Беседка ST (архив)
46
«Беседка» изменила свой статус. Основной причиной ее первоначального переноса, стал тот момент, что она стала занимать больший объем нежели весь мини-форум в целом. Администрацией было принято решение об упразднении ее как класса. Чтобы не превращать форум в помойку и не разводить флуд в профильных топиках, было предложено и принято компромиссное решение о том, что «Беседка» останется, но будет регулярно очищаться путем переноса в мусор c названием Беседка ST (архив) (какое-то время можно там повозится и отыскать перенесенное).
WBR, VIPerMic
P.S. Пожалуйста, придерживайтесь тематики сообщений! Поддерживайте порядок в форуме.
Для вопросов не стоящих отдельных топиков и просто общения специально выделено пространство.
Прежде чем создавать отдельный топик посмотрите, возможно ответы на Ваши вопросы есть в уже созданных темах.
Читайте правила и пользуйтесь поиском
Правила пункт b.2
Повторные нарушения будут наказываться!posted image
VIPerMic
8 July 2007
Беседка ST (архив)
1,5M
59,4K
fidel087
1 July 2013mobile
hunter2.7i
да, нужно массовый заказ сделать в типографии:)
fidel087
1 July 2013
Sieg
тоже хороша)))
Ivan_VS
1 July 2013
привет подскажите пожалуйста дефлектор радиатора нижний который закрывает радиаторы.. от ст ристайла и от простого фокуса в рестайле одинаковые??? и подойдет дефлектор от простого фокуса не рестала??
systemroot
1 July 2013
Ivan_VS
не одиаковые
Ivan_VS
1 July 2013
значит его только на ст заказывать?? я дамал с рестайла подойдет..
systemroot
1 July 2013
Ivan_VS
бампер у СТ ниже чем у овоща
andruha228
2 July 2013
Sieg
а как интересно квайф будет сочетаться с TVC?
Loco23
2 July 2013
Думаю, будет меньше напрягать тормоза.
andruha228
2 July 2013
Loco23
а не будет ли эта штука конфликтовать? ну т.е. не будет ли электроника подавать сигнал на блокировку с одной стороны, а блокироваться будут обе стороны соотвественно?
Loco23
2 July 2013
Я себе представляю это так: когда одно из колес начинает буксовать, система тормозами притормаживает его. Соответственно, при наличии блоки, букса будет меньше и тормозить колесо надо будет меньше.
Но это я так думаю, а как оно будет хз.
Ivan_VS
2 July 2013
привет.. Подскажити пожалуйста от до рестайла и от рестайла подрамники одинаковые?
BazloidNN
2 July 2013
Это не беседка, а топик "Помогите собрать СТ!"
systemroot
2 July 2013
Ivan_VS
вот честно скачайте микрокат благо есть на каждом углу рунета и смотри в свое удовольствие
либо научитесь уже пользоваться поиском по темам все обсуждалось не раз. вся ходовая одинаковая что рестаил что дорестаил
отличаются только рычаги с сзади есть русофокусы с прямыми линками и нормальные фокусу с Г образными. вот вам и все отличия.
Cyxapb
2 July 2013
Наверное кто-то уже слышал про Лёба, побившего лучшее время Pikes Peak
Onboard как это было
andruha228
2 July 2013
Loco23
боюсь что система TVC работает ДО момента проскальзывания колес
kyz1k
2 July 2013
Парни,подскажите финис шильда st который все на решетку вешают
hunter2.7i
2 July 2013
kyz1k
вот финис для шильдика ст но он крепиться на заднюю дверь 1 678 202
kotopes78
2 July 2013
ёу, гайз! проблем у меня. ехал сегодня, не топил особо..ну так, слегонца надрал пару челов.. смотрю, датчик температуры масла за центральное деление перевалил и датчик антифриза тоже.. я газу надавил, датчик антифриза на глазах пополз к максимуму:( поехал в овощном режиме, остыл, потом опять то же самое:( что скажите?
kyz1k
2 July 2013
kotopes78
Уровень смотрел? кулер когда последний раз чистил?
kotopes78
2 July 2013
kyz1k
антифриза мало, на дне бачка..из-за этого может быть7 кулер чистый. точно
aknot
2 July 2013
kotopes78
Долевай антифриз и ищи учтеку. Достань масляный щуп и проверь чисто ли масло или есть какая то эмульсия.
kyz1k
2 July 2013
kotopes78
Конечно,долей антифриз,покатайся и посмотри уровень!
kotopes78
2 July 2013
ОК. СПС!
RUM008
2 July 2013
kotopes78
То же самое было пока не помыл. По трассе с кондеем при 130-140 температуры поднимались.
Без кондея остывало.
Помогла мойка
drRaceWars
2 July 2013
kyz1k
нет такого финиса.лепят либо задний на скотч(может легко отвалиться).либо закзаывают из Китая.он на ножках и спокойно крепится на решетку
voovius
2 July 2013
kyz1k:
http://www.domedbadge.co.uk/
Нарисуй себе сам шо хошь
DELF
2 July 2013
drRaceWars
С ебая? Ткните носом плиз...
kyz1k
2 July 2013
voovius
о огонь а где его потом слепить?
voovius
2 July 2013
kyz1k
Слепят в Великобритании, там добавь в корзину (надо зерегиться) и т.д.
PS Сылка взята отсюда:
http://www.ebay.co.uk/itm/251288592053?ssPageNa...8.l2649
hunter2.7i
2 July 2013
voovius
а размер заднего шильдика форд по умолчанию уже стоит?
