быть?
knocc
16 July 2013
Здравствуйте.
Подскажите.
У меня провернуло один из коренных вкладышей.
Начал искать по каталогам, нашел что у Форда эта запчасть идет под номером 1 440 392 и он там один...
Начал смотреть запчасти на Вольво и нашел, что там они продаются комплектом. (я искал по вольво с такой спецификацией - 2.5T T5 [B 5254 T7] 230 л.с. Бензин) - это верное направление поиска?
по какому двигателю искать:
B5254T3
аааа, по нему, все...
Подскажите по кодам колец поршневых и прокладки масленого поддона.
systemroot
16 July 2013
B5254T3
knocc
16 July 2013
ок, спасибо. тоже уже догнал.
knocc
16 July 2013
Еще вопрос. У паддона масляного есть прокладка или там только герметик силиконовый?
Loco23
16 July 2013
Герметик.
knocc
31 July 2013
Здравствуйте.
Подскажет кто коды шатунов иил может у кого есть б\у?
Loco23
31 July 2013
Тебе дешевле будет купить ковку.
По моему ВИНу шатун в сборе (без пальца) - 1521294
Predator10
31 July 2013
knocc
Б/у подходят с поршнями от мотора volvo XC90 B5254T2.
Точнее, я напишу: "ДОЛЖНО ПОДХОДИТЬ", т.к. коды запчастей шатунов и поршней двигателей volvo XC90 B5254T2 и volvo C30 B5254T3 одинаковы. А двигатель volvo C30 B5254T3 - это двигатель focus ST.
umbertoo
31 July 2013
knocc
есть блок с поршнями и шатунами
knocc
31 July 2013
Мне нужен блок с коленвалом и шатунами в идеале
knocc
1 August 2013
А от volvo XC90 B5254T2 коленвал подойдет на ST?
knocc
2 August 2013
Жив ли тут кто?!
Predator10
2 August 2013mobile
knocc
Шатунные вкладыши вольво 30777466 - сток, 30777467 +0.25, 30777468 +0.5
Коренные вкладыши с фланцем вольво различаются по цветам метки и тоже +0.25 и +0.5
Так же коренные вкладыши без фланца различаются по цветам метки и тоже +0.25 и +0.5
Надо разбирать и смотреть какие конкретно вкладыши нужны.
knocc
2 August 2013
Predator10
А по коленвалу?
Повторюсь:
Predator10
2 August 2013mobile
knocc
Я же отвечал в личке, что коды коленвалов XC90 и C30 разные, подойдет или нет - не знаю.
knocc
2 August 2013
Predator10
Да я как бы у всех спрашиваю.
Что коды разные я понял.
Равновесие
3 August 2013mobile
knocc
Не подойдет!
knocc
4 August 2013
Равновесие
На каких двигатели еще можно посмотреть?
А то уже кучу разборок обзвонил, нигде нет:(
Равновесие
4 August 2013mobile
knocc
Только b5254т3 или т7
Muller
8 August 2013
Парни кто то тут писал что на рестайловых СТшках вроди как другие гильзы ...держат больше...кто что скажет ...и где нормально блок перегильзовать на Darton-овские гильзы можно ...и если кто знает с пумаспид если блок брать во сколько он встанет с доставкой
