Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
dimm33
8 July 2013
Sholoiko
спасибо огромнейшее, завтра потестим)) вот только с питанием и землей на последний случай оставлю
Sholoiko
8 July 2013
dimm33
не за что!
не буду загадывать, НО мне переодически пишут в личку одноклубники которые проделывали все что я по процедуре восстановления написал, но ни у кого неполучилось вернуть адаптер. вот такая террания Китацев(.
dimm33
8 July 2013
Sholoiko
ну будем надеяться что у меня будет один китаец из 1000
Sholoiko
8 July 2013
dimm33
УДАЧИ!
kem_kostenkov
9 July 2013
ittrium
у меня USB чип CP210x от Silicon Labs > silabs.com
таймаут стандартный. не нашел как менять
Se1980
9 July 2013
Добрый день, не пинайте если не в тот раздел пишу, после дтп на фокусе 2 рест, светится транспорант "двигатель неисправен" и "ограничение скорости". машина не заводится, ошибки пока не сканил, подушки в машине не прыгали, на панели при включении зажигания из лишний ламп только чек, лампа подушек тухнет. хочу сбросить креш данные в блоке RCM, стоит ли это делать? Или где еще копать?
systemroot
9 July 2013
Se1980
читать ошибки. проблема запуска не в подушках
ksvl
9 July 2013
Se1980:
чтоза дтп, не в левое крыло?
Lis_011
9 July 2013
Друзья, помогите советом!
Serenka
9 July 2013mobile
тест скорости включился, последние показатель скорости 256000 ок. а потом на 500000 выскакивает ошибка "превышено время ожидания корректного ответа от ELM полученный ответ на запрос "AT BRD 08" нажимаю ок выскакивает следущая ошибка "превышено время ожидания корректного ответа от ELM полученный ответ на запрос"AT BRD 01A0" и при этом в логе где идет тест скорости 500000...NOK востоновление скорости, нажимаю ок на пред идущую ошибку выскакивает следущая. " Не удалось вернуться на прежнюю скорость. Перезагрузите адаптер" нажимаю ок . ставлю скорость 256000 далее установить, отцепляю провода выхожу из проги, пускаю снова программу и ничего не получается ни настройка ни вход ничего. после каждой монипуляции отсоеденяю провода и выхожу из программы. Что я не так делаю? или кердык адаптеру, и кстати тест скорости ни происходит пока я не выставлю в верхнем окне скорость 9600.
kem_kostenkov
9 July 2013
прошился с такими параметрами порта:
Грозит ли мне это последующими глюками. Не записалось ли часть прошивки с ошибками или не на то место???
По моему представлению буферы фифо являются инструментом для увеличения скорости. А контроль за ответом адаптера на посылаемые команды должен был остаться... Поправьте если не так.
Lis_011
9 July 2013
kem_kostenkov
Если машин работает, и в процессе перепрограммирования не возникало ошибок - должно быть ОК!Ошибки подотри в осталных блоках
Se1980
9 July 2013
нет, столбик высотой см 50-60 ушел в радиатор по центру машины
BlackGoga
9 July 2013
Serenka
Что я не так делаю?
Вам же русским языком написано: "Не удалось вернуться на прежнюю скорость. Перезагрузите адаптер". Раз по-русски пишите (и судя по тексту не гуглотранслит) - вы русский знаете.
Как по вашему, фраза "Перезагрузите адаптер" и "ставлю скорость 256000 далее установить" имеет что-то общее? Не ужели так трудно выполнить, то что вам пишут? Или ваш статус не позволяет принимать команды, а только отдавать их? Как в сказке вроде: "тонущему с берега кричат - "Давай руку!" Он не дает... Вы кричите "на руку - не привыкло их благородие давать, только брать".
Перегрузите адаптер (обесточив) как вас просят. Ну или начав все сначала:
- подключаете адаптер
- в верхнем окне 9600
- в нижнем окне скорость 256000
- в нижнем окне "установить"
Все. Или 256000 скорость установлена или осталась 9600 (если прошивка кривая) или адаптер труп.
ЗЫ. Ну как дети малые. Уже не на каждой странице одно и тоже, а на каждой странице по несколько раз одно и тоже.
Lis_011
9 July 2013
Serenka
Подкльчаем ЕЛМ-ку к авто, включаем зажигание, запускаем прогу.
