Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
723K
9,9K
DeepNavy
9 July 2013
milavas
Считал не только сайлентблоки, но и резинки стабилизаторов, с обеих сторон. Их тоже проверить не помешает.
Кстати в нижние рычаги сайлентблоки есть, правда по артикулу не бьется, покупал на рынке.
milavas
9 July 2013
yar5704
я написал же! На одну сторону! Стороны две (левая и правая) , значитХ2= на авто 18 сайлентов.
Пользуйся поиском! вот тут читай : Тема о задней подвеске
DeepNavy
Фотка от рычага. Otoform/FormPart (турция) 1556207/S На коробочке написано 1 pcs- один рычаг.
Вообще сайленты есть (китай допустим). ПО крайней мере так заявляют VTR . Номер FO0202R
Вопрос выпрессовки и запрессовки.
А что там на рынке продают, так я и говорю, что варианты есть - оригинала НЕТ однозначно. По мануалу, все меняется целиком. Это уже русский колхоз - сайленты отверткой выковыривать. Хотя я однозначно пошел бы выковыривать нежели платить бессмысленные деньги за ненужные железки.
DeepNavy
9 July 2013
milavas
Фотка от комплекта сайлентблоков за нижний поперечный рычаг (bush kit) - 1 pcs (1 комплект). Внутри 4 штуки, я коробку все таки открывал. Запрессовать их на любом сервисе, где есть нормальный пресс, все равно дешевле чем купить новый рычаг, пусть даже заменитель.
milavas
9 July 2013
DeepNavy
Да я понял от чего фотка. Я просто говорю, что по каталогам по номеру идет рычаг( кое где написано "рычаг-сайлентблок"). Вряд ли рычаг в такую коробочку поместится. Все равно Турция.
Смысл в том, что тут палка о двух концах. Объясню в чем подвох.
Оригинальных номеров сайлентов нет в принципе.
Допустим Otoform выпускает рычаги (заменители). Соответственно ставит в них саленты.
И продает потом Рычаг, и сайленты к нему по отдельности.
И может так произойти, Сайленты Otoform для рычагов Otoform подходят, а в оригинальные установленные рычаги не лезут или маленькие. И проверить подойдут на оригинал или нет, можно только на своей шкуре.
Очень рад, что Otoform подошли на оригинал. Можно взять на заметку.
А так вот пример: Шаровые Febi аналог. Бывает не попадают по отверстиям. Я столкнулся, еще с другим. Сама шпилька на шаровой одной из фирм (не помню название) оказалась меньше отверстия кулака. В итоге стук и разбитый кулак. Febi - упаковщик. И что там в коробке с логотипом феби или Рувиль лежит, одному богу известно. Всегда разное) У кого то китай, у кого то оригинал под одним номером каталога. Сайленты так же. У одного подойдет, а другой запариться.
lyutui
9 July 2013
доброго времени суток, друзья. хотел бы узнать, где мне можно найти информацию про кондиционеры, заранее благодарен.
killerom
9 July 2013
lyutui
рубрикатор - Рубрикатор ФФ1 (Р)
тема - печка климат кондиционер
swat691
9 July 2013
Как снять верхнюю накладку пассажирской подушки безопасности?
Родик
9 July 2013mobile
подскажите пожалуйста может кто недавно сталкивался. какой диаметр уплотнительного кольца бензонасоса.
deni9876
9 July 2013
Родик
Уплотнительное кольцо топливного шланга. (Р)
Родик
10 July 2013mobile
не, кольцо которое под крышкой колбы стоит
lex82
10 July 2013
Здравствуйте!
Может у кого нибудь валяется старый барабанный ступичный подшибник с АБС?
Нужна ктышечка от него, которая с приклеенной резиночкой...
Я свою ненароком полирнул болгаркой , теперь АБС ЕСП не работают ))
Ну или может кто подскажет как лампочки погасить на приборке. На выходные еду в Москву, напрягают они.
ФФ1 1.8 Zetec-e (115) Питер.
Dead_Mazai
10 July 2013
Господа, всем здрасьте:)
Зарегистрировался только сегодя. Как создать тему пока не разобрался...
У меня такой вопрос: какова периодичность замены к-та ГРМ на ФФ1 2.0 бенз 130л.с. ?
Заранее спасибо за ответы!
milavas
10 July 2013
Dead_Mazai
Отлично что ты не создал тему, потому как она бессмыслена.
Первое что надо сделать тут, это научиться пользоваться поиском. Набери в поиске" ремень ГРМ "
lex82
У меня валяется
Только ты неверно понимаешь все это ) Ступичный подшипник тут ен при делах.
