Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
985,5K
1,4K
10K
FeodorY
5 July 2013
zolotoii_ron344
Тут посмотрите: Про тормоза на ФФ2
Numn
5 July 2013
Russian_Mouse
Дело в том когда я покупал не новый фокус, думал что заглушку посеял старый хозяин машины. Спасибо за разъяснения.
zolotoii_ron344
5 July 2013
FeodorY
ниче не нащел подскажите как быть
5 July 2013
zolotoii_ron344
Задние колёса могут крутится хуже только по двум причинам, либо с подшипником ступицы беда, либо клинит тормозные поршни. Второй вариант более вероятный. Надо осматривать внимательно тормозной механизм на месте.
zolotoii_ron344
5 July 2013
Spb_Focus_Man
как утопить тормозной поршень подручными средствами крутил толку нет
5 July 2013
zolotoii_ron344
Самостоятельная замена задних колодок. В шапке есть соответствующие ссылки
megawollt
7 July 2013
Что нужно для установки овальной магнитолы вместо прямоугольной кроме рамки?
TallPaul
7 July 2013
megawollt
Установка рестайлинговой, овальной, магнитолы
Moseev
8 July 2013
фф 2 хечбк 1,6 100лс 2007 гв пробег 68000км нажимаю на газ машина медленно набирает скорость плавно сбрасываю газ чувствуется ускорение в чем проблема?
sultan
8 July 2013
Moseev
BOMBMASTER
9 July 2013
Добрый вечер всем. Подскажите пожалуйста что надо для дистанционого управления ЦЗ, фокус 2 дорестайл комплектация комфорт VIN: X9F4XXEED45A64027.Заранее спасибо.
FeodorY
9 July 2013
BOMBMASTER
Центральный замок и замки дверей / багажника
ALEX-MOSKVA
9 July 2013
Всем Привет) недавно стал обладателем ФФ2 рестаил 1.8 хечбек! у меня такая проблема, что при торможении прыгают обороты до 2 000((
не знаю в чем дело! Помогите кто знает или подскажите где смотреть надо! Заранее Большое Спасибо!
ALEX-MOSKVA
9 July 2013
125 л.с , 2008г
FeodorY
9 July 2013
ALEX-MOSKVA
Промывка дроссельной заслонки своими силами
Плавают обороты ХХ
Lis_011
9 July 2013
ALEX-MOSKVA
Или самый лучший вариант - смена конфигурации PCM (т.к. промывка дает кратковременный результат)))
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
hidden
9 July 2013
Товарищи помогите попался вариант обменять своего 1 фокуса на 2 хэчбек 1.6 механика подскажите как его правильно смотреть на что обратить внимание!!! нужно очень срочно потому что в 3 часа уже встречаюсь с продавцом
Ice Storm
9 July 2013
hidden
Обсуждение вопросов покупки/продажи ФФ2 с пробегом (сообщение #13530581) + заглавный пост темы
AlexanderKrage
9 July 2013
Коллеги, доброго времени суток!!!)
Вот я и стал счастливым обладателем ФФ2 2006 года АКПП комплектации Гиа. Это мой первый автомобиль вообще, и форд в частности. После 3 дней эксплуатации я нашел несколько "косяков" и непонятных моментов в своем авто. Сам я проживаю в МСК
1) Не играет динамик в задней правой двери ( стоит ли лезть туда самостоятельно, и если нет, какой ценник за данный ремонт стоит ожидать в сервисе? Ну и в какой сервис гнать его?)
2) Повторитель тормозных фонарей на заднем стекле ( из солона видно, что конструкция с одной стороны не закреплена, и есть ощущение будто в целом обивка крыши в этом месте не плотно прилегает к стыку заднего стекла и металлической части крыши. Как следствие полоска повторителя не параллельно поверхности земли а слегка наклонена, жить с этим можно, но слегка раздражает.. Подскажите как с этим бороться и стоит ли просить помощи в сервисе?
3) На моем авто установлен датчик дождя, вчера покатался в дождь так и не понял работает ли данная функция или нет, подскажите как витоге проверить исправность датчика дождя?
Спасибо!!
9 July 2013mobile
AlexanderKrage
Лучше не распылять одни и те же сообщения по разным темам, сложнее вести централизованную дискуссию.
Vik93
9 July 2013
AlexanderKrage:
Элементарно. Плесните водой на лобовое стекло. Включите переключатель дворников в положение автоматической работы ДД (один щелчок вверх). После того, как дворники протрут стекло, должны остановиться. Опять плесните водичкой, дворники должны автоматически заработать. Частота их работы будет прямо пропорциональна коллисчесту воды. Колесиком на переключателе выставляете чувствительность срабатывания.
PavelSu
10 July 2013
Vik93:
причем, если я правильно помню, чувствительность обозначена на переключателе не совсем привычно - крутим колесико регулировки вниз (тонкая часть рисунка) - дворники более чувствительны и срабатывают часто. Крутим колесико вверх - срабатывают реже.
Nikis_23_rus
10 July 2013
Вполне понятно, узенькая часть шкалы-маленький интервал, широкая-большой.
Lis_011
10 July 2013
Друзья, скажите пожалуйста, есть ли у кого нибудь опыт заказа подрулевого джойстика управления магнитоллой на ФФ2, например, на ebay.Хочу приобрести, но никак не найду.
P.S. exist не предлагать из экономических соображений
леха212
10 July 2013
день добрый,вем ФОКУСАВОДАМ!!!подскажите пожалуйста,как поменять салонный фильтр своими руками на 2 фокусе дорестайле 2007 год 1.8 125 ))) а то что то 1500 в сервисе жалко отдавать)))
грф
10 July 2013
леха212
снимаешь педальку газа...откручиваешь заглушку фильтра...вытаскиваешь старый...пхаешь новый...закрываешь заглушкой...прикрутываешь пидальку...готово...
Rilind
10 July 2013
леха212
http://wiki.ffclub.ru/ZamenaSalonnogoFil'traNaFF2?v=bof
FeodorY
10 July 2013
леха212
Замена фильтра салона.
gotica
10 July 2013
Купил вчера Фокус 2 рестайл 2010 года. В салоне стоит родная 6000CD. Колонки в задних дверях не играют ни при каких условиях. Подскажите, в комплектации trend колонки должны быть в задних дверях или только проводка? Или там даже проводов нет?
Nikis_23_rus
10 July 2013
gotica
посвети фонариком через сетку в обшивке и увидишь, стоят или нет