1. Заходим в настройку ЕЛМ-327
2. Запускаем пробный тест скорости (в основном окне п.6 установить текущую скорость порта 38400 или как у тебя - попробуй 9600)
3. Проходит тест. Максимально одобренная - 256000.
4. Выбираем 256000.
5. Жмем установить./закрываем прогу.
Затем вытаскиваем и поновой втыкаем ЕЛМ-ку в ОБД-разъем и запускаем прогу - в ней должна будет стоять выбранная скорость - п.6!
Если и так не получится - то скорее всего девайс сдох.(((
Serenka
9 July 2013mobile
Все я так иделал и скорость устонавливал максимально одобреную скорость 256000 устонавливал ее, обесточевал адаптер, запускал прогу по новой ,скорость установилась! Ну а дальше он не пускает ни куда! Вылетает все таже ошибка.
Serenka
9 July 2013mobile
Когда я жму установить вылетает 2 ошибки и затем вылетает собщение , что надо перезагрузить адаптер. Все я так и делаю
BlackGoga
9 July 2013
Serenka
Так. значит после
Выдается сообщение, что скорость установлена?
После перетыка адаптера на 256000 не доступен, а только опять на 9600?
Тогда прошивка кривая не сохраняет в ЕЕПРОМ настройку.
Попробуйте эксперимент. После задания скорости не перегружать адаптер, а попробовать на 256000 зацепиться.
ЗЫ.
Раз
Значит не задалась скорость. Попробуйте меньше, 115 к примеру.
Serenka
9 July 2013mobile
А что когда девайс сдох, он может продолжать работать на высокоскоростной шине???
BlackGoga
9 July 2013
Serenka
Он как бы еще не совсем сдох. А просто неадекватно работает. В терминале на ATZ какую версию выдает?
ЗЫ нашел
16:36:36.070 > ELM327 v1.5a
Ну тогда или вы от нас что-то все еще скрываете или действительно кривая прошивка.
Serenka
9 July 2013mobile
Я сейчас не могу посмотреть. Работаю. Вобще он в логе проги elmff2 писал 1.5а
dom552009
9 July 2013
civil-zz
Пробовал запустить ELMConfig v0.2.8c на Ford Tourneo Connect 1.8 TDCI через ELM327, с переключателем Hi/Mid шин, видит крайне мало. Может ли работать эта программа с моей машиной?(хотел прописать автоблокировку дверей после начала движения). На закладке GEM не открывается клавишка "Записать" . ForScan видит на средней шине аудиомодуль. Есть ли тогда смысл для этой машины ELS на который я в очереди?
Probe 1
9 July 2013
BlackGoga
У меня точно такая же история как у Serenka !
Проблемы начались после попытки прошить круиз-контроль в PCM на Фокусе,
т.е. ELM (метал. корпус) несколько лет нормально работал на 9600, после
попытки установить бОльшую скорость и начались глюки!
Serenka
9 July 2013mobile
Probe 1
Она у меня только на этой скорости в прогу входит. И все
BlackGoga
9 July 2013
Probe 1
Serenka
Может у вас старая китайская прошивка, в которой не 1,5а, а 1.0 какой-нибудь.
R2d2_MEPhI
9 July 2013
dom552009 - смысла особо нет, ибо под вашу машину никто софта не писал. Тут все под 2-ой фокус, еще под мондео (и то не весь функционал).
dom552009
9 July 2013
R
R2d2_MEPhI:
Вроде как это тот же 1-ый фокус. Мозги SID 206, двигатель 1,8 ТД с 2002 г.
R2d2_MEPhI
9 July 2013
dom552009:
- а уж под 1-ый фокус тут вообще никто никогда ничего не писал . Самим ELM327 вы можете пользоваться для подключения всякого диагностического софта, но про ELMConfig - забудьте.
dom552009
9 July 2013
-Wolf-:
Друзья, скажите это косяк ELM?
Вижу такую же картину! Как бороться?
Lis_011
9 July 2013
dom552009
Необходимо настроить ЕЛМ-ку на работу со средней шиной (если адаптер перепаян).
Т.е. после запуска ЕЛМ-конфиг нажать 1, далее нажать 7 (зеленым цветом)