То что тебе нужно- кольцо АБС. У меня есть, приходи отдам
Не проще купить его отдельно? Оно в свободной продаже есть.
bel114
10 July 2013
Ребят подскажите кто знает на двигателе split port 2.0 чтобы вытащить распредвал голову надо снимать.
lex82
10 July 2013
milavas:
Дело в том, что я не вынимал кольцо подшипника, Всё что я сделал перед тем как загорелись лампочки это зачистил болгаркой барабан... включая эту резинку)) больше ничего не трогал.. поэтому и думается что дело в резинке...
Dead_Mazai
10 July 2013
Поиск набирал...от некоторых постов волосы дыбом встают: "у меня цепь или ремень ГРМ ?". Улыбнуло
Но нормальных комментов о периодичности его замены так и не увидел.
Chily
10 July 2013
Dead_Mazai:
При наших условиях, 70-80 тыс. При мутной воде после покупки, лучше поменять сразу, что бы не было мучительно больно за ...,думаю понятно.
MAXUSSR
10 July 2013
MatDeLong
полоски- нет связи с блоком управления двигателем.
MatDeLong
10 July 2013
MAXUSSR
это то есть, запломбировался ; типа защита?
MoldovancheG
11 July 2013
Добрый вечер фокусоводы! Проблемка непонятного характера, выручайте! Не так давно начал ни с того ни с сего постукивать гидрик, причём как появлялся неожиданно так и пропадал, причём на полностью прогретом двигателе. Не беспокоил достаточно долго, затем снова появился, после чего было решено заменить масло (пробег 10+ накручен был уже), после замены появился буквально через неделю + заметил что ещё и поддымливает если газовать в те самые моменты когда стучит, сегодня прям на глазах стук пропал после тщательных несильных прогазовок и с ним пропал и дым. Что это может быть ? Ещё есть проблема с заводкой на горячую, глохнет проработав несколько секунд и всё... Причём по оборотам слышно как плавают и двигатель как бы не справляется с амплитудой и глохнет если не поддать газку и не поехать сразу. Американец 2003 2л DOHC (история гласит что это не родной двигатель а привезённый с разборки взамен заклинившего) АКПП.
milavas
11 July 2013
lex82
Да как ты не поймешь! Эта резинка и есть магнитное кольцо с которой датчик считывает инф о скорости.
В подшипнике заднем нет никаких колец. Это передние подшипники идут с магнитными кольцами. А задний обычный. А вот эта крышечка и есть "Кольцо датчика ABS".
DeepNavy
11 July 2013
Dead_Mazai
Сгенерировать график обслуживания
Я правильно понял, что двигатель Zetec-SE 2.0?
Вот инфо с форд етис:
Ремень привода распределительного вала Через каждые 100 000 км/5 лет - Заменить - (Zetec-E с автоматическим натяжителем) (LTS 21 304 9) (Российский Рынок только)
Приводной ремень распределительного вала и натяжитель. Через каждые 150 000 км/10 лет - Заменить (без автоматического натяжителя) (LTS 21 304 9 / 21 306 5)
Ремни привода навесного оборудования Через каждые 160 000 км/10 лет - Заменить передний ремень (LTS 21 567 5)
lex82
11 July 2013
milavas:
Спасибо всё понял. Нашёл я это кольцо. вот номер если кому понадобится 664 143. Жаль поздно разобрался... придётся теперь неделю с горящими лампочками ездить...
Dead_Mazai
11 July 2013
2 DeepNavy спасибо
Вот насчет SE я пока не разобрался.
lex82
11 July 2013
milavas
Что то с цитатой не то ))
milavas
11 July 2013
lex82
Номер если что вот 1 069 295
У тебя какой то сомнительный.
Аналоги есть проверенные: 2395 Febi 20000 пробегу 300 рублёв!
gaanzales
11 July 2013
Господа, Доброго дня.
У кого машина на яме стоит или на подъёмнике, или кто сталкивался... Какая длина тормозной трубки сзади,- от соединения с магистралью под днищем (где-то около фильтра топливного) до шланга к тормозному цилиндру ???. Самому под машину не залезть, осталась загородом.
Спасибо.
шурец
11 July 2013
весм привет!
кто знает какие лампочка стоят в стопе в крышке багажника седана?
одна перегорела...
АлександрТретьяков
11 July 2013
Подскажите , пожалуйста!!! За КИСЛОРОДНЫЕ ДАТЧИКИ (ЛЯМБДЫ) отвечает какой-либо ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ? Если да скажите фф1 2001 1.6 германия! Спасибо!!!
