Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
13 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
663K
9,9K
Dragon33
14 July 2013
На моём фоуксе тоже подушки стреленные. и я перерезал одну из дорожек на светодиод. После чего стал такой же писк. Там плата многослойка и не видно что от концов светодиода проводнички дальше идут. Таким образом видимо сделана проверка светодиода. Можно просто один край светодиода отпаять чтобы он не светился. я вроде у мебя так сделал а ещё проще можно вставить чёрный паралон или что то в этом духе.
barbos1970
14 July 2013
Прошу подсказать в чем причина проблемы. После блокировки центрального замка и последующего его открытия кнопкой, задние двери можно открыть только внутренней ручкой двери ( внешние ручки не открывают двери). После открытия изнутри, внешние ручки работают ( открывают двери). фокус1 американец 2000 г.в.
stanly62
14 July 2013
bratkaro, регулятор давления топлива проверьте, может он приоткрыт или срабатывает раньше положенного.
отшельник
14 July 2013
barbos1970
Попробуй клему скинуть минут на 30.
Vovan_mail
14 July 2013
barbos1970
Штатный цз одно нажатие передняя дверь, два нажатия на брелке все двери. Зависит от програмирования блока гем или цз
отшельник
14 July 2013
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Poleznoe/Razdel'n...z?v=6h5
Массажист
14 July 2013
день добрый подскажите пожалуйста у меня 2 проблемы, одно вытекает из другого
первое что за лампочка (я ее отметил стрелкой ) на приборной панели, книги нету под рукой,а в инете чтото нет описания, обратил на нее внимание впервые тк сегодня поехал на холодную, и на разгоне буквально на секунду я почувствовал резкии толчек торможения, и в этот момент моргнула лампочка, я даже не приметил что там нарисовано, остановился проверил внешних дефектов рулевых механихмов нету, все тяги рычаги на месте, и течей нигде нету даж незнаю что с чем связать...
Массажист
14 July 2013
B
barbos1970:
а это и правда штатный ЦЗ у меня также один раз нажать на кнопку открвыаются передние двери дабл клик на брелке откр все двери
MAXUSSR
14 July 2013
Массажист
нажми кнопку одометра и не отпуская включи зажигание держи кнопку пока на табло не появится иероглиф потом отпускаеш и снова жми неудерживая. начнут менятся режимы теста там и лампы все провериш.
отшельник
14 July 2013
Массажист
Есп,держи http://www.focus-club.org/manuals/focus-1.pdf
bratkaro
14 July 2013
всем доброго дня где находится регулятор давления топлива на ff -1американец зитек 2.0 16 клап.
MAXUSSR
14 July 2013
bratkaro
над генератором блестящий такой.
а в чём дело то.
Chily
14 July 2013
bratkaro
Регулятор стоит на рампе. Но поскольку на американцах обратки нет, давление регулируется с помощью драйвера (под задним пассажирским сиденьем блок).
Для информации как выглядит регулятор - Регулятор давления топлива. (сообщение #13804989)
А вот как выглядит драйвер Датчик давления топлива на рампе форсунок, SplitPort USA. (Р) (сообщение #10160795)
Массажист
14 July 2013
отшельник:
Массажист
Есп,держи
спасибо) я проверил,загоралась лампочка не пристегнутого ремня, все это странно,поеду завтра на сервис)))
bratkaro
14 July 2013
спасибо огромное за внимание форд фокус американец дв. zitec 2.0 16 клап.2004 топливной насос давлений 2.5 в оборотах падет заменил насос не помог заменил колбу с насосом поставил нови китайски не помог мерили давление на баке также 2.5 и падет диагностика показывает какой то датчик мешает насосу поменял блок давления под сидения правда букви на датчиком разние уменя А тот катори заменил С или на обород не помню но без резултатов зарание спасибо.
