Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
717,6K
9,9K
uliba
11 July 2013
Всем здоровья!!! У меня Зятёк 1.6 СЕ Свистит ролик, заказал, прислали вот такой, но мне, что-то кажется оно не от моего движка.
Обращаюсь так как владею Фокусом 2ю неделю.
aleksndr
11 July 2013
ФФ-1 1,8 zetek 16V 2004 г.в. Форумчане, подскажите : у меня барахлит датчик скорости, иногда глохнет и падает стрелка спидометра на 0, а из-за этого датчика может быть увеличен расход топлива ??? Просто где-то слышал про это.
Zigor
11 July 2013
aleksndr
год езжу с неработающим датчиком скорости. Незаметил увелечение рсхода. В сервисе сказали, что если не напрягает неработающий спидометр, то можно ездить. Потому что замена выйдет дорого - закисает он, тяжко снимать его.
aleksndr
11 July 2013
Z
Zigor:
aleksndr
Я тут просто в ветке читал про этот датчик, многие пишут что из-за него глохнет на ходу машина (у меня такое было пару раз), и про увеличенный расход тоже кто-то писал как раз. У меня бывает под 15 литров кушает, думаю для 1,8 многовато.
Maikl-822
11 July 2013
Z
Zigor:
aleksndr
Менял в позапрошлом году, попутно с заменой масла. Замена датчика обошлась в 400 рублей и минут 15 по времени. Там нужен спец. инструмент, без него действительно сложно штифт вытащить.
Есть тема: Датчик скорости. (Р)
aleksndr
С неисправным датчиком повышенного расхода топлива не заметил.
Проверяй форсунки
Замирович
11 July 2013
Zigor
терпенье и труд все презервативы перетрут. Датчик меняется нужно терпенье и инструмент,а перед этим изучить сему про датчик.
Zigor
11 July 2013
aleksndr
Да, бывает глохнет на ходу при выжатом сцеплении. Но в последнее время как-то уже и не глохнет))
Но я все равно все ближе я к моменту замены))
Maikl-822
Почитаю тему, спасибо!
MoldovancheG
11 July 2013
Добрый вечер фокусоводы! Проблемка непонятного характера, выручайте! Не так давно начал ни с того ни с сего постукивать гидрик, причём как появлялся неожиданно так и пропадал, причём на полностью прогретом двигателе. Не беспокоил достаточно долго, затем снова появился, после чего было решено заменить масло (пробег 10+ накручен был уже), после замены появился буквально через неделю + заметил что ещё и поддымливает если газовать в те самые моменты когда стучит, сегодня прям на глазах стук пропал после тщательных несильных прогазовок и с ним пропал и дым. Что это может быть ? Ещё есть проблема с заводкой на горячую, глохнет проработав несколько секунд и всё... Причём по оборотам слышно как плавают и двигатель как бы не справляется с амплитудой и глохнет если не поддать газку и не поехать сразу. Американец 2003 2л DOHC (история гласит что это не родной двигатель а прив
MAXUSSR
11 July 2013
MatDeLong
нет просто питания мозгов зачастую или мозг пиииии.
отшельник
11 July 2013
MoldovancheG
Послушай все цилиндры работают.Клапана кольца погляди компресию.
т124нх
11 July 2013
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как расположен ремень генератора на двигателе 1.6L ZETEC ROCAM (высокой мощности).
отшельник
11 July 2013
т124нх
Там один ремень навесного оборудования,он же и ремень генератора,слева где бачок расширительный (снаружисмотреть).Двс цепной.
serega836
11 July 2013
шурец
безцокольные,как в передних габаритах.
serega836
11 July 2013
aleksndr
да бензик жрет,факт,я три года так гонял,глохла на сбросе газа.один дядечка ( сходразвальщик) за 500 рублей и 40 минут выковырнул мне штифт,а уж датчик я сам поменял,новый правда через месяц крякнул,поставил б/у года 2 уж езжу все ок.штифт вообще не ставил.
т124нх
12 July 2013
Что двигатель цепной я знаю, я не знаю длинну ремня аксесуаров, тк в магазинах говорят по разному . машина без кандера. Стоял1700. но туда но мой взгляд не реально поставить его правильно. 1740 встает , но его рвет т.к трет ремень об ремень в месте натежного механизма. заехал к оф диллерам они сначало сказали что ролики кривые , но потом я их переубедил ,а после они сказали что нечего самим лазить и если у них ставить гарантии они не дают
т124нх
12 July 2013
2003г выпуска подскажите плиз 1.6L ZETEC ROCAM 6 роликов без кандера. какой там длинны ремень.И еще механизм натяжения за что и как надо тянуть.Прошу , а то уже 2 ремень рвет
milavas
12 July 2013
MoldovancheG
Не держит обороты - начинай смотреть с КХХ. Чистка, не поможет - замена. МАФ если у тебя есть.
Гидрокомпенсаторы тут не при чем.
Стук гидрика от его заклинивания. Есть тема отдельная, воспользуйся поиском.
т124нх
Я бы сказал 2 ролика и 4 шкива
Ремень длинной 1700 мм, количество ребер/ручейков 6 шт.
Оригинальный номер 1 089 877 - цена 900 руб. Из заменителей советую Contitech.
Ремень трет, если его неправильно поставить. Поверь- направильно вотнкуть ремень- большого ума не надо. Длинный ремень- это плохо. Максимум допуска 1705 на твоё авто.
Winnerx
12 July 2013mobile
Всем привет. Ребят подскажите пожалуйста, клинил поршень в супорте, разработали его поменял диски колодки и снова клинит, поездил мало после того как разработали поршень, скажите пожалуйста новый супорт покупать надо?
vasilyevserg
12 July 2013
Доброго времени суток.
фокус 1, американец, 2002г, автомат.
потерял крышку, (фото) если кто знает точно название или маркировку прошу написать, не знаю как ее заказать.
симптомы: температура двигателя стала скакать, при включенной печке все более менее нормально, все началось после потери злополучной крышки.
BorisMan
12 July 2013
vasilyevserg
К температуре эта крышка не имеет ни какого отношения, и выполняет чисто декоративную функцию, прикрывает сверху гидроапору.
7umkin
12 July 2013
Двигатель (Zetec-e 2.0) не заводится на "горячую". Когда температура опустится до 85-80, все норм, без проблем заведется. В чем может быть причина?
vzm
12 July 2013
т124нх
вот в этой теме последний ответ замена приводного ремня DURATEC 1.6
sorvanec
12 July 2013
Нужно на первый фокус (2003 русская сборка) заменить крыло переднее левое. От каких фокусов подходят крылья?
Хочу купить оригинал и перекрасить, тайвань нет желания покупать))
Maikl-822
12 July 2013
vasilyevserg
Антифриз долить не пробовал? Проверяй вентеляторы, радиатор и термостат.
Demitra
12 July 2013
vasilyevserg
у тебя ,судя по фото, антифриз на минимуме.а крышка слетела с гидроопоры.
serega836
12 July 2013
sorvanec
ну какие проблемы любое б/у подойдет,только на америкосах нет дырки под повторитель поворота.
Desferk
13 July 2013
Всем привет! Сегодня проходил ГОСТЕХОСМОТР, не пропустили изза правой английской фары, поехал купил деповскую европейку поставил вроде все норм, только вот регулировки, те что сверху на фаре на глаз ни дают никакого эффекта,(на левой = та что оригинал эффект заметен) да и у Деповской "зонтик" у ближней лампы который, стоит както криво, не так как в левой... чуть влево и вниз... болты кручу ниче вроде не меняется... что делать...
Oleg_KRSK
13 July 2013
7umkin
Нужно прочистить клапан холостого хода (КХХ)
sorvanec
Крыло подойдет от любого фокуса из европы, или от русского.
bratkaro
13 July 2013
подскажите пожалуйста.форд фокус американец дв. zitec 2.0 16 клап.2004 топливной насос давлений 2.5 в оборотах падет заменил насос не помог заменил колбу с насосом поставил нови китайски не помог мерили давление на баке также 2.5 и падет диагностика нечего не показывает
dosipv1987
13 July 2013
писк не особо заметен, если музон погромче))