Fox_2
15 July 2013
Добрый день. Купил на днях первый фокус, 99г.в. Машина чудная, особенно после Ваза
Ответы на большинство вопросов нашёл, сегодня обратил внимание на работу режима рециркуляции (на машине кондей). При включении вентилятора печки он сам выключается (если был включен), а при выключении фана печки включается (если был выключен). Это нормальное поведение? Если да, то в чём смысл? Чтобы не дуло из воздуховодов при движении?
Я, вобщем-то, не против, просто ни разу не встречал такого ни на других машинах, ни в мануалах к фокусу. Может кто-то до меня что-то наколхозил?
шурец
15 July 2013
Fox_2
рециркуляция работает всегда при включении вентилятора и нажатии на ее кнопку, за исключением случая, когда обдув направлен на стекло. тут режим отключается.
xSpikeRx
15 July 2013
Подскажите какие болты используются в стыковке канала катализатора и гофры и далее? m8 или m10 и каких длин запастись
ff1 usa zetec 2.0 16v
DIZI
15 July 2013
Добрый день ! Подскажите если кто в курсе . У меня Фф1 европеец ,дизель 1.8 . Плохо заводиться , приходиться довольно долго гонять стартером , когда схватывает двигатель троит и из трубы выходит белый дым , потом нормально все - в чём может быть дело ? и еще появился стук когда еду по ямам , машину качает в лево в право слышно что то стучит на ровной дороге все нормально , только при скорости выше 60 км начинаеться вибрачия по всей машине , когда выключаю передачу и еду накатом вибрация не проподает , очень чуствуеться когда на 4 передаче при 80 км набираю скорость , при плавном наборе почти не чуствуеться вибрация ! очень буду признателен если что подскажите ! спасибо !
vini70
15 July 2013
DIZI
с начало форсунки проверь и компрессию
DIZI
15 July 2013
их почистить ?
MAXUSSR
15 July 2013
DIZI
да и фильтр топл. давно менял?
впрыск с дефектом возможно из-за давления или (
с начало форсунки проверь и компрессию)
DIZI
15 July 2013
фильтр да где то в конце осени , я могу форсунки сам проверить в гараже ?
sorvanec
16 July 2013
Друзья, буду мучить вас вопросами)))
В чем подвох этих акций??
http://www.kuponika.ru/out_/2216235/
Покраска детали автомобиля за 1000 рублей? Я понимаю, что экономят на всем, но для продажи машины такая покраска сойдет?
ХАД
16 July 2013
DIZI
В гараже на них можно только посмотреть, проверять придется на стенде
шурец
16 July 2013
sorvanec
почитай внимательно, за что берется доп.плата
WoodyFire
17 July 2013
Ребята подскажите поворотный кулак (левый) от европейца к американцу подойдёт у меня ФФ1 ZX3 двиг зетек 2.0 с абс
military
17 July 2013
Люди Привет,нужна помошь,из за чего на ходу шпильки срезает на переднем левом колесе?дело в ступице?
Mudrey
17 July 2013
Здравствуйте, всем доброго времени суток. Подскажите Други кто может! Немогу найти по схеме датчики которые находятся в сидении. У меня FF1 американец 2002г, на фото колодка пассажирского сиденья, дак какой раьём за что отвечает? Хотел прозвонить тестером датчики нечего не вышло, в обоих (передних сидениях ) показывает одинакого. Не думаю что поломка так как одинаковые результаты. А проблема собственно в том что нет сигнализации пристёгнутого ремня. По форуму не нашёл для FF1, советуют для FF2 5 раз втыкать ремень при включенном зажигании, не прокатило. Обогрева в сидениях нет.
Simonshoost
17 July 2013
Привет всем! Федос мой 2004 года выпуска, седан с движкой дюратек 1,6 и МКПП. Необходима замена правого привода, гидроопоры, подушек двигателя восьмерки и квадрата. Если кому не трудно, либо сюда либо на почту simonchost@gmail.com скиньте ссылки на изображения и по возможности на параметры этих запчастей. Живу в небольшом городке - привод хотят втюхать мне за 8000 руб, да еще и говорят - "незнай подойдет или нет" - зубчики валов надо считать, а по опорам в ценах не вкурсе
